Quadri DJI F450 avec controleur NAZA et GPS
Page 1 sur 2 1, 2  Suivant
Message  Black-Raiser le Ven 17 Fév - 21:19
salut tout le monde , ce matin j ai craqué pour le F450 de chez DJI avec son contro naza
le chassis:
avec les moteurs , ici les 2215 mais il est vendu avec les 2212 de couleur rouge
la platine inferieur est tres bien concue , elle distribue le courant pour les moteur afin d eviter une surcharge de cables
ici on peut voir l ultra robustesse du chassis maltraité par les concepteur ...y a moyen de se faire une partie de foot lors du montage ...
c est du costaud !!!
SPECIFICATIONS OF F450Model Flame Wheel 450 (F450)
Frame Weight 282g
Diagonal Wheelbase 450mm
Takeoff Weight 800g ~ 1600g
Recommended Propeller 10 × 4.5in ; 8 × 4.5in
Recommended Battery 3S~4S LiPo
Recommended Motor 22 × 15mm or 22 × 12mm
Recommended ESC 30A OPTO
les moteurs 2212 920 kv:
les contro 30A opto pour 3-4 lipo et frequence de 30 à 450 hz
Détail de la platine inferieur avec circuit elec et polarisations dessinées
Les bras dispo en 3 couleurs et gros plan
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien][Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
et voici le cerveau , le controleur NAZA
Fonctions intégrées Pilote automatique
Fail-Safe
Protection Basse Tension
Compatible récepteur S-Bus
Nacelle Camera 2 axes
Périphérique
Soutenu multi-rotor Quadri-rotor +, X;
Hex-rotor I, V.
Soutenu CES de sortie 400Hz fréquence de rafraîchissement.
Transmetteur recommandée PCM ou 2,4 GHz avec un minimum de 6 canaux.
Batterie recommandée 2S LiPo 6S ~ (pour VU)
Exigence adjoint System Software Windows XP SP3 / 7
Électrique et mécanique
Consommation d'énergie MAX 5W
(0.9A @ 5V, 0,7 A @ 5.8V, 0.5A @ 7.4V, 0.4A @ 8V)
Température de fonctionnement 10 ° C - 50 ° C
Poids Total <= 150g (hors tout)
Dimensions MC: 61mm x 39.6mm x 15.8mm
Indicateur LED: 25mm x 25mm x 7mm
Performance Vol
(peut être affectué par des sous performances mécaniques et de charges utiles)
Résistance au vent maximum <8m / s (17.9 mph / 28.8 kmh)
Max vitesse angulaire de lacet 150 deg / s
Angle d'inclinaison max 35 °
Montée / Descente ± 6m / s
on peut observer sur cette video le mode bloquage altitude et son extreme stabilité
et chargé comme une mule en fpv avec gopro , osd..
la suite a la reception du colis ...
Re: Quadri DJI F450 avec controleur NAZA et GPS
Message  Black-Raiser le Ven 17 Fév - 21:20
un GPS sera bientot dispo , mais j en sas pas plus pour l instant...
Message  olivierf117 le Ven 17 Fév - 21:29
ouah tres beau "joujou"
mais a quel prix?
