Montage quadricoptere frame hkk 450 pb
Message  gasmann67 le Sam 21 Juil - 18:10
Salut à tous , j'ai un amis qui monte un quadricoptere avec frame hobbyking idem du F450 avec ESC40A hkk moteur turnigy 45A 1250KV et carte stabilisation Hobbyking i86L Multi-Rotor Control Board (Lite Edition)
Pb rien ne fonctionnent on comprend pas (on calibre comme indiqué mais rien les moteur ne démarre pas )
Avec mon module naza la config fonctionnent
Merci d'avance pour votre aide à tous .
gasmann67
Re: Montage quadricoptere frame hkk 450 pb
Message  janik le Sam 21 Juil - 22:48
Bonsoir
j'ai eu des soucis au début aussi dans le même style je réglais et rien ni faisais jusqu’à ce je m’aperçoive que les fiches type servos brancher sur mon GU344 étaient mise à l'envers regarde si ce n'ai pas encore fait ça coute rien
bon courage
JANIK
janik
Message  gasmann67 le Dim 22 Juil - 0:18
merci de ta réponse mais j'ai testé cette solution et pas cela .
avec la carte naza aucun problème tous fonctionnent ....
gasmann67
Message  janik le Dim 22 Juil - 0:44
chit
bein bon courage si je voie quelque chose sur un forum je te fais signe
janik
Message  Black-Raiser le Dim 22 Juil - 7:49
as tu flashé un firmware dans ta carte ?
souvent y a rien dedans , sur les carte kk noires et bleus il faut installer via le dongle usb le firmware X-coptere si tu veux voler un F-450
je connais pas la carte i86 , j ai testé toutes les autres
et sauf la KK2 , celle qui a l ecran lcd , j ai du installer les firmware
la KK2 est au top , tu la regle sur le terrain , pas besoin d ordi
re
Message  gasmann67 le Dim 22 Juil - 17:24
Merci de ta réponse black raiser , en faite cette carte est normalement prévu sans programation
Je vois pas de dongle usb dessus mais il reste des connecteur de servo de libre .
Je sais pas du coup quelle dongle usb acheté .
gasmann67
Message  Angelium le Dim 22 Juil - 17:49
cette amie en question c moi !!!! merci d'avance pour les reponses .;-)
Angelium
Message  Black-Raiser le Dim 22 Juil - 22:55
le dongle usb tu le trouve chez HK pour 5$
il se branche sur la fiche a 6 broches a coté du selecteur
a droite sur 1234 tu mets sur le recepteur , ail-prof-moteur-dir
a gauche sur M1-M4 tu branche les 4 moteurs , voir notice pour respecter les positions et sens de rotation
une fois que tout est opé , tu dois armé la carte
sur mes carte , je dois mettre gaz a zero et direction a droite et la la carte s ame et je peux metre les gaz et voler
tu dois aussi etaloner les courbes de gaz , je connais pas la procedure pour ta carte
mais si je peux te donner un conseil , achete la carte HK avec ecran LCD a 29$ ,elle est tip top
Message  Angelium le Mer 25 Juil - 20:05
Salut merci pour toute les infos mais je pense que je vais commencer par une carte kk commander en france vue que j'ai quand mm attendu 3semaine pour des piece pour mon premier quad.
Je poste les premieres photos la suite quand j'aurrai la carte kk
voila pour l'instant avc quoi je commence cette pation qui et venu grace a GASMAN59 (sirtouf)
Angelium
Message  fredob59 le Mer 25 Juil - 21:29
faut que je te présente un petit pote! ( nom de famille: larousse)
par contre, il fait fait pas dans le modailyzme!
Message  Angelium le Mer 25 Juil - 23:26
haha!!!
Desoler mais tu comprent ce que je dit c'est l'essentiel !!
Et dit toi que je fais du mieux que je peut !!
