Moteur SPEED 600
Moteur SPEED 600
Message  papamike le Mer 16 Mai - 10:22
J’ai eu l’occasion d’acheter, récemment, un très beau planeur ancien tout neuf, le BIENE de chez Graupner réalisé par un très grand modéliste ( “…que les moins de vingt ans ne peuvent pas connaitre…“ ).
Etant ancien (je parle du planeur… !), il est équipé d’un moteur brushed SPEED de chez Graupner.
Comme on le voit sur la photo, sur l’arrière du moteur, il y a ce qui ressemble à un variateur (on y voit même la fiche destinée au récepteur).
Quelqu’un pourrait-il me confirmer qu’il s’agit bien d’un variateur ?
Peut-on faire fonctionner ce moteur avec une Lipo ?
Ou faut-il forcément une batterie classique Minh ?
Merci d’avance.
papamike
Re: Moteur SPEED 600
Message  Black-Raiser le Mer 16 Mai - 14:38
quelle photo ???
QUELLE PHOTO ?
Message  papamike le Mer 16 Mai - 16:12
J’ai été dans joindre un fichier.
J’ai fait “PARCOURIR“.
J’ai été chercher ma photo (Jpeg 388 ko), j’ai cliqué dessus.
Son emplacement est apparu dans la fenêtre à gauche de PARCOURIR.
J’ai cliqué sur “ENVOYER“ et…..ça n’a pas marché.
Je viens d’essayer de faire un COPIER/COLLER dans l’emplacement du texte.
Copier est actif, coller ne l’est pas.
Tant pis.
A bientôt.
papamike
Message  Black-Raiser le Mer 16 Mai - 17:36
Miky , regarde ce lien , j ai pris le temps d epliquer tout pour le forum via des video...
c est bien de regardez de temps en temps les aides au forum
http://www.kilowattrc.com/t760-comment-mettre-des-photos-en-ligne-sur-le-forum
Joindre un fichier c est pour mettre en ligne un pdf , doc excel ou word , pas pour les photos ou videos
Moteur SPEED 600
Message  papamike le Mer 16 Mai - 18:23
Tu as raison, il faut de temps en temps faire un peu le tour du site.
J’avais vu que les formats photos passaient (jpeg, etc…)
Je reprends ta phrase intégralement :
Joindre un fichier c est pour mettre en ligne un pdf , doc excel ou word , pas pour les photos ou videos.
Si je comprends bien, un “doc word“ partira bien ?
Quoiqu’il y ait dessus ? (rien que la morale réprouve, je te rassure)
Je fais un essai.
papamike
Message  tony54 le Mer 16 Mai - 18:38
La photo est passée sur le document word...
Alors effectivement, c'est bien un variateur qu'il a derriere...
Il est possible de le passer en lipo, mais:
-il faut impérativement un module qui va limiter la décharge du lipo (pas plus de 3,2V par elements, c'est une sécurité pour leur pérennité), car le seuil de coupure du vario doit etre fait pour du nimh...Il existe un module sonore qui bippe, mais en planeur, il va falloir tendre l'oreille..
www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=18987
-soit un timer, on fait tourner le moteur plein gaz, avec surveillance du lipo, une fois les 3,2V par element atteins, on arrete, et on regarde la valeur du timer sur la radio. On ne devra jamais dépasser ce temps moteur.
-soit passer en variateur qui accepte le mode lipo en coupure automatique, et on protege l'ensemble ainsi...
www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=6468
www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=9090
Par contre, il te faudra du Lipo 2S maxi, car c'est un moteur en 7,2V
tony54
Réputation : 10
Message  Black-Raiser le Mer 16 Mai - 18:50
Mike , regarde le lien que j ai mis (c est souligné) et suis la methode
Moteur SPEED 600
Message  papamike le Mer 16 Mai - 21:50
Salut tony54,
Merci pour ces explications très claires. Je vais adopter les deux premières car j’ai ce petit module qui fait beeper et voltmètre de précision (mais j’ai payé un peu plus cher que chez Hobbyking).
