réglage carte kk2 hobbyking
Message  gasmann67 le Ven 24 Aoû - 13:44
Bonjour à tous , je vient de recevoir ma carte kk2 ecrant lcd hobbyking , parcontre essaie test sur ma frame dji moteur naza et esc opto naza il se passe rien comme si la carte n'avais pas de courant ????
Donc je vient vers vous pour un coup de pouce .
Merci d'avance de vos réponses .
gasmann67
Re: réglage carte kk2 hobbyking
Message  Black-Raiser le Ven 24 Aoû - 14:24
Salut , j utilise cette KK2
sa vaut bien ses 30$ !!
tu dois deja la configurer en quad X , dans les menus
ensuite tu peux aussi souder le cable fournis sur la carte et brancher sur l accu pour les alarmes tension
ne pas oublier de mettre le buzzer
pour mettre en fonctionnement , tu dois armer la carte , perso c est gaz a zero et direction a droite , la la carte fait un bip et ecrit le message comme quoi c est armé
comme sur le naza , tu as un inter pour passer du mode sdt au mode assisté
evite le mode std , c est ultra violent et impolotable pour un debutant
en mode assisté , les courses et gains sont reduit , la le drone commence a voler
mais meme apres pas mal de test de reglage , c est pas evident de trouver le bon reglage
je l ai mise sur un drone HK SK-450 avec des moteurs NTM 1200kv et helices 8" de couleurs rouge et vert
le lipo c est un 3s3000 pour 8-10 minutes de vol
ne t attends pas a une stabilité similaire au NAZA , y a un mur de 200e entre ces cartes qui est bien justifié
avec pas mal d acharnement , tu arriveras a obtenir un resultat corrrect
bon courrage et bons vols
re
Message  gasmann67 le Dim 2 Sep - 9:54
Salut black -raiser je n'ai pas le cable fournis sur la carte et brancher sur l accu pour les alarmes tension j'ai bien un cable avec le buzzer mais pas de cable pour alimenter la kk2 en courant et ou souder ce cable sur la carte .
Merci de ta réponse .
gasmann67
Message  Black-Raiser le Dim 2 Sep - 11:49
regarde sur la notice , c est le bec du moteur 1 qui alimente la carte
sur la KK2 tu peux mettre direct les 4 esc sans debrancher le fil rouge , sur moteur 2-3 et 4 l alime bec est deconnectée et le n°1 sert d alimentation
le buzzer te sert d alarme sonore pour les armements et la tension
mais pour que l alarme tension fonctionne , il faut souder un fil rouge et noir sous la carte et le connecter a l accu de propulsion , soit en le reliant sur les prises de puissance , soit en le mettant sur la prise d equilibrage
re
Message  gasmann67 le Dim 2 Sep - 12:54
j'ai brancher mes ESC et rien pas d'alimentation de carte ..
bizard bizard
gasmann67
Message  Black-Raiser le Dim 2 Sep - 12:58
ben oui j avais pas relus depuis le debut
tu as de controleur OPTO , c est a dire qui ne fournisse pas de bec (5v) , donc tu dois alimenter par un bec separé
re
Message  gasmann67 le Dim 2 Sep - 13:37
Ok c'est plus clair pour moi , donc bec séparé ou des autres esc pour cette frame avec carte kk2 , tu me conseil quelle esc avec cette carte .
gasmann67
Message  Black-Raiser le Dim 2 Sep - 13:48
les plush 30A
Message  gasmann67 le Dim 2 Sep - 18:58
Merci de ta réponse .black raiser
Parcontre je vient de monté la carte sur la frame q450 avec moteur dji et esc Contrôleur brushless 20A Hobbywing série Skywalker
la carte fonctionnent parcontre niveau réglage : j'ai bien configuré en quad x , le drone est super sensible il veut décolé mais vascile de gauche à droite on dirai que le gyro est trop sensible .
Peut tu me donner tes réglage PI EDITOR reglage des gains pitch roll yam ECT...car la j'ai touché les réglages d'origine et je sais plus quoi mettre .
Je te remercie d'avance.
gasmann67
