Re: Revenge Eco XL
le Mar 22 Juin - 11:51
bon ben ce soir je post les dimension du fuseau...
Re: Revenge Eco XL
le Mer 23 Juin - 22:43
bon vol encore aujourd 'hui! exellent superbe aile mais la mienne allonge terriblement! je suis a 800grs avec AQ et centrer a 116! et pour la poser je dois venir d'au moins 100m pour la poser a 20m! elle efface la piste a 1m du sol en 3s moteur couper! j'arrive pas a la freiner efficacement! les votre aussi ou c'est juste la mienne qui file a toute allure comme ca?
Re: Revenge Eco XL
le Jeu 24 Juin - 6:24
La mienne n'allonge pas des masses, elle ce pose même plutôt cours. C'est peut-être du au poids? Je pense que ma XL doit peser entre 600 et 700gr (faut vraiment que je me décide à acheter un balance) J'ai encore volé avec hier et c'est vrai qu'elle vol bien et même sue le dos. J'vais chercher ce qui faut pour la passer en 4S aujourd'hui Wink
Re: Revenge Eco XL
le Jeu 24 Juin - 11:59
oui question vitesse il m'en manque aussi! elle se dandine des fois en virages donc manque cruel de vitesses! pourtant je pense qu'elle gratte un bon 150km/h! mais le fais que l'ensemble moteur/hélice soit hyper silencieux,induit peut être en erreur! c'est sur même! mais ca manque quand même d'un petit tiers en plus ce serais correct! donc le 4s doit apporter ce qu'il manque actuellement! le prochain vol je test aussi avec le setup comme il est la! avec la 7x10 on verra bien si ca brule ou pas!
sinon j'ai voler presque 10mn avec le 3s et au poser : moteur tiéde sans plus et controlo pareil! apres test il me rester encore 11,4v dans le pack! étonnant!(pack turnigy 2200/45c)
Re: Revenge Eco XL
le Jeu 24 Juin - 13:34
La mienne, ne ce dandine pas en virage, ça passe nickel sur la tranche! Par contre, je pense réduire les débattements, c'est un peu violent quand même, lol! Niveau autonomie de mon coté, ça tourne entre 5 et 7min, moteur à fond tout le temps. Et pareil, le moteur est à peine tiède après le vol. Donc je pense qu'en 4S avec la 7X10, ça devrait faire en ne volant pas toujours à fond. Je pense essayer le 4S ce w-e
Re: Revenge Eco XL
le Jeu 24 Juin - 15:40
ok! je me suis mal exprimer! elle dandine 3/4 gaz! en tranche pas de souci! donc on vois quand même qu'elle manque un peu de vitesse ou qu'elle en demande encore plus! c'est vraiment un modéle pour la vitesse! sinon a fond elle est sur un rail ! pareil pour moi prochaine sorti je passe au 4s par curiositer! mes accu 3s sont parfais pour la polybros! et le 4s que j'ai et un 2250 donc ca devrai le faire! (celui de mon f18!) si c'est concluant ca me donnera l occaz d'en racheter une petite rafale pour la revenge!
Re: Revenge Eco XL
le Jeu 24 Juin - 18:23
Elle en demande plus de la vitesse la Revenge, quand tu vois la vidéo en 6S bounce bounce Pour ma pars, je n'ai pas d'accu 4S, mais j'vais brancher deux 2S 2100mAh 30C, je ferai 2 ou 3 photos du système de raccordement Wink
Re: Revenge Eco XL
le Jeu 24 Juin - 18:25
houu ca va pas être trop lourd? ta la place tu crois pour loger tous ce beau monde?
par contre en 4s l'hélice va t-elle tenir? vu qu'il faut pas depasser 24000tr/mn ! a vide on doit être a 23000 en 4s,en charge je sais pas!
Re: Revenge Eco XL
le Jeu 24 Juin - 18:28
La place, ouep pas de soucis elle est là, j'ai déjà vérifier. Pour le poids, ça risque d'augmenter un peu mais riens de catastrophique, elle risque d'allonger un peu plus à l'attéro c'est tout
Re: Revenge Eco XL
le Jeu 24 Juin - 22:41
fais toi aider pour la lancer ou alors toi même lance la tres fort! moi c'est mafax qui la jette et il dois y mettre du coeur !Smile
Re: Revenge Eco XL
le Ven 25 Juin - 6:37
Je verrai bien pour les lancers, comme je t'ai je préfère les lancer moi même. Un lancé à plat et bien fort ça part nickel!
