Charger 2 Lipos !
Charger 2 Lipos !
Message  Finder le Jeu 10 Mai - 17:29
Bonjour à tous, j'ai 2 lipos pour mon Ar-Drone + un chargeur accucel 6 et un adaptateur afin de charger 2 lipos en même temps !
Question : comment doit on les charger ? faut-il mettre 6 cellules sur le chargeur ? faut il aussi changer les Amperes ?
Merci pour votre aide !
Cordialement !
Finder
http://visionpictures.darqroom.com/
Re: Charger 2 Lipos !
Message  fredob59 le Jeu 10 Mai - 22:16
tu ne pourra pas mettre en 6s vu que tes AQ sont des 3s car les prises d’équilibrage de chaque AQ sont pour 3s et non 6 !
charge les un par un car ton chargeur est un simple, et non un double............
Message  Finder le Jeu 10 Mai - 22:58
Non c'est bon j'ai pu les charger en série en 6S. J'ai mis un adaptateur et j'ai mis un ampérage de 1.9A max vu que mon accucel 6 délivre au maximum 50w, c'est plus pratique de recharger 2 par 2 :)
Finder
Message  fredob59 le Ven 11 Mai - 9:46
ok, tu m'apprend quelque chose, je ne pensais pas que cela était possible!
Message  Finder le Ven 11 Mai - 9:55
J'ai un chargeur ACCUCEL 6 ( je ne peux pas encore mettre des liens ) et je charge toutes mes lipos avec , c'est un bon petit chargeur !
Une par une c'est bien mais si on peut gagner du temps en chargeant 2 lipos simultanément c'est mieux, pour infos on peu aussi en mettre plusieurs c'est pas limité à 2 !
Attention juste à ne pas monter au dela de 1.9A sinon c'est la mort du chargeur, je tourne entre 1.5A et 1.8A pour être sur de mon coup !
Les lipos sont montées en série avec mon adaptateur!
1 lipo = 11.1 v
2 lipos = 22.2 v
Une lipo en fin de charge est à 25.2 v
Donc pour trouver l'ampérage max pour la charge c'est pas difficile : I = P/U --> I = 50w / 25.2v --> I = 1.9A
Tu utilises quel chargeur ?
Finder
Message  fredob59 le Ven 11 Mai - 10:15
de petit turnigy, imax b6 etc !
pas trop top, bien pour du 3/4s, au dela, j'ai des doutes, c surtout les alim bon marcher qui vont avec qui font également default!
je dois racheter une alim pour un de mes pc, je crois que je vais commander en double pour me faire une multi alim pour tous mes chargeurs!
Message  Finder le Ven 11 Mai - 10:18
Oui pourquoi pas avoir tout en double, je suis aussi comme ça toujours un de secours :) mais à force ça coute cher !!!!
Finder
Message  flahut59 le Ven 11 Mai - 18:51
salut,
j'arrive après la guerre, mais j'ai un accucell-6 et un adaptateur comme le tien (2x3S) dont je me suis servi une fois (d'ailleurs si quelqu'un est intéressé, je le laisse a un bon prix)
Il faut en effet brancher la fiche équilibrage sur la prise 6S, regler ton chargeur sur 6S et l'intensité a 1C de 1 batterie (c'est comme ca que j'avais fait).
Attention: il faut que les 2 batteries soient identiques et déchargées de la même manière (pas une vide et l'autre 1/2 vide par exemple)
l'adaptateur en question:
flahut59
https://www.youtube.com/user/flahut59?feature=mhee
Message  Finder le Ven 11 Mai - 18:57
C'est tout à fais celui-ci :) Très pratique !
Pourquoi tu le vend ?
Finder
Message  flahut59 le Ven 11 Mai - 20:46
je m'en suis servi que une fois et je ne m'en sert plus depuis.
Je préfère voler avec 2 ou 3 modèles différents que de faire 2 ou 3 batteries sur le même avion.
flahut59
Message  Finder le Ven 11 Mai - 21:21
D'accord, c'est sur que si tu as plusieurs avions c'est peut etre plus amusant pour toi :) en plus faut les mêmes lipos pour la charge !