Message  Black-Raiser le Ven 17 Fév - 21:33
l ai acheté chez dronesvision avec matos fpv pour le quadri et une zephyr2 , avec negoss sur total il m a couté 400$
tu peu le trouver chez flash rc qui viens de baisser les prix
j ai oublié de parler du bec fournis , y a un indicateur avec led ultra puissance , mais tout sera bien détaillé au deballage
je compte utiliser des helices graupner E-prop en carbone pour remplacer celles d origine
Message  olivierf117 le Ven 17 Fév - 21:35
le prix est tres correct par rapport a la concurence
Message  Black-Raiser le Ven 17 Fév - 21:35
voici les prix officiels des differents kits
Product KitNo. Item Unit MSRP(USD)
① Flame Wheel-F330 set $50
Includes:
frame arm×4,top board×1,bottom board×1,screw
② F330 ARF Kit set $218
Includes:
4× ESC(18A), 4× Motor(2212) ,4× blades(8inch) ,1× complete frame
③ NAZA ARF F330 Kit set $448
Includes:
1×NAZA, 4× ESC(18A), 4× Motor(2212) ,4× blades(8inch) ,1× complete frame
④ Flame Wheel-F450 set $80
Includes:
⑤ F450 ARF Kit set $240
Includes:
4× ESC(30A), 4× Motor(2212), 4× blades(8inch), 4× blades(10inch), 1× complete frame
⑥ NAZA ARF F450 Kit set $470
Includes:
1×NAZA, 4× ESC(30A), 4× Motor(2212), 4× blades(8inch), 4× blades(10inch), 1× complete frame
⑦ Flame Wheel-F550 set $126
Includes:
frame arm×6,top board×1,bottom board×1,screw
⑧ F550 ARF Kit set $390
Includes:
6× ESC(30A), 6× Motor(2212), 6× blades(10inch), 1× complete frame
⑨ NAZA ARF F550 Kit set $620
Includes:
1×NAZA, 6× ESC(30A), 6× Motor(2212), 6× blades(10inch), 1× complete frame
Message  Black-Raiser le Dim 11 Mar - 0:55
Petit bilan apres quelques test en vol
j ai testé avec helice 10x4.5 DJI en 3s 5400 , c est tres nerveux , j aime moyen
avec des gws tripale 9x5 en 3s c est mieux , plus soft
toujours en 3s avec des DJI 8x4.5 , c est nickel pour voler en appart , mais liite pour l exterieur
en 4s avec les dji 8x4.5 , c est nickel
il faut prevoir dans tous les cas de bonnes batteries car la tension chute fortement avec les 4 moteurs
sur un 4s sa descend vite a 12v
j ai bien apprecié le vol indoor en 3s5000 avec les 8" et la gopro , le quadri réagit bien paisiblement (contrairement au 10")
j ai installé des LED sur les bras histoire de mieux le voir en vol a vue car sa deviens vite rikiki dés qu on s'eloigne
j'ai utilisé une alim SEPIC pour alimenter l eclairage comme sa c'est toujours alimenté en 11.75v meme si l accu est a 9v , sa alimentera aussi par la suite l emeteur video et la cam fpv
une petite vidéo:
et quelques phots du montage
Message  Black-Raiser le Mer 4 Avr - 22:52
voici quelques videos:
tout d abord a Foetz au luxembourg , ou je prends ma pause midi , un chouette terrain regulierement tondu , nickel pour voler
BAISSEZ le son , c est bruyant
la c est le premier vol fait avec le quadri sur le terrain de Delme en moselle (la ou les parachutistes militaire atterissent)
avec Seumeu , mister F; Bathcrew et moi aux commandes du drone
Message  Black-Raiser le Jeu 5 Avr - 8:04
Galere avec mon DJI F450
Message  LiquidSilk le Sam 5 Mai - 20:20
j'adresse ce message en particulier a Black-Raiser, car c'est grace a lui que je me suis décidé a acheter ce DJI apres avoir vu un vol devant chez AVH !
J'ai donc monté la bestiole, facile en 3 heures c'etait fait, avec une p'tite adaptation de LED et la config du NAZA sous windows (le + dur ayant été de trouver un Windows, je travaille sur Mac).
Bref apres montage, qqes erreurs de calibrage, tout se passe bien, les moteurs démarrent, tournent dans le bon sens, les hélices aussi, MAIS
des que je mets gaz (en mode ATTI ou MANUEL) tout doucement (en montant cran par cran sur la radio (une spektrum DX6i qui fonctionne parfaitement avec un Blade MQX), le DJI accelere super violement et se retourne comme une crepe.
C'est incontrolable et au vu du vol de démo que j'ai vu, ca n'a mais alors pas du tout le meme comportement.
A noter que tant que je suis au sol, j'ai testé les rudder, elev et aileron, ca fonctionne parfaitement et dans le bon sens.
J'ai aussi controlé tous mes branchements 4 fois ils sont OK.
