Revenge Eco XL
Page 4 sur 6 Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6  Suivant
Re: Revenge Eco XL
Message  GillesG le Dim 1 Aoû - 19:08
Voilà, j'ai enfin testé le 4S! Wink Ben ça vol nickel, c'est vrai que la gain de vitesse n'est pas énorme, mais les trajectoires sont plus tendues, j'adore! Pour le lancer, pas souci. Je la lance toujours seul, elle a juste tendance à un peu tomber le temps de prendre le vitesse. Bon ça chauffe pas mal et mon contrôleur n'aime pas trop, donc quelque coupure thermique pendant le vol...C'est pas évident de pas voler tout letemps à fond quand on aime la vitesse! Pour l'attéro, une simple formalité. Elle allonge un peu plus c'est tout!
Je pense que je j'vais la laisser en 4S, juste changer d'hélice le temps de prendre un autre moteur.
Re: Revenge Eco XL
Message  GillesG le Dim 1 Aoû - 19:12
Voilà, j'ai enfin testé le 4S! Wink Ben ça vol nickel, c'est vrai que la gain de vitesse n'est pas énorme, mais les trajectoires sont plus tendues, j'adore! Pour le lancer, pas souci. Je la lance toujours seul, elle a juste tendance à un peu tomber le temps de prendre le vitesse. Bon ça chauffe pas mal et mon contrôleur n'aime pas trop, donc quelque coupure thermique pendant le vol...C'est pas évident de ne pas voler tout le temps à fond quand on aime la vitesse! Pour l'attéro, une simple formalité. Elle allonge un peu plus c'est tout!
Re: Revenge Eco XL
Message  fredob59 le Dim 1 Aoû - 19:19
tu met quoi comme hélice a ton avis pour resté en 4s? sans risque comme moi de voir ton vernis de bobine virer au caramel............. Laughing
Re: Revenge Eco XL
Message  GillesG le Dim 1 Aoû - 22:03
Pour garder mon vernis clean, j'vais essayer une 6X6 Wink
Re: Revenge Eco XL
Message  Black-Raiser le Lun 2 Aoû - 8:34
Salut les gars , pour info je vends une revenge eco xl neuve a monter avec un bon setup:
moteur OBL 155g et 900kv
controleur tgy 85A
2 servos digi 1.8kg
1 helice 7x10
tringlerie + guignols
prevoir son recepteur et un lipo 6S (3s + 3s)
++Jool
Re: Revenge Eco XL
Message  GillesG le Lun 2 Aoû - 10:10
Salut Jool,
Merci pour l'info, j'vais voir si ça peut intéresser quelqu'un Wink autrement pour la mienne, j'ai une hélice 7X7 qui traine, j'vais un peux essayer, ça tira mieux que la 6X6
Re: Revenge Eco XL
Message  fredob59 le Lun 2 Aoû - 13:59
ouais sinon autant rester en 3s sur 7x10!
Re: Revenge Eco XL
Message  GillesG le Lun 2 Aoû - 14:23
Ouep, c'est vrai. Mais je la laisse en 4S, parce que l'accu 3S sert pour la petite soeur vu que j'ai flingué sa batterie...
Re: Revenge Eco XL
Message  fredob59 le Lun 2 Aoû - 14:33
ha ok! en faite moi les accu 3s de la revenge on giclé dans ma polybros et la je volais avec le 4s de mon f18!
comme j'avais une commade a faire chez hk je me suis repris 2 AQ en 3s pour la revenge! je la laisse comme ca en 3s vu que le moteur aprecie pas!
et puis aprés avoir comparer le 3s et le 4s dans la foulée je la préfére en 3s vu le faible avantage que le 4s procure! je préfére preserver le moteur tout en gardant un couple de camion pour les relances!
Re: Revenge Eco XL
Message  GillesG le Lun 2 Aoû - 16:10
C'est vrai que la différence entre le 3S et le 4S n'est pas flagrante. Mais comme je l'ai dis plus haut je trouve les trajectoire plus tendues, j'aime bien! Et puis je la trouve plus agréable à poser dans cette config
Re: Revenge Eco XL
Message  Black-Raiser le Lun 2 Aoû - 16:22
ce qui serai bien c est de tester un het 2w25 en 4S 40C avec 5.2x5.2 , pour sa le support moteur aéronaut 28mm serai nickel et le 200km/h sera une formalité... 1350w en crete...
