probleme esc emax 20A
Message  steph54 le Jeu 8 Mar - 16:01
salut tout le monde,
j'ai un petit souci un esc emax 20A , a la mise en route de l'esc il y a les bip normaux de mise en route , ensuite il bip en continue toute les 4s , cependant tout fonctionne (moteur , servo ) , lorsque le moteur tourne plus de bip mais des que je l’arrête les bip reprenne. c'est normal ou pas?
voila se que j'ai deja essayer,
j'ai modifier ma courbe de gaz dans tous les sens , modifier l position de mes trims sa ne change rien , j'ai rebinder mon rx , sa change rien , alors j'ai essayer en supprimant le bec , j'ai donc debrancher le fil rouge sur le cable venant de l'esc et brancher un accu auxilliaire sur le rx et toujours pareil sa ne change rien. j'ai toujours le bip ( a intervalle de 5s ) lorsque les gaz sont couper , par contre moteur en marche pas de souci sa ne bip plus.
une idee?
Re: probleme esc emax 20A
Message  Black-Raiser le Jeu 8 Mar - 16:08
Salut Steph , as tu etalonner le contro via ta radio ???
Message  steph54 le Jeu 8 Mar - 16:10
oui c'est fait , et je l'ai refait a chaque que je modifiait la courbe des gaz , je suis complètement larguer.