J'ai une 3S 3200Mah chargée a bloc en 25C.
Et j'ai tenté avec les pales en 10" et 8" ... rien ne change .....
Est ce que qqn a déjà rencontré ce pb ?
LiquidSilk
Autre question
Message  LiquidSilk le Sam 5 Mai - 20:29
Tant que j'y suis, quels réglages as tu mis dans le champ Auto Pilot du Naza Assistant ? pour les roll, Ptich, Yaw, vertical et Alti ?
Mon pb se produit avec 100% a tous
J'ai aussi tenté de passer a 75% pour tous et 110 en alti, c'est exactement le meme comportement.
LiquidSilk
Message  Black-Raiser le Sam 5 Mai - 20:43
Salut Liquid , sa peut venir de pas mal de choses , il faudrai voir la prog depuis le debut , tu as du zapper une chose
si t as le temps de passer sur metz ce soir ou la semaine proch en fin de journee je te le regle aux ptits oignons
Jul.
Message  LiquidSilk le Sam 5 Mai - 20:48
OUfti, réponse éclair,
il se peut que je doive aller a Metz un de ces 4, mais l'attente va etre longue .. longue ... longue ;)
Tu me rassure quand meme un peu parce que la je pense franchement a un Naza défectueux et au prix du binz' ca me ferai mal !
Sinon au vu des vidéos que tu poste, j'ai cru comprendre que tu bosse sur Foetz, étant a la cloche d'Or et ayant un taf me permettant certaines largesses d'horaire, je peux passer un jour la semaine prochaine entre midi avec mon laptop, la radio et le DJI...
Ou alors on se croise chez AVH ;)
LiquidSilk
Message  Black-Raiser le Sam 5 Mai - 21:23
pourquoi pas une petite sceance de vol a la pause midi en plus la meteo s arrange a partir de mercredi-jeudi
le site est super bien , un immense prés non cultivé car innondable et herbe regulierement fauchée , le tout au bord d un parking
je prendrai le quadro et une aile volante
y a de quoi acheter a manger avec le cora , les snack
si tu veux je t envois mon gsm lulu par MP
par contre pour regler ton quadro il faudra un pc avec l assistant DJI et certainement demonter la platine supp si le naza est collé sur la plaque inf
as tu bien config le mode "X" et non pas le mode "+"
pour les reglages , je suis a 100% partout , sa me conviens et j ai pas trop chercher a tester
Message  LiquidSilk le Sam 5 Mai - 22:17
Re,
alors bon, la j'ai vraiment la honte !
Je viens de refaire le tour complet de la config NAZA (j'ai mis comme toi 100% partout) ... RAS
Tour complet des sens de rotation ... RAS
Tour complet de l'install des pales ... RAS .... pas contre, avec le "retournage" j'ai cassé (enfin David chez AVH ;) ) un pale de 10" et il manque un pitit morceau sur le bord de fuite d'une pale en 8", peut etre peux tu me conseiller sur des pales (lesquelles utilise tu ?)
Bref apres tout ca, j'avais plus d'autre solution que d'ouvrir pour re-re-re-re-re-vérifier les branchement -> et la, la galère, j'ai mis du frein filet fort et ya 1 vis par bras qui veux plus sortir (je prie pour rien casser du coup) mais comme j'ai tout scratcher sur la platine du bas, j'ai pu me débrouiller pour sortir le NAZA ....
Donc je re-re-re-re-re-vérifie et la 5eme fois fu la bonne, je devais avoir bu les 4 autres, j'avais inversé M1 et M2 ....
BREF, je rebranche le la ... MIRACLE ... enfin non, normalité ;) le bigniou décolle et se fixe devant moi... un MEGA coup de gaz et il part dans la stratosphere ! magnifique... j'ai vidé 2 3200Mah depuis, de nuit, GENIAL !
Du coup PB REGLE !.
Une derniere question pour toi, utilise tu la fonction "Low Voltage", j'ai lu qu'elle n'etait pas au top et pouva provoquer des comportements zarbi.... mais ca m'a fait tout drole, qd les LES du DJI se sont eteintes a 10m du sol ... heureusement elles ont été les 1ere a couper, j'ai pu poser a peu pres doucement...