Je vois qu’on est bien entourés de personnes compétentes, et c’est rassurant.
En revanche, je ne vois plus la photo, sais-tu, par hasard ou elle se trouve ?
Encore merci.
PS
Par ailleurs sur le coté droit du message il y a des signes cabalistiques un plus (+), un tiret (-), un point(.), une barre verticale rouge et ceci (< > ^) sais-tu ce que ça veut dire ?
J’ai du cliquer sur l’un d’entre-eux par inadvertance car une autre page est apparue, mais je ne sais pas ce que ça veut dire.
papamike
Message  tony54 le Mer 16 Mai - 21:56
La photo se trouve dans le fichier joint Word
Les petits + et - sont là pour donner une note à la réponse fournie (et là, tu m'as mis zéro sur 20 ^^)
Content d'avoir pu t'aider, je vais faire le meme genre de montage sur un bateau ancien que mon pere avait, sauf que pour moi, le module beepeur sera plus facile a entendre ;)
tony54
Réputation : 10
Message  david.seyller le Lun 16 Juil - 20:09
oui tu peut monté du 3S sur un variateur brushed 12v et un Speed 600 , ça tourne même relativement bien , nous le faisons souvent sur les bateau
david.seyller
Moteur SPEED 600
Message  papamike le Mar 17 Juil - 14:13
Bonjour David,
Merci pour le tuyau, je vais essayer avec précautions.
Car, comme les lipo 3S font 11,1v et que le moteur est en 7,2v je suppose que je ne pourrai
le faire marcher qu’au tiers des gaz au maxi sous peine de griller le moteur.
Je vais regarder à la loupe s’il n’y a pas d’indications sur le vario.
Mais étant d’origine intégré au moteur, je crains qu’il ne soit pas fait pour supporter du 12v.
Est-ce que ce ne serait pas plus sûr d’essayer avec une 2S comme le suggère Tony54 ?
Maintenant je dis tout ça mais je ne suis pas un spécialiste.
A bientôt.
papamike
Message  david.seyller le Mar 17 Juil - 14:45
ça chauffe un peut plus , mais si tu as un flux d'air , c'est ok , chez nous sur les bateau ont met un serpentin en alu ou circule de l'eau pour dissipé les calories
david.seyller
Message  tony54 le Mar 17 Juil - 14:47
Attention, il existe plusieurs type de Speed, 7,2V , 8,4V et 9,6V...je ne pense pas que la lipo 3S passe sur le 7,2V; il risque d'y avoir une chauffe et une durée de vie du moteur très réduite...
En 2s, tu sera sûr d'utiliser le moteur dans les quasi meme conditions qu'en Nimh
tony54
Réputation : 10
Message  david.seyller le Mar 17 Juil - 15:03
non en 3S ça passe , biensure faut pas mettre une hélice de dingue , après pour la durée de vie du speed 600 , ça vaut 11euro de même pour le speed 400 ça passe
david.seyller
Message  Black-Raiser le Mar 17 Juil - 15:20
si c est un speed 600 en 7.2v , faut surtout pas l utiliser en 3s , le moteur va vite cramer
il faut utiliser la version compatible 12v sinon le collecteur va vite cramer
y a pas de raison de le cramer et d en racheter ... 11e c est 11e
remplacer un speed car les charbons ou le collecteur est usé ok , mais pas pour un usage hors données constructeur
c est un moteur qui peut durer tres longtemps si on en prends soin , aec un bon entretient des charbons , bref ...passe en brushless et la fini l entretient , l usure ...
Moteur SPEED 600
Message  papamike le Jeu 19 Juil - 21:44
Merci à tous pour vos réactions.
Deux autres questions dans le prolongement de la première :
1) Quel est le poids approximatif d’une MiNh qui alimente habituellement un SPEED , 600 7,2 v ? (pour le centrage si je la remplace par une Lipo)
2) En brushless, quel est le type de moteur équivalant au SPEED 600 ?
Merci d’avance.
papamike