;-p
Angelium
Message  fredob59 le Jeu 26 Juil - 14:45
m'en veut pas, je suis le chiant du fofo ! je te taquine...............et je te comprend très bien !
je te dis ca mais je suis extrêmement nul aussi, aussi bien au clavier, qu'en vol !
ok..........je sors!
en tout cas, je te souhaite bon vol avec ton matos, tu va bien t'amuser! (un jour, je m'en achèterai un aussi ! )
Message  Black-Raiser le Jeu 26 Juil - 15:17
merci d ecrire en francais , car une faute a chaque mot sa soule de lire , au debut on rigole et apres on zappe
moi je conseil plutot le gros Robert , sa laisse des traces plus profondes , mdr !
apres ceux qui savent pas ecrire leur langue natale , y a Word ou d autre logiciels qui corrigent les fautes
Message  Black-Raiser le Jeu 26 Juil - 15:23
pour en revenir au drone , c est quoi les moteurs de fou que t as mis dessus ???
c est au moins 2x trop gros !
faut des moteurs 50-70g , la c est bien pour un quadri 700mm chargé comme une mule
chez HK les petis NTM 28mm sont impec
le 750kv pour du 4s
le 1200kv pour du 3s
et un truc equivalent en 900-950kv pour 3s et 4s , un peu comme les moteurs d origine DJI (920kv)
Message  fredob59 le Jeu 26 Juil - 15:27
3542...........il veut peut être monter dessus?
Message  Black-Raiser le Jeu 26 Juil - 15:28
powa !!! c est le moteur que j ai sur ma maxi swift led de 2000g...
un seul moteur et l aile vole a plus de 100km/h
Message  fredob59 le Jeu 26 Juil - 15:49
mdr.....................
il va pas manqué de watt son engin!
Message  Angelium le Jeu 26 Juil - 18:29
Lol
C’est des moteurs pour avion je me suis tromper en les commandant mais sa va le faire.
Non ???
Je suis partie un peu a l’aveugle pour ma commande mais comme on dit c’est en forgent qu’on devient forgeron !!!
Angelium
Message  Black-Raiser le Jeu 26 Juil - 18:53
ton drone va avoir plus de 2000w , bon courrage en vol...
mets des moteurs plus petits et achete un chassis type HK-666 , mets une grosse nacelle avec camera , deux lipo 3s 5-6000 et 4 contro 60A
avec une 10x6 tu consomme plus de 50A
en gros plein gaz tu va tirer 180-200A sur ton accu...
avec un 2830 comme moteur tu as deja un truc ultra puissant , moteurs de 70g env
les dji sont des 2212 et c est deja pas mal puissant , surtout en 4s avec des helices 8" d origine
Message  Angelium le Jeu 26 Juil - 19:08
Ok mais le problème c'est que je ne peux pas dépenser de l’argent pour un autre quad pour l’instant donc je vais voir ce que sa donne et je tirerai mais conclusion .Mais pour le prochain quad je suivrai tes conseilles !!
Avec c’est gros moteur sa va descendre les minutes de vol ?????
Angelium
Message  fredob59 le Ven 27 Juil - 7:13
Trop puissant, trop lourd, beaucoup d'inertie, donc incontrolable en vol et au moindre crash tout va exploser! En plus tu ne pourra pas mettre les helices preconiser pour les moteur.......c'est mal barré!
Message  patron le Ven 27 Juil - 8:03
le concours beerlift de chez HK est terminé je croix, quel dommage !!!
c'est 5 packs qu'il aurait pu soulever
patron
Message  Black-Raiser le Ven 27 Juil - 8:14
si
Freddo , les helices sont des 10x6 pour ce moteur , env 52A en debut d accu 3s5000 + 3s5000 en //
donc 50A avec un seul lipo et surement 45-46A avec les 4 moteurs en tennant compte de la chutte de tension
y a juste 380g de moteur en trop et faut des gros contro genre 60A
imagine rouler une voiture sans permis avec un moteur 6.3L AMG de 560cv et un couple de camion
sur que tu deplacera la voiture , mais tu ne la controlera pas si tu mets plus de 5% de gaz ...
comme le dit Freddo , c est le crash assuré , pi si en plus tu debute , tu va perdre un peu de pognon si tu crash , et sa risquera de te degouter
ecoute ce qu on te conseil , change tes moteurs
ce type de moteur se vend tres vite sur le bon coin , tu les mets a 25e livré /piece
si tu veux un drone facile a piloter , mets les moteurs DJI 2212
et si tu veux un drone tres puissant pour embarquer du lourd , mets de sunnysky , mais c est 2x le prix des DJI
Message  Black-Raiser le Ven 27 Juil - 8:15
5 caisses oui !!
MDR...
Message  Angelium le Ven 27 Juil - 15:10
Nouvelle commande vue ce que vous me dite!!!
Moteur naza 2212 920kv / kk board v5.5 + ecran lcd
Avec sa j'espere que sa ira !!!!!!
Angelium
Message  Black-Raiser le Ven 27 Juil - 19:47
impec !! tu seras pas decu du resultat