Re: Revenge Eco XL
le Ven 25 Juin - 13:41
je vient de tester le 4s en statique! bon clair vu les tours qu'elle prend c'est ce qui lui manque! mais le moulin apres 5s plein gaz pue un peu le cramer! je la sent mal cette histoire!
Re: Revenge Eco XL
le Ven 25 Juin - 13:54
En statique, ça chauffe toujours plus. Mais il est vraiment très chaud? Normalement, je teste ça demain, mais c'est clair qui faudra pas voler avec le moteur toujours à fond!
Re: Revenge Eco XL
le Ven 25 Juin - 13:57
non non il est pas plus chaud qu'en 3s ! c'etais un petit test vite fais de derriere les fagots! pour voir un peu la soufflante! sinon c'est clair ca tourne mieux! ya le petit truc en plus qui fais que........en vol ca n'aura rien a voir je pense! le petit 1/3 tiers de gaz qui manque en fait!
Re: Revenge Eco XL
le Ven 25 Juin - 14:17
Donc, je pense que le moteur devrait tenir coup! Et niveau vitesse, ça risque d'être sympa!
Re: Revenge Eco XL
le Ven 25 Juin - 15:03
oui je pense aussi! ca va le faire! je test le vol ce soir!
Cool
Re: Revenge Eco XL
le Ven 25 Juin - 15:08
A l'aise! Si tu sais faire un ptit topo voir si le moulin à tenu le coup Wink
Re: Revenge Eco XL
le Ven 25 Juin - 15:12
pas de problémes! l'aq et un 2350 rhino 4s 25c! je vais la paaser au wattmetre! je vais prendre la tension avant vol! de la j enclenche 5mn et je reprend les resultats!
Re: Revenge Eco XL
le Ven 25 Juin - 15:50
moi aussi, pour le vol en 4S, je brancherais mon data logger pour avoir les mesures en vol
Re: Revenge Eco XL
le Ven 25 Juin - 15:56
cool on sera fixer! je te dis ce qu'il en retourne ce soir!
Re: Revenge Eco XL
le Ven 25 Juin - 19:12
Salut , je viens de repenser aux dimensions...
alors en brut
long 415mm
larg 59mm
haut 62mm
haut logement aile 50mm
debut du logement a partir devant 58mm
fin log a partir devant 240mm
nez en cone caré de 40mm sur 40mm
cotésla pointe arr debute a la fin du logement aile
Re: Revenge Eco XL
le Ven 25 Juin - 19:13
si besoin je mets en ligne un pdf avec les 2 faces sur un A3
lundi matin...
Re: Revenge Eco XL
le Sam 26 Juin - 12:33
bon je suis pas sorti hier soir! donc pas d'essaie mais ca va pas trainer!
merci a toi pour le cotes du fuso ! Wink ca va bien me servir!
Re: Revenge Eco XL
le Lun 28 Juin - 18:35
Pour moi les essais en 4S, ce sera en fin semaine je pense. Hier à la compet F5D, Seb à fais une démo avec la sienne, elle vol nickel aussi et me parait plus silencieuse que la mienne, pourtant c'est le même setup. En tout cas autours des pylons, ça marche nickel, super trajectoires! Si je crame moulin avec le 4S, je l'équiperai pour le F5D Limited Wink
Re: Revenge Eco XL
le Lun 28 Juin - 21:35
pour moi se sera demain matin!
seb tourner en 3s ou en 4s?
Re: Revenge Eco XL
le Mar 29 Juin - 5:38
Salut Fred,
On saura su ça tiens tantôt alors, tout bon! Seb à tourné en 3S, un un ptit vol pour ce détendre à la pause de midi Wink
Re: Revenge Eco XL
le Mar 29 Juin - 13:13
hello! test 4s fait! (AQ 2350 rhino 30c)
bon alors rien de transcendant! la vitesse est plus élever mais rien de flagrant! peut être 15/20 km/h plus rapide mais difficile a ce rendre compte! de plus comme l'accu est plus lourd elle vole moins bien ! en roulis elle est plus vive (j'ai pourtant 100%d'expo), la profondeur plus molle ! et elle est pas plus sur un rail a plein badin qu'en 3s! donc l'investissement ne vaut pas le coup pour les AQ ! a essayer avec un 1800 ou 2000mah max pour voir!