Soit j'enclenche le Low Voltage, soit je fait m'achete un boitier avertisseur... Steve en a et j'ai bien de la place sur la platine ... tu me conseille quoi ?
En tous cas merci pour ta dispo et ta proposition de réglage (je sui au défaut et effectivement c'est tres bien)
ET OUI, ce serait un réel plaisir de voler avec toi entre midi .... avec en plus un beau champ tout plat et bien tondu, c'est Nickel pour mon SUMMIT et mon STAMPEDE ca !
Donc c'est quand tu veux !
En attendant, passe un bon WE !
LiquidSilk
Message  LiquidSilk le Sam 5 Mai - 22:18
Ah, dernier truc, tu fais du vol en immersion avec ton drone ?
LiquidSilk
Message  Black-Raiser le Sam 5 Mai - 22:45
bon ben c est cool que t ai trouvé le schimilblick
alors je n utilise pas la fonction low voltage , comme t as du le lire sur les forum , c est bon pour l accu mais pas pour le drone , il peut chutter quand tu mets un coup de gaz et coupe les moteurs...
j utilise une telemetrie quanun de chez HK et j ai reglé le bip a 3.4v/elements , et quand sa sonne , je me pose dans la minute
pour les helices j aime bien les dji mais elle coute
j ai pris celle de couleur chez gulliver-modele mais pas encore testées
tu peux aussi acheter chez AVH 2 pochettes d helices GWS tripales 9x6 , y a une rota et une contre-rota par pochette , c est env 5e la pocket
sa fonctionne bien en 3s
si tu mets les 8x4.5 il faut etre en lipo 4s , t as env 450w , et c est plus nerveux et stable
Message  LiquidSilk le Sam 5 Mai - 22:51
J'ai remarqué que les helices DJI avaient un méplat a l'intérieur et chez AVH, il m'a dit que celles qu'il a ne l'on pas...
C'est pas génant si je serre bien de pas avoir le méplat ?
LiquidSilk
Message  Black-Raiser le Sam 5 Mai - 23:29
pas de pb , il suffit de bien serrer
Message  LiquidSilk le Dim 6 Mai - 7:02
OK impec', j'ai déjà fait le mail a AVH pour lui demander de me mettre tout ca de coté ;)
Sur la DX6, j'ai pas la téléméttrie, je vais donc passer par un avertisseur que j'ai aussi demandé a notre ami Steve de me mettre de coté.
Et comme discuté hier soir, si tu me passe ton num en MP, on se retrouve sur Foetz un jour entre midi pour une ptite session !
Je pense que tu n'a pas du voir mon dernier post, alors je repose la question, est ce que tu fais du vol en immersion avec ton DJI (ou tout autre appareil volant) ?
LiquidSilk
Message  vilajea1 le Lun 7 Mai - 9:19
Question pour Black-Raiser :
Dans ton post tu nous indique l'installation de Led ou a tu trouver les leds et quel est le branchement que tu a fait (série, parallele,...)
Pour l'alimentation tu parle d'une alim SEPIC ou peut t'on trouver cette alim ?
J'attend mon F550 et souhaite faire l'instal de Led également avec une alimentation séparée de l'accus principal qui sera également prévu pour la cam (j'ai une Gopro HD pas HD2) et l'émetteur.
Que me conseil tu comme système de transmission video du 1.3 Mhz ou 5.8 sachant que j'ai une DX8 en 2.4 ghz, antenne bâton ou autre, diversity (a quoi ça sert ?)
Pour l'OSD Remzibi ou EZOSD ?
Pour l'instant le retour ce fera sur un écran de 15" car j'attend avant d'investir dans une lunette.
