X-UFO FPV
X-UFO FPV
Message  Sil20 le Lun 2 Juil - 17:14
J'ai fait mon premier vole FPV avec une Gopro, un TX video 5.8Ghz, des lunettes lunettes "Lunettes Fatshark RCV922 "base edition"" :
Voici quelques photo de l'engin:
C'est vraiment tripant de voler avec un quad en mode ACCRO,
* C'est plus facile que je ne le pensais.
* Du coup c'est facile d'aller trop loin
* L'utilisation de la Gopro comme camera de FPV c'est très pratique
* Malgrès le délai généré par la gopro sur sa sortie composite (<0.20s).
* Avec une vielle minicamera CCD de 15g a la place de la Gopro (~85g), y a pas d'enregistrement, mais c'est plus léger et ça voltige mieux.
Par contre:
1./J'ai été déçu par la qualité des FatShark, ce n'est finalement qu'une chinoiserie en plastoc pas très confortable et plutôt cher.
2./ Je pense que ca pèche surtout au niveau de la qualitée des lentilles/miroirs et des possibilités de réglage. Car pour un oeuil donné (en fermant l'autre) impossible d'avoir une image nette de partout.
3./Le maintient sur la tête n'est pas top, l’élastique glisse un peu
4./Le résultat le meilleur est obtenu en reglant une bonne netteté a gauche de l'image sur l'oeuil gauche et a droite de l'image sur l'oeuil droit. Du coup, l'oeuil droit voit une image floue a gauche et l'oeuil gauche voit une image floue a droite, mais avec les 2 yeux ouverts l'image globale est correcte.
Sil20
Updates:
Message  Sil20 le Dim 8 Juil - 12:51
J'ai modifier un peu le support de camera, comme ça je peux mettre aussi bien la GORPO, qu'une vielle camera CCD de 6g lorsque je n'enregistre pas.
Le support camera intègre maintenant aussi l’émetteur 5.8Ghz. Les antennes du récepteur sont maintenues à la verticale au lieu de l'horizontale sous la coque, pour avoir une meilleur portée.
Avec tous ça j'ai gagner 40g sans compter la Gopro, et 20g en moins si je vole sans la coque.
Sil20
Re: X-UFO FPV
Message  Black-Raiser le Dim 8 Juil - 21:45
sympa ce petit drone sa change des DJI
meme avis que toi pour les fatshark , c est de la vraie merdouille , j ai utilisé les mienes sur 8-10 vols FPV et elles sont en vrac , ecran tout blanc rien a faire d autre qu un SAV
tre decu je suis "privé" de FPV pendant quelques temps
Re: X-UFO FPV
Message  Black-Raiser le Ven 20 Juil - 11:55
quelle carte de controle tu utilise sur ton quad ?
Re: X-UFO FPV
Message  Sil20 le Ven 20 Juil - 11:59
C'est la carte X-base + FunPilote des Allemands de Asctec.
Sil20
Re: X-UFO FPV
Message  Black-Raiser le Ven 20 Juil - 13:07
sa fonctionne bien ?
perso j ai testé des naza et quelques carte HK
le naza c est top mais pour le vol accro c est tres limité et pas assé nerveux
quand je vois des videos ou les types font des flip quazi sur place , sa me pique la gorge !
mais niveau stabilité , le naza c est le top
quand aux carte HK , j arive pas en regler une parfaitement
Re: X-UFO FPV
Message  Sil20 le Ven 20 Juil - 13:40
Mon quadri, c'est en presque un "Produit fini", même si je l'ai bidouiller.
En mode accro, sans sur-poids (fpv) je fait des looping sur place sans soucis. Par contre le mode Stable n'est pas top, il faux voler ~4min avant que les composants ne chauffe (supposition perso) et la c'est utilisable. Mais je vole en Accro principalement.
Les +:
  • super robuste (et pourtant il a déjà pris de sacré caramel).
  • petit gabarit.
  • Super réactif.
  • L’entrée c'est du PPM, donc on le contrôles avec n'importe quelle technologie qui peut sortir le PPM.
  • super stable en accro, même avec sur-poids.
  • Les hélices sont un peu moles et pas cassantes, elles servent d’amortisseur lors des crashs.
  • Les hélices du I-parrot (noires) se montent dessus, celle d'origine sont grises. Je n'ai pas vu de différence de comportement entre les deux modèles.
  • Configurable via le soft propriaitaire.
  • 2 ou 3 sorties auxiliaires configurables (J'ai mis un buzzer et des LEDs).
  • il existe un SDK open source mais sans communauté pour le faire évoluer.
  • Le forum [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] est réactif pour les problème.
  • les quads des vidéos universitaires avec des marqueurs réfléchissant, c'est celui ci en général (aggressive maneuvers of a quadrotor ...).
Les -:
  • petit gabarit
  • le SDK n'est pas top, ni maintenue.
  • Le mode stable n'est pas très stable, tendance a dériver les premières minutes de vol.
  • Le mode maintient d'altitude se base sur un baromètre, donc il faut compter ~3m a l’extérieur avec un peu d'air.
  • Malgrès la réactivité du forum je n'ai jamais eu d'explication précise sur les détails de tous les paramètres de configuration.
  • le montage de l’électronique sur un autre châssis est hasardeuse car tout est optimisé pour ce chassi.
  • Les ESCs sont pilotés en I2C, donc très chers mais très performants et réactifs.
Sil20
Re: X-UFO FPV
Message  Black-Raiser le Ven 20 Juil - 13:44
merci pour ces infos , c est topujours bon d avoir des avis perso
Re: X-UFO FPV