sinon le moteur tient le coup, j'ai voler 5mn avec des phases lente pour refroidir histoire de ne pas tous cramer!
au poser un peu plus chaud mais pas hyper bouillant!
les résultats en 4s sur une 7x10:
615 watts
42A !
donc pour ma part je la prefere en 3s ! (la mienne avec mes réglages) ! plus légére et la vitesse né pas plus fulgurante ! en faite un peu decu je m'attendais a ce que se soit vraiment le jour et la nuit!
par la suite quand mes accu seront hs...........pourquoi pas!
a ton tour gill................!
Re: Revenge Eco XL
le Mar 29 Juin - 14:56
A l'aise merci pour les infos Fred. Pour moi, ce sera pour demain, je ferai des mesures aussi en vol! Temps mieux si le moteur tiens le coup. Pour l'écart de vitesse, je ne m'attendais pas à une grosse différence. Combien pèse ton accu?
Re: Revenge Eco XL
le Mar 29 Juin - 15:03
exellent ! la les valeurs données sont statique au wattmettre!
mon 3s pése 195 grs et le 4s : 265 grs ! 70 de plus ca ce sent quand même !
Re: Revenge Eco XL
le Mar 29 Juin - 15:07
De mon coté, mon accu 3S 1700mAh 35C pèse 167 gr et les deux 2S 2100mAh pèsent 272 gr... Curieux de voir ce que ça donne? Faut absolument que j'achète une balance pour peser l'aile
Re: Revenge Eco XL
le Mar 29 Juin - 16:08
800grs moi accu compris!
sinon moi j'ai ca comme balance et elle fonctionne très bien !
on es plusieurs a en avoir une et toute le monde et très satisfait! Wink
Re: Revenge Eco XL
le Ven 9 Juil - 10:39
Voilà, les essais en 4S sont prévu cet aprem et j'enregistrai les données en vol avec mon Logger. Par contre, j'ai une petite crainte sur le moteur. Après le dernier vol que j'ai fais avec la XL, le moteur était vraiment chaud, bcp plus que d'habitude... Et il faisait moins qu'aujourd'hui. On verra tantôt Wink
Voilà une photo de la "clef" que j'ai réalisé pour brancher les accus entre eux:
Re: Revenge Eco XL
le Ven 9 Juil - 14:01
ca devrais aller si tu tire pas trop dessus! alterne la puissance! c'est vrai que les moteur chauffe bien en ce moment!
Re: Revenge Eco XL
le Ven 9 Juil - 14:46
Tu m'étonnes que ça chauffe, vu les températures! Je ferai gaffe, je ferai quelques pointes c'est tout, histoire d'épargner le moulin Wink
Re: Revenge Eco XL
le Ven 9 Juil - 14:53
oui c'est que j'ai fait pour mon essaie 4s et ca c'est bien passer! faut ménager le matos comme ca tu es sur de rien cramer!
bon vol gill tu nous racontera..........!
Re: Revenge Eco XL
le Ven 9 Juil - 15:43
Pour finir, je sais pas si ce sera pour aujourd'hui, y a pas mal de vent par chez moi... Et je préfèrerai faire le vol sans vent. Je vais à aller à la pente essayé mon Merlin en fait Wink Je vais prendre la XL avec, on ne sais jamais si le vent ce calme
Re: Revenge Eco XL
le Ven 9 Juil - 15:46
pareil pour moi! ca commence a se lever! je devais voler avec mais je vais me rabattre sur ma swift! petit vol trankil dans le vent! la ca craint avec la revenge! bon vol!
Re: Revenge Eco XL
le Mar 13 Juil - 12:30
hép gill!
tu pense quoi de ce moteur en 6s?
par contre pour trouver du 6s leger qui perturbe pas trop le vol par le poid et qui rentre dans le fuso impec.....je trouve pas! une idée? et qu'est ce que tu en pense?
Re: Revenge Eco XL
le Mar 13 Juil - 12:38
en 6S c est soit 30 secondes d autonomie avec des 1250mA , soit un pavé fait juste pour aller vite
faudra comter mini 300g pour l accu
faut pas modifier une XL "normale"pour la passer en 6S , l equilibrage ne poura pas correspondre...