Merci
Salutations
vilajea1
Message  Black-Raiser le Lun 7 Mai - 10:18
Salut Jeff,
pour info j ai fais la presentation du F-550 la: [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
pour ton setup , voici cce que je te conseil:
-avec ton recepteur AR8000 tu aura la possibilité de tout controler via la radio mais pas de longue portee ni RSSI
-ton emeteur video , un Racewood (bleu)1.3ghz calé a 1280mhz en 500mw chez dronesvision , j ai un code reduc de 5% et les fdp sont offerts a partir de 300$ d achats
-l alim SEPIC c est une alim qui peut sortir plus de tension qu en entree c est a dire que si tu vole en 3s 10" ou en 4s 8" , ton FPV aura besoin de 12.0v pour bien fonctionner, en 4s pas de souchis , mais en 3s quand ton accu se vide , la tension chute a -11v donc avec cette alim , tu auras tjs du 12.0v
une alim standard a besoin de mini 1.5v de plus en entree que sortie
sans oublier un filtre pour supprimer tout risque d interference
-les LED , c est des rubans de 1m acheté chez HK (vert , rouge, orange, jaune ou blancs) sa coute par cher
-ton OSD , avec le EZ , tu as la possibilité tracker antenne , mais inutile avec l utilisation d une DX8 , sauf si tu le passe en EZUHF
avec le remzibi tu as deja tout ce que besoin , GPS , capacité,tensions
la diff c est le prix , env 115e un remzibi equipé sonde 100A et 180e l EZOSD (uhf+300e ; tracker antenne +90e)
Dronevisions a recement mis en vente l alim et possede tout le reste
lunettes fatshark , emeteur video, recepteur video (lawmate)filte; alim
si tu prends chez eux , avec leurs prix et les fdp offerts tu aura un meilleur prix possible
code "KWRC" en fin de payement pour 5% de ristourne sur le total
si tu parles anglais , demande bien au vendeur de tout expedier dans un petit carton sans les emballages d origine d aspect "cheap" , comme sa pas de douanes a payer
pour ta nacelle , prevois 2 servos hitec 65HB et surtout un jeu de silenbloc pour relier le pied au chassis
il faudra adapter ton pied au chassis car prevus pour fixer a 10x10cm , chose impossible sur le F-550 il faudra utiliser les autres trous et bien centrer sur le chassis de facon a ne surtout pas tomber dans le circuit de distribution elec , voir mon post du 550
Message  vilajea1 le Lun 7 Mai - 17:18
Super,
Merci pour tes réponses hyper rapide !!¨.
Avant de faire la commande ferme j'ai juste avec cette liste ?? :
12LPF 1.2Ghz Low Pass Filter for solving the issue with 2.4GHz RC Systems
1.2TR-1500B Racewood 1.3GHz Wireless AV Receiver VRx For FPV & Wireless CCTV Cameras Blue Label
Power​ cord​: Power​ Cord​ 2.1m​m Bar​rel P​lug t​o T-C​onnec​tor
1.2TMB-500 Racewood 1.3GHz 500mW Wireless AV Transmitter Blue Label
DCSD1535 DC-DC Step Down Regulator DC 1.5V to 35V Adjustable
(j'ai mis les références car l'image ne peut pas encore être diffusé sur le forum)
Encore une chose ma Gopro HD peut t'elle être branchée sur l'émetteur ? si oui quel branchement (j'ai une fiche sur la Gopro avec deux fils noir et jaune en sortie).
A+
vilajea1
Message  vilajea1 le Mar 8 Mai - 9:43
Petit UP, car ma commande est en attente.
Merci
vilajea1
Message  Black-Raiser le Mar 8 Mai - 12:20
je vois qu il n y a plus tout en stock
sa aurai été mieux l alim up/down , car ton alim en 3s ne conviens pas
et le recepteur video lawmate aurai été mieux
Message  Finder le Mar 8 Mai - 19:15
J'ai également un NAZA F450 depuis peut mais j’attends encore quelques pièces afin de pouvoir faire fonctionner la bestiole !
Actuellement j'ai une Radio EURGLE d'origine non flashé , et je compte me prendre :
TX : FrSky DJT - 2,4Ghz Two Way Communication System
RX : FrSky D8R-XP- 2,4GHz Two Way Comunication System
ou
FrSky D8R-II PLUS - 2,4GHz Two Way Comunication System
(Commende sur le site My-Rc)
Mais je ne connais pas la différence entre ces 2 RX ........