Re: Revenge Eco XL
Message  fredob59 le Lun 2 Aoû - 18:08
tu a raison gill! c'est plus tendu mais avec la 7x10 en 4s! a voir avec une autre hélice ! j attend tes tests! Very Happy
si mon mon moulin continu a caraméliser , je le gicle et je passe au 6s ! pas de pitier! après tous j'ai tous ce qui faut dessus pour! (controlo costaud et bon servo)
black tu me donne envie! arrête de nous donner de bonne idées comme ca! Wink
Re: Revenge Eco XL
Message  GillesG le Lun 2 Aoû - 18:33
C'est claire, il a toujours des bonnes idée le Black Raiser Wink Au fait Jool, il ressemble à quoi le support moteur aero-naut, je le trouve pas... je pense essayer la 7X7 demain
Re: Revenge Eco XL
Message  fredob59 le Lun 2 Aoû - 18:45
support moteur pourquoi faire? pas besoin non ?
Re: Revenge Eco XL
Message  GillesG le Lun 2 Aoû - 18:53
En fait si, les moteur HET ont seulement des pas de vis pour la fixation coté axe
Re: Revenge Eco XL
Message  fredob59 le Lun 2 Aoû - 19:08
ha wé! ihihhiihih j'ai un 2w20 et j'ai jamais remarquer! mais maintenant que tu le dis je vais aller jeter un oeil dans la vaine d'air de mon f18.................!
Re: Revenge Eco XL
Message  Black-Raiser le Mar 3 Aoû - 0:05
le 2w20 sera pas du tout adapté a la revenge , trop de kv... trop petite helice
avec une helice et 4S , max 4.75x4.75
plutot:
un 2w23 en 4S avec 5.5x4.3
un 2w25 en 4S avec 5.2x5.2
un 3w25 en 5S ou 6s avec 5.2x5.2 ou 5.5x5.5 ou 6x6
qui auront une puissance nominale d env 850-1000w
je connais pas trop le 3w25 , mais le 2w23 , max 930w et le 2w25 max 1695w !!!! , a bien refroidir avec un radiateur GWS 28mm , voir 2 et avec artic-silver le collage !!
apres si tu veux mettre une 7x10 , oubli l inrunner , pas assé coupleux , pi la 7x10 ne doit pas depasser 24500 rpm qui est sont rendement max , plus de 345km/h de pitchspeed
faudra que je check les rpm sur le scorpion en 5S pour vous donner une idee
c est ce que j utilise sur la bullit , en 4S sa va deja bien et en 5S sa deboite pas mal , mais l accu faibli vite (lightmax 5S 2200 40C) , je peux pas plus gros c est deja 10 minutes pour rentré cet accu + contro + telmetrie dans le bullit
Re: Revenge Eco XL
Message  fredob59 le Mar 3 Aoû - 10:41
j aimerais bien la passer en 6s si mon moteur flambe! mais quoi mettre ?
Re: Revenge Eco XL
Message  Black-Raiser le Mar 3 Aoû - 13:07
pour le 6S , soit un inrunner mais qui sera tres lourd pour une 7x10
soit une cage tournante d environ 150-180g
si Rich prends ma revenge sans le moteur/contro , je pourai te le proposer et je pourai conserver mon contro 85A identique au tiens
c est un OBL 155g 900kv
sa doit pomper 70A max et s approcher du rendement max de l helice
je pense un bon 65A avec cette helice
Re: Revenge Eco XL
Message  fredob59 le Mar 3 Aoû - 13:18
merci jool!
Re: Revenge Eco XL
Message  GillesG le Mar 3 Aoû - 14:56
Jool, tu pourrais poster une photo du support moteur aero-naut dont tu parlais? Merci bien Wink
Re: Revenge Eco XL
Message  Black-Raiser le Mer 4 Aoû - 0:11
Re: Revenge Eco XL
Message  GillesG le Mer 4 Aoû - 5:29
En effet, j'ai pas été plus loin que le site d'aero-naut... Merci! C'est clair qu'il est bien pratique ce support moteur
Re: Revenge Eco XL
Message  fredob59 le Mer 4 Aoû - 13:15
trop class! Wink
Re: Revenge Eco XL
Message  bathcrew le Lun 9 Aoû - 0:03
ARg, je me tâte tout de même.. J'aimerai bien un truc qui avoine réellement pour une fois. Tu le vendrais combien tout monté Jool (je sais que tu aimes ça monter les avions... Very Happy ) en version 6S?