Re: Revenge Eco XL
le Mar 13 Juil - 12:54
ouais, ta peut être raison...........! mais la video online de la revenge 6s quand je vois comment elle galope,ca donne vachement envie! elle est connu, mais je vous la remet quand même! bounce
Re: Revenge Eco XL
le Mar 13 Juil - 16:58
Sur la vidéo en 6S avec les 1250, elle vol pas loin des 3min quand même.... Pour le moteur, pourquoi pas, il a le même Kv que celui de la vidéo. Vu que le Kv est faible ça devrait pas consommer des masses, ils utilise un 66A. Donc pour le moteur ok et pour la batterie en 6S, entre 1200 et 1300mAh. Mais je ne pense pas que cela excite tout monté dans le commerce. Donc soit tu fais un montage comme le miens pour relier deux accus 3S ou alors, tu joue du fer à souder Wink
EDIT: Une solution pour placer les accus, tu prends deux 3S que tu place dans les flancs
Re: Revenge Eco XL
le Mar 13 Juil - 19:23
non pour les accu j'ai pas du tous trouver même dans des prix prohibitif! le mieux que j'ai c'est 1800 !
donc oui je pense que le home made est obligatoire! Rolling Eyes
et la tienne en 4s alors? tu a tester?
Re: Revenge Eco XL
le Mar 13 Juil - 20:37
Non, toujours pas... Pas trop eu le temps et puis, il y a toujours ce vent! Mais il devrait tomber fin de semaine Wink J'ai encore regarder le moteur dont tu parle, je sais pas si il accepterait le 6S...
Re: Revenge Eco XL
le Mar 13 Juil - 20:38
il disent 3
bizarre c'est bien celui de la video!
Re: Revenge Eco XL
le Mar 13 Juil - 21:56
Ah ouai, c'est celui de la vidéo, j'avais pas fais gaffe... En faite, c'est 4S max avec une 11X6 donc avec la 7X10 en 6S ça devrait le faire Wink
Re: Revenge Eco XL
le Mar 13 Juil - 21:59
pouaaaa ca me gratte quand même cette histoire!
mais je suis en train de me decider pour un biplan epp histoire de commencer la 3d!
mon coeur balance!
Re: Revenge Eco XL
le Mar 13 Juil - 22:25
Ben ça me tente bien aussi en fait. En plus vu que le moteur n'est pas trop chère Wink Mais moi c'est pas un biblan en EPP que je vise, mais le X-ray micro de Sratair qui me fais de l'oeil! Pourquoi on est pas blindé de tunes!
Re: Revenge Eco XL
le Mar 13 Juil - 22:33
pfffff m"en parle pas! tous les jours je me brise un doigt pour me retenir! une vrai drogue ce hobby! moi c'est ma femme qui me limite sinon par manque de place j'aurais même un modéle au plafond des wc! Laughing
Re: Revenge Eco XL
le Mar 13 Juil - 22:49
C'est clair, moi j'aurai un maison entière dédier à l'aéromodélisme, un atelier dans chaque pièce! Une vrai drogue comme tu dis!
Re: Revenge Eco XL
le Dim 1 Aoû - 13:31
hello!
me voila de retour avec un petit cadeau dans ma boite de terrain!
une petite vidéo de ma revenge en 4s!
QUE DU BONHEUR comme d'habitude a part que le vernis du bobinage du moteur noirci un peu!
pourtant quand je pose c'est chaud sans plus! donc peut être ma premiére et derniére video 4s!
un peu d'indulgence car je film avec ma key chain scotcher sur ma casquette!
a bientôt pour un vol comparatif en 3s!
Re: Revenge Eco XL
le Dim 1 Aoû - 19:08
Voilà, j'ai enfin testé le 4S! Wink Ben ça vol nickel, c'est vrai que la gain de vitesse n'est pas énorme, mais les trajectoires sont plus tendues, j'adore! Pour le lancer, pas souci. Je la lance toujours seul, elle a juste tendance à un peu tomber le temps de prendre le vitesse. Bon ça chauffe pas mal et mon contrôleur n'aime pas trop, donc quelque coupure thermique pendant le vol...C'est pas évident de pas voler tout letemps à fond quand on aime la vitesse! Pour l'attéro, une simple formalité. Elle allonge un peu plus c'est tout!
Je pense que je j'vais la laisser en 4S, juste changer d'hélice le temps de prendre un autre moteur.
Re: Revenge Eco XL