Je vol qu'avec mon Ar-Drone RC et je m'éclate , j'ai hâte de voler avec mon F450 ;)
Finder
Message  Black-Raiser le Ven 11 Mai - 22:36
surtout Finder avec ton 450 , vol au debut qu en mode ATTI , le temps de te familliariser avec le drone et la radio , si tu passe en mode normale , surtout au debut fait le a haute altitude , c est assé vif et ne reviens pas a plat , si panique remet immediatement l atti et il se stabilisera si tu met le manche des gaz a 50%
et conseil , mets des led pour le distinguer , il devient vite rikiki et difficilement visible niveaux bras et couleur de bras
et le top avec led led c est de voler la nuit ...
Message  Finder le Sam 12 Mai - 0:30
Coté lumières j'ai déja tout reçu, des Rubans à leds rouge pour l'arrière et blanche pour le devant !
Hooo oui que je vais piloter en mode ATTI , et même que je pense toujours y rester ! Je suis pas fan de grande vitesse ou de figures types looping etc .....
Déja au début je pense avoir pas mal de mal à programmer et à configurer ma radio , je vais y aller doucement mais surement grasse à vos conseils !
Ce soir je me suis régalé avec mon AR-DRONE RC mais crois moi que j'ai vraiment ha^te de piloter ce F450 !!
J'ai pris de grosses lipos pour être tranquille, je sais que les leds ne consommes pas beaucoup mais j'ai préféré prendre gros : 4200mah !
Encore merci pour tes conseils !
Finder
Message  Finder le Sam 12 Mai - 17:58
Bonsoir j'ai fais un test avec mes 2 Lipos de 4000mah pour mon Drone Naza !
J'ai mis en charge avec mon accucel 6 + adaptateur 2 lipos, pendant +4h à 1.9A max et durant cette période la charge n'a quasiment pas évolué ... vous savez pourquoi ?
Impossible de dépasser les 1.9A sinon mon accucel 6 + brule cry
Vous avez une idée ?
Finder
Message  flahut59 le Sam 12 Mai - 19:45
pourquoi il brulerait au dessus de 1.9A?
je charges des lipos 2500 mAh à 2.5A, tout va bien...
Ou alors c'est ta source qui est limitée à 1.9A ?
flahut59
Message  Finder le Dim 13 Mai - 0:31
Un peu plus haut j'ai fais le calcul et au final on tombe à 1.9A , regarde et dis moi se que tu en penses !
Finder
Message  flahut59 le Dim 13 Mai - 9:01
ton accucell6 doit etre alimenté en 12V.
Puissance max 50W
P=UxI
Donc Imax= 50/12= 4,16A
Allez, on arrondie a 4A a ne pas depasser, c'est plus facile a retenir
je ne sais pas si tu a la même version que le mien (il n'y a que la couleur qui change), mais c'est exactement le même,
regarde ce qui est écrit:
flahut59
Message  Finder le Dim 13 Mai - 10:30
Oui effectivement j'ai la même version , mais avec mes calcul j'ai ça :
1 lipo = 11.1 v
2 lipos = 22.2 v
Sur un autre forum on a eu aussi le même discours et ils sont aussi tombés sur 1.9A,
Ton calcul c'est pour une Lipo :) et moi pour 2 lipos !
Finder
Message  flahut59 le Dim 13 Mai - 10:51
Il ne faut pas confondre puissance absorbée et puissance restituée.
Voici la doc du chargeur:
mode d'emploi
Il y est bien dit que l'on peut charger jusque 5A maxi (intensité admissible par le chargeur, pas par la batterie)
flahut59
Message  Finder le Dim 13 Mai - 10:56
J'ai eu comme toi la même réflexion , je vais voir ça de plus pres alors !
Tu as pu tester avec de grosse lipos ?
Finder
Message  flahut59 le Dim 13 Mai - 20:42
tant que tu ne dépasses pas les 5A dans le courant réglable de charge, tout va bien.
D'ailleurs, as-tu déjà essayé de voir jusqu'à quelle valeur tu peux monter en intensité de charge?
Ça s’arrête a 5A, tu peux pas mettre plus..
Ce qui ne veut pas dire que tu ne peux pas charger des accus de 6000 mAh ou +
Tu seras limité a 5A, ca prendra plus de temps qu'une heure puisque tu seras en deçà de 1C.
flahut59
Message  Finder le Lun 14 Mai - 0:08
J'ai carrement le contraire de ton raisonnement sur un autre forum de Drone, ils me certifies que mon calcul est juste et que je ne peux pas dépasser ma valeur de 1.9A
Demain je vais voir à quelle valeur max je peux monter :)
Finder