D'apres certains c'est compatible avec ma Radio !
Je risque d'avoir pas la suite besoin de vos conseils afin de brancher le DRONE au PC pour tout programmer !
Bonne soirée !
Finder
http://visionpictures.darqroom.com/
Message  Black-Raiser le Mar 8 Mai - 19:39
bon j ai regardé ta radio et apparement c est la turnigy , du moins une copie
je sais que l on peut flasher l interface des radios classique (hitec , futaba spektrum graupner....)
apres oui tu peux y mettre un emeteur frysky comme sur n importe quelle radio
il suffi de mettre la radio en PPM (pulsation par minute) et de brancher les 3 fils
rouge pour le +
blanc pour le signal ppm
et noir le -
prends le recpteur le plus recent (j imagine le D8R-II PLUS)
et si tu as une telemetrie possible , mets en une qui te dis la tension de l accu et n utilise pas le systeme "low voltage" du NAZA , sa t evitera de mauvaises surprises
bon reglages
Jul.
Message  Finder le Mar 8 Mai - 19:43
Réponse super rapide merci beaucoup :)
Je ne savais même pas la signification de PPM , maintenant je sais , ce soir je dormirai bien moins bête !!!
Par contre quand tu dis de brancher les 3 fils tu veux parler de quoi ? et de quels fils ?
Ok je vais donc me pencher sur le D8R-II Plus , effectivement j'ai envi d'avoir la télémétrie pour plus tard afin de mettre des indications sur un petit écran :)
Finder
Message  Black-Raiser le Mar 8 Mai - 19:49
en parlant des 3 fils , je parle des fils du TX a connecter dans la radio
c est comme les TX UHF (433mhz) qui sont utilisés en FPV long range , la portee radio passe facilement les 20km en UHF
Message  Finder le Mar 8 Mai - 19:53
Faut donc que j'ouvre ma radio pour faire ce branchement ?
Sur un autre forum un membre m'a dit que j'avais juste à brancher .......
Sur le site gulliver-modeles il n'y a pas la version FrSky D8R-II PLUS il y a que la version FrSky D8R-II
Finder
Quadri DJI F450 avec controleur NAZA - Pales 10" 3S
Message  LiquidSilk le Jeu 10 Mai - 21:45
Salut a tout le monde,
un ptit post pour vous raconter ma mésaventure de ce soir.
Bon vol sympa au soleil couchant, grand ciel bleu ... fin de batteries, le bippeur se met en route, descente gentillette, et a 5 - 6 m du sol, une pale qui se coupe en 2 .... CATASTROPHE... mais il stabilise a peu pres, je reprend espoir et 3 secondes plus tard, une seconde pale qui vole en éclat !!
Résultat, un bras cassé, un moteur qui a mon avis a morflé, une Lipo pliée en 2 (donc poubelle), l'avertisseur Lipo explosé et le ruban de Led coupé en 12 endroits ...
Alors une chose a dire, merci DJI pour ces pales de super bonne qualité, surtout que je n'etais pas en 4S .... les boules quoi ...
LiquidSilk
Message  Finder le Jeu 10 Mai - 21:48
? Tes pâles se sont littéralement pulvérisés en plein vol ? c'est vraiment surprenant ..... j'ai pas encore fais de sortie avec mon Drone mais j'espère ne pas vivre cette aventure !!
C'est des pâles de quelles tailles ?
Finder
Message  LiquidSilk le Jeu 10 Mai - 22:01
Oui coupées en 2 en plein vol , juste a la base, elles se sont arrachée, restait plus que l'anneau autour de l'axe en plastique.
Le pire c'est que j'etais meme pas en appui en plein virage ou en train de forcer dessus, non, je le laissait descendre tout doucement ....
Les pales de 10" officielles DJI ... en plus je volais justement pour les tester ... je vais retourner sur mes graupner 8" en renforcées en fibre de verre que j'ai payé" une fortune, mais qui cassent pas ....
