Soudure Lipos ....
Soudure Lipos ....
Message  Finder le Sam 19 Mai - 18:23
Bonsoir, je voulais souder de nouvelles prises sur mes 2 lipos 4000mah nanotech mais impossible de souder des prises XT60 .... le cable est assez gros de mes lipos alors je ne sais pas si c'est mon fer qui chauffe pas assez ou alors c'est une matière spéciale ....
Quand j'ai voulu couper les cables j'ai eu droit à une belle étincelles .... ça a même fais fondre ma pince......
Mes lipos sont elles mortes apres ce phénomène ?
-- Les soudures sont elles possible sur ces lipos ?
-- Mes lipos sont elles mortes maintenant ?
Merci pour vos réponses !
Bon weekend !
Finder
http://visionpictures.darqroom.com/
Re: Soudure Lipos ....
Message  tony54 le Sam 19 Mai - 19:28
Aie! L'étincelle, c'est parce que tu as fait un court circuit dans la lipo...tu as surement dû couper les deux brins en meme temps, et vu que la pince est en métal (conducteur), ca fait court jus...(t'inquiète, je me suis aussi fait avoir ^^)
Il va falloir tester les elements de ta lipo, voir s'il y en a pas un qui a morflé...s'il est endommagé, c'est surement au niveau des pattes en alu qui constitue un élèment lipo (enfin c'est là que ca a laché quand ca m'est arrivé)
Pour la soudure, les gros cables Turnigy sont pénibles a souder, car ils mettent du temps a prendre la température, et du coup, la soudure ne fond pas sur le cable correctement...Il faut juste bien étamer le cable avant, et la prise, puis assembler les élèments... Par contre, il faut faire un cable apres l'autre, sans que les deux se touchent (les isoler quand on travaille sur l'autre cable)
tony54
Réputation : 10
Message  Finder le Sam 19 Mai - 19:38
J'ai coupé un par un donc aucuns contact entre les cables.... c'est peut être le contact avec ma pince qui a provoqué cette étincelle !!
2 Lipos neuve en plus même pas servis ..... je suis dégouté !!!
Je vais tester !
Par contre pour la soudure j'ai peur de faire chauffer, le cable devient tres chaud, la lipo peut elle exploser ?
Finder
Message  fredob59 le Sam 19 Mai - 20:52
je rentre dans la conversation........
non, ne t’inquiète pas, même brulant, les fils ne fonderont pas, la gaine étant en silicone et résistante aux fortes températures (raisonnable tout de même)
pour l’état des lipo, a vérifier mais il ne devrait pas y avoir de problèmes !
pour souder du 4 carré minimum , le fer doit au moins faire 80w ! j'ai un camping gaz,pas de problèmes, les soudures sont très rapide !
bien sur, la qualité du fer a souder fait la qualité de la soudure ! (a ne pas négliger, évité les fer sans marque a 10€ au bazar du coin, panne de mauvaise qualité)
pour les manipulations a la soudure, tu peut travailler qu'un seul fil a la fois, sur une quatrième main, tu coupe ton câble d'AQ, tu l’étame bien , tu soude ta fiche, tu l'isole, et seulement tu passe au deuxième, au moins, tu es sur du coup !
fait comme ça, je n'ai jamais eu de flash !
bonne soudure a toi
Message  Finder le Sam 19 Mai - 21:07
Merci pour ton intervention, pourtant j'ai fais cable par cable, pas eu de chance.
Je pense que mon fer n"est pas assez puissant, je pense m'en prendre un autre dans la semaine.
Avec la chaleur je me suis dis aie aie la lipo va me péter dans la main ;)
Finder
Message  fredob59 le Sam 19 Mai - 21:45
non, par contre le court circuit ( très long) peut la faire éclaté! matte sur le net, en tapant "lipo explosion",les vidéo sur le tube pullule et en même temps, cela te fais réaliser la dangerosité du bordel !
https://www.youtube.com/watch?v=EseOhC8n7ro&feature=related
pour le fer, celui ci est pas mal, pas cher et de qualité honnête pour souder de temps a autre !
http://www.campingaz.com/fr/p-23197-fer-souder-l80.aspx
Message  Finder le Sam 19 Mai - 21:49
Merci pour le lien, lundi je fonce m'en prendre un de cette puissance !!
Pour les lipos j'ia vu , ça pete bien ;)))
Finder
Message  Black-Raiser le Sam 19 Mai - 22:05
utilise un fer avec une grosse pane tres chaude sinon tu vas galerer
Message  Finder le Sam 19 Mai - 22:06
Mon fer est effectivement trop petit, merci pour votre aide !
Finder
Message  mrnene le Mar 7 Aoû - 1:22
Pour les fers a soudé, perso j’en ai trois, un 20w pour les petites soudures comme les fils de servo, un 40w (campingas très bon matos) pour les petits accus, et un 100w pour les grosses soudures.
Le mieux et d’avoir une petite station de soudure
http://www.pearl.fr/bricolage-et-jardinage/bricolage/soudure/station-de-soudure-digitale_S4101.html
mrnene
https://www.youtube.com/user/84mrnene?feature=mhee
Message  david.seyller le Dim 12 Aoû - 9:31
même avec un 20w ça devrais comme même fonctionné as mon avis ton fer est au bout du rouleau ,sinon il faut bien chauffé la surface ou tu veus que l'étain se colle surtout si c'est des fiches , je soude souvent des ec3 je remplis la coupole arriere d'étain puis je chauffe assez pour avoir le temps d'enfoncé le cable dedans une fois le cable bloquer dedans je rechauffe les 2 pour être sûre que ça colle bien .
pour tes étincelle pas grave si ta pas pris les 2 pôles aucun risque et encore faut les prendre plus d'une seconde pour niqué une lipo
david.seyller
Message  flahut59 le Dim 19 Aoû - 20:46
salut,
utilises de la soudure a l'argent ou etain + argent pour que ca tient
flahut59
https://www.youtube.com/user/flahut59?feature=mhee