Re: Revenge Eco XL
Message  fredob59 le Ven 13 Aoû - 13:39
c'est le desert ici......................................!
Re: Revenge Eco XL
Message  GillesG le Ven 13 Aoû - 15:04
Un peu, oui.... Pas voler depuis la dernière fois, à part avec ma Rapid, derrière chez moi. En fait, j'suis en train de retaper un racer pour le revendre, si ça intéresse quelqu'un Wink Mais je pense aller voler demain
Re: Revenge Eco XL
Message  GillesG le Mer 22 Sep - 18:33
My Revenge is dead... Problème radio...
Quelques photos de l'épave Wink
Ben voilà, moi qui voulais en recommandé une, c'est l'occase Wink Donc je fais la semaine prochaine. J'vais la monter en 4S, pas de tune pour le 6S. J'vais tester le moteur OBL-750-1200
Re: Revenge Eco XL
Message  GillesG le Sam 4 Déc - 17:43
Suite au réctifiage de ma première XL, j'en ai recommandé une autre que j'ai reçu hier. Bientôt le montage. Elle volera en 4S avec l'OBL Kv 1550, le temps de le cramé et je passe en 6S Wink
Re: Revenge Eco XL
Message  GillesG le Sam 4 Déc - 17:44
@GillesG a écrit:Suite au réctifiage de ma première XL, j'en ai recommandé une autre que j'ai reçu hier. Bientôt le montage. Elle volera en 4S avec l'OBL Kv 1550, le temps de le cramé et je passe en 6S Wink
Re: Revenge Eco XL
Message  fredob59 le Lun 24 Jan - 20:08
hello gill
tu a vu dernierement que l'obl est arriver en 1300kv pour 741w?
alors? a ton avis, en 4s?
1200 ou 1300?
Re: Revenge Eco XL
Message  GillesG le Mar 25 Jan - 12:35
Salut Fredo,
Non, j'avais pas vu, merci pour l'info. C'est vrai que 741W, c'est pas mal! Mais Seb m'a confirmé que le 1550 tenait bien le coup en 4S, bien sur en le ménageant un peu bien sur. Faudrait voir avec Seb, normalement je dois lui sonner tantôt et je lui pose question
Re: Revenge Eco XL
Message  fredob59 le Mar 25 Jan - 12:42
ouais, du coup j'hésite entre le 1300 et 1200 qui fais une dizaine de watt de plus !
le 1550 moi il a commencer a bruler! donc exit bientôt !
je pense aussi qu'il doit pas prendre tous ces tours a cause de l'hélice trop forte!
un moteur qui tourne moins vite devrais mieux convenir a la batteuse!
j'attends de tes nouvelles du coter de seb, le prix est correct et je pourrais garder mon controlo donc pas trop de modif !
Re: Revenge Eco XL
Message  GillesG le Mar 25 Jan - 18:55
Fredo, j'ai pas le temps de sonner à Seb, ce sera pour demain Wink
Re: Revenge Eco XL
Message  fredob59 le Mar 25 Jan - 19:14
ouais pas de souci, ta le temps!
ta peur qu'il te demande des nouvelles du jet??????????? Very Happy
Re: Revenge Eco XL
Message  fredob59 le Dim 20 Fév - 20:05
la bonne adresse pour toutes les hélices!
http://www.lowpricerc.com/product_info.php?cPath=20&products_id=1379
faite vous plaisir! moi, j'ai déjà commander un fagot! Wink
Re: Revenge Eco XL
Message  Black-Raiser le Mar 12 Juil - 17:33
@fredob59 a écrit:la bonne adresse pour toutes les hélices!
je confirme , bonne boutique pas chere et qui envoi vite
Gilles , alors des news pour ta nouvelle XL ?
si tu ne l a pas encore montée , je te propose un pack "Lam' "
c est pour la plastifiée , film + colle +joncs fibre tressée
Re: Revenge Eco XL
Message  GillesG le Mar 12 Juil - 20:14
Ben en fait elle presque terminée, il ne me reste plus que le finition (entoilage) Mais ton pack m'intéresse pour le petite soeur que j'suis en train de refaire, tu sais me donner un peu plus d’info?
