plan pour avion depron
le Mer 1 Aoû - 9:29
étant de bonne humeur je vais vous mettre des plans au fur et a mesure pour vos future construction
Fichiers joints
av_0111_flinky.pdf Vous n'avez pas la permission de télécharger les fichiers joints.(2.5 Mo) Téléchargé 25 fois
av_0911_jetson-downloadbauplan.pdf Vous n'avez pas la permission de télécharger les fichiers joints.(2.1 Mo) Téléchargé 19 fois
downloadplan_mauersegler_a4.pdf Vous n'avez pas la permission de télécharger les fichiers joints.(955 Ko) Téléchargé 14 fois
Re: plan pour avion depron
le Mer 1 Aoû - 9:33
pseudo funjet version depron
SPÉCIFICATIONS
Matériel: Depron 6mm | Span: 800mm (31.5 ") | Longueur: 650mm (25.6") | Tous les Poids Up: 500g (avec batterie 2200mAh) | Puissance: 2212-06 moteur, 6X4E APC prop, 30A ESC et 3S 1800-2200 mAh.
Position CG: 13mm (1/2 ") en face de la rupture de l'aile.
Élevon contrôle, projette: Ascenseur: jusqu'à 20mm, 20mm vers le bas, expo 10%. (0,78 ") | Ailerons: jusqu'à 17mm, 17mm vers le bas, expo 10% (0,67").
Fichiers joints
Drongo.zip Vous n'avez pas la permission de télécharger les fichiers joints.(312 Ko) Téléchargé 21 fois
le Mer 1 Aoû - 11:07
le flinky est plus que sympa!
le Mer 1 Aoû - 11:21