Par contre, conseil, si tu casses un bras, achete le chez Gulliver RC, ils sont a 4,90€, alors que partout ailleurs, ils sont a 12€ ... je sais pas s'il y a anguille sous roche, je vous le ferai savoir ...
LiquidSilk
Message  Finder le Jeu 10 Mai - 22:57
J'ai connu ce site Gulliver RC il y a peut de temps est c'est vrai que c'est tres interessant !
C'est surprenant de voir ce genre d'incident .... Tes nouvelles pâles tu les achètes sur quel site ?
Finder
Message  LiquidSilk le Ven 11 Mai - 5:55
Bin les pales en question, je les ai achetées sur FlashRC et ce sont celles d'origine de chez DJI.
J'en ai commandé tout un stock chez Gulliver, pas de marrque DJI, Black Raiser me les a conseillées, donc on verra.
Mais je ne pense plus que je vais utiliser des 10", trop de contraintes mécaniques dessus a mon avis.
LiquidSilk
Message  Finder le Ven 11 Mai - 8:09
Comment ça des contrainte mécanique ? Avec les 10° le drone est moins nerveux non ?
Merci pour les infos je vais me pencher sur ce genre de pâles !
Finder
Message  LiquidSilk le Ven 11 Mai - 8:32
Certainement moins nerveux, mais il doit y avoir des contraintes en + vu que la portance des helices est plus important.
Ce qui m'etonne, c'est que tout le temps du vol, il y a eu des moments ou je l'ai mis en appui, il a pris de la vitesse, virages, translations, en pleine vitesse, poussage de gaz a fond, donc pas mal de contraintes sur les helices et elles ont tenu.
Et la, a la descente, tout coll ca casse ...
LiquidSilk
Message  Finder le Ven 11 Mai - 8:43
Honnetement j'ai jamais entendu parlé de ça, je suis sur un autre forum et pas de soucis !
Quand tu aura tes nouvelles pâles tiens nous au ju !
Finder
Message  LiquidSilk le Ven 11 Mai - 9:08
bien sur je vous tiendrai au courant des pales de chez Gulliver RC, en tous cas je fais une croix sur les DJI 10".
Comme je te le disais en MP, les 8" ne posent pas de pb, ca vole parfaitement en 3S comme en 4S !
LiquidSilk
Message  Finder le Ven 11 Mai - 9:19
Ok je compte sur ton retour :)
Finder
Message  Black-Raiser le Ven 11 Mai - 22:16
comme on en a discuter chez AVH , les pales 10" sont tres bien et aucun risque que sa casse en vol
tes helices avaient un defaut , tu devrai tel flashrc et leur demander un geste commercial
j ai JAMAIS lu sur un forum un tel pb
perso je secoue dans tous les sens avec mes dji 10" avec gopro et 3s5400 , pour env 1300g et sa bronche pas
sinon pour les pales guliver low cost , oui elle sont bien et si sa casse c est uniquement si touchette ou atero loupé et au prix que sa coute , faut pas hesiter a en prendre pas mal
pour le 3s/8" c est bien dans le salon , mais dehors je trouve pas top , tout comme en ATTI tu dois pousser a 65-70% pour concerver l altitude
mais en interieur sa permet d avoir une machine plus molle
Message  Finder le Sam 12 Mai - 0:33
J'en apprend tout les jours avec vous c'est top !!! Pour le moment j'ai 2 jeux de 10' et 1 jeu de 8' mais je compte voler avec mes 10'
Finder
Message  LiquidSilk le Sam 12 Mai - 7:18
J'ai ouvert une réclamation chez FlashRC, on verra bien....
Et je confirme, je n'avais rien touché avant qu'elles cassent, ni louppé un atterrissage.