Re: Revenge Eco XL
Message  Black-Raiser le Mar 12 Juil - 20:53
ben n entoile pas , plastifie
tu peux meme peindre avant d appliquer le Lam'
tu devras vaporiser une couche de colle 3M90 sur l EPP , laisser secher 24-48h puis poncer pour surface lisse , puis peindre , laisser secher et repasser un coup de 3m90 et au bout de 30 minutes tu applique le film plastic avec un fer a repasser
c est comme entoillage c est thermo collant mais sa ne retrecis pas sous la chaleur
je peinds ma premiere ritewing ce week end , tu verras le resultat
en attendant voici quelques aile que CK viens de m envoyer
Re: Revenge Eco XL
Message  GillesG le Mar 12 Juil - 21:53
La XL est déjà scotché en fait. Mais pas la petite, donc je suis bien tenté par ton film, tu trouve ça où? Enfin, j'vais récupéré une caisse ces jours ci, donc j'viendrai bien faire un tour jusque chez toi voir à quoi ça ressemble
Re: Revenge Eco XL
Message  SvEnVaTh le Mar 12 Juil - 22:16
si tu y monte suis partant pour venir avec enfin si ca te derange pas de me prendre avec et si ca derange pas jool que je vienne avec ...?
Re: Revenge Eco XL
Message  GillesG le Mar 12 Juil - 22:24
De mon coté pas de soucis, je t'embarque Wink
Re: Revenge Eco XL
Message  Black-Raiser le Mar 12 Juil - 22:50
quand vous voulez , de pref un beau week end histoire que vous testiez l air de metz...
Re: Revenge Eco XL
Message  SvEnVaTh le Mer 13 Juil - 0:12
moi ce wEEk c est mort mais le week prochain normalement c est ok ^^
faut voir pour vous Smile
Re: Revenge Eco XL
Message  GillesG le Mer 13 Juil - 6:41
Pour moi aussi, ce sera le w-e prochain, j'ai ma caisse début de semaine prochaine Wink
Re: Revenge Eco XL
Message  Black-Raiser le Mer 13 Juil - 8:00
ok , sa roule pour le week end suivant alors
j effacerai ces messages hors sujet demain
Re: Revenge Eco XL
Message  GillesG le Lun 17 Oct - 7:14
J'ai une petite question, surtout pour Fred. Je ne sais pas trop quelle solution à utilisé pour renforcer les winglet. J'ai pleins d'idées, mais je sais pas trop la quelle choisir... Lol Autrement ma XL M-Link est presque terminée Wink
Re: Revenge Eco XL
Message  Black-Raiser le Lun 17 Oct - 7:29
si t as des winglets en depron ou epp , remplace les par du coroplaste
je te donnerai de quoi les faire quand on se fait un kebab a midi , normalement je dois recevoir les ailes sans winglets cette semaine , donc a bientot
Jul
Re: Revenge Eco XL
Message  GillesG le Lun 17 Oct - 12:20
Ah ouai, le coroplast j'y avait pas pensé. Mais je sais pas trop sil ça le ferait sur la Revenge XL, les winglets sont en balsa normalement. Je pense que je vais mettre du carbone comme j'avais fais sur la première. Et je mettrai de la fibre en plus
Re: Revenge Eco XL
Message  fredob59 le Mar 25 Oct - 19:33
héhé mon gill, remise en route de la "xl" !
après avoir bien réfléchi, et comme j'ai tous ce qui faut pour "bombarder" , je viens de démonter mon xl pour inverser la sauce !
en faite, construite comme "tout le monde" , moteur dans le pif, j'ai décoller le fuso et inverser la vapeur, c'est a dire, moteur au cul ! j'ai plus qu'a lui faire un beau crochet sur le cul...heu....le nez, et c'est parti louis au bungee !
vraiment marre de pété des hélices toutes neuve quasiment !
je tient au courant des prochains essaies, qui ne devrait pas trainer ! si concluant, changement de moteur et passage en haute tension!
hiiiihaaaa
Re: Revenge Eco XL
Message  GillesG le Mer 26 Oct - 7:11
Bon ça mon Ferd! Faudra que tu mettes des photos des modif Wink Le seconde est presque terminée, j'suis en train de m'occuper de renforcer les winglets
Niveau setup, sera toujours le même en 3S, juste l'hélice qui va être remplacé pour une 7X13 repliable. Et toi, tu vas mettre quoi comme setup?
Re: Revenge Eco XL
