Maxi-swift 1.0
Maxi-swift 1.0
Message  Black-Raiser le Jeu 25 Mar - 23:31
Bonjour , voici ma premiere maxi swift , actuelement revendue a JL
la config sur la video:
axi 2814/12 1390kv 320w
helice graupner 9x5
contro protronik 40A qui a explosé en vol et remplacé par un turnigy 60A
2 servos hitec 82 mg
lipo proteck 3S 4000/20C
25g de plomb dans le nez
2clés d aile carbone + 2 longerons carbone
winglets blanc remplacés par des winglest bicolore pour etre en harmonie avec la deco (un feuille de 5mm noir collee a une feuille de 5mm rouge ou bleu , en EPP)
son poids 1215g
traction 1290g
vitesse en pallier sans vent 86km/h
autonomie entre 12 et 25 min , sa plane super bien a condition de mettre un frein sur le moteur
le lancé est ultra simple , on tiens l aile par l extremité d un bord d attaque , on met 30-50% de gaz et on acompagne l aile sur quelques cm , prevoir de tirrer legé sur profondeur ou d utiliser la fonction "flaps" pour relever de 3-5mm les ailerons sur simple interrupteur
sans vent sa se rattrape a la main
Re: Maxi-swift 1.0
Message  webconcept le Dim 6 Jan - 18:20
Jolie bête que j'aimerais m'offrir !
J'ai ce moteur en stock http://www.bungymania.com/imageshome/includes3/motorperf1.php?id=135 , pensez vous qu'il ferait l'affaire et sachant que j'aime que ca bouge sans est un racer pur et dur ?
Avec ce moteur j'ai un contrôleur 40A et une lipo 3S 2200 40C.
Merci d'avance pour votre réponse.
webconcept
Re: Maxi-swift 1.0
Message  Black-Raiser le Lun 7 Jan - 16:56
la maxiswift c est tout sauf un racer !!
plutot un camion !
sa vol pas vite , meme avec gros setup
ton moteur pourai le faire mais KV trop faible
opte plutot pour 1400kv
Re: Maxi-swift 1.0
Message  webconcept le Lun 7 Jan - 17:11
Merci pour ta réponse. :-)
En fait je t'explique pour le setup que je t'ai donné. Il était monté sur un planeur le dynamic mais en faisant des test dans ma cave, le pauvre a fait un roulé boulé et je l'ai explosé contre le mur :-(
J'aimerais donc pouvoir le transférer sur une aile, j'avais donc pensé à la Maxi Swift...
Mais comme apparemment ce n'est pas vraiment ce que je cherche, pourrais-tu me conseiller une aile qui pourrait faire l'affaire avec ce setup ?
D'avance merci pour ton aide.
webconcept
Re: Maxi-swift 1.0
Message  Black-Raiser le Lun 7 Jan - 21:08
regarde la rusty dans mes ailes , ton setup irai bien dessus avec une 10 pouces repliable
Re: Maxi-swift 1.0
Message  webconcept le Mar 8 Jan - 8:02
Merci beaucoup,
Je vais en acheter une mais il me reste un problème ...
Je n'arrive pas a trouver sur le net un site qui la vend !
Tu n'as pas un ou des liens ?
Promis après ce ultime question j’arrête de t’embêter.
webconcept
Re: Maxi-swift 1.0
Message  Black-Raiser le Jeu 24 Jan - 20:34
Re: Maxi-swift 1.0