Moi les 8" me vont bien en 3S extérieur, je suis pas un foudre de guerre, j'aime bien qd c cool ;)
Mais avec les Graupner E-prop en 9x5 c bien sympa en 3S extérieur je trouve ! (d'ailleurs vu mon expérience de casse des DJI, je ne vais que faire confiance aux Graupner ;)
LiquidSilk
Message  Black-Raiser le Lun 14 Mai - 10:28
GB , samedi j ai volé le 450 , avec 4s et 8" , suite a un passage tres rapide , et un trop gros eloignement , j ai un peu perdu de vu le drone et il a fini sur le dos dans une herbe de 40-50 cm
verdict une helice legerement pliée
je la redresse et j aiu volé direct apres , sans menager la bestiole , looping a gog o et pas le moindre pb avec l helice pliée et les autres qui ont certainement eu un bon petit choc lors du crash
sa prouve bien que les helices DJI c est du costaud
t as eu mauvaise serie ou defaut...
Message  LiquidSilk le Lun 14 Mai - 13:57
Salut les gars,
alors voici la réponse de FlashRC
"Nous regrettons l’évènement, néanmoins ce phénomène est connu. Il est la conséquence du serrage des hélices sur le moteur en tenant les hélices, ce qui a pour conséquence d’affaiblir leur pied de pale.
Il est important, pour toute hélice sur les multirotors, de ne pas tenir/contraindre l’hélice lors de son serrage sur le porte hélice.
Nous espérons avoir répondu à votre demande."
J'avais évidement pas serré comme un bourrin et ce n'est pas le pied de pale qui a laché mais bien la base de l'helice, je ne vois pas comment ca peut casser juste en bas de l'helice si je serre trop.
LiquidSilk
Message  Black-Raiser le Lun 14 Mai - 15:35
reponse mito de commercant...
perso j ai volé avec des helices serrées a la main , oui j avais oublié de serrer a la clé
et j ai aussi volé avec des helices serré comme un bourin , ou j ai eu grosse difficulté a les demonter , et jamais eu pb
une phrase type c est facile...
c est certainement pas avec la mini puissance des moteur DJI qu une helice peut exploser en vol , c est du n importe quoi sa !
mes seules helices qui cassent en vol , c est des apc sport 6x4 sur me demon-40 , sa tiens pas les 40000rpm et les 2200w du moteur
alors si un petit moteur de 50g sortis de l usine DJI etait capable de pulveriser des helices , alors je suis le pape J-P 2
920x11.1= 10212 , donc 10212rpm max a 100% de rendement donc un bon 8-9000rpm en vol plein regime
ptin si les helice pete a 8500rpm , c est du vol !!! (au sens figuré)
moi je dis et redis , tes helices ont un defaut et le vendeur n assume pas
explique tout sa sur FB , une bonne pub pourai t aider
Message  LiquidSilk le Lun 14 Mai - 15:45
Je vais leur répondre aux cocos de chez Flash RC ....
En attendant, j'ai remis mes graupner en fibre de verre ;)
Pas de chance, je suis pas sur FB ....
LiquidSilk
Message  LiquidSilk le Lun 14 Mai - 19:45
Autre chose concernant le DJI.
J'ai reçu les helices de chez Gulliver.
Pour les 10", pas de pb, j'ai repercé en 8 le trou et utilisé une bague de centrage, par contre as tu déjà adapté les 8" ? parce que la si je perce en 8 le trou, va plus rester grand chose ....
LiquidSilk
Message  LiquidSilk le Lun 14 Mai - 21:11
Bon bin ce soir un ptit vol de 10 min avec les 10" de couleur de chez Gulliver repercées et no pb !
Et un autre vol ou j'ai épuisé mes 2 3S 3200 soit a peu pres 25 minutes avec mes 9" Graupner et la que du bonheur !
Ils ont encore répondu chez FlashRc a mon mail ou je leur disait que ce n'était pas un pb de serrage et ils me disent qu'ils ont déjà eu le coup et que c'est bien un pb de serrage !
Si tu as un tips pour repercer les 8", je suis preneur;)
LiquidSilk
Message  Black-Raiser le Jeu 7 Juin - 17:53
Faut un alesoire pour refaire le trou plus gros
sinon bonne nouvelle , les GPS pour les NAZA sont deja partis de chine ,reste plus qu a compter les jours
