Junior sport
Junior sport
Message  steph54 le Dim 12 Fév - 16:02
Salut a tous,
Voila un petit post sur le montage d'un petit moto planeur , le Junior Sport (2 axes) de cher Graupner ainsi que sa modification en version Plus (donc en 3 axes), alors c'est parti:
Au commencement , il etait une boite :)
Et on commence le montage, collages des renfort de fixation d'ailes
Mise en place du renfort de cloison moteur
Mise en place et collage de la platine radio
Collage de la derive
Mise en place et collage du support de stab
et montage du stab
Mise en place des fourreau de commande
Montages des servo de profondeur et derive
Mise en place des guignol
mise en place du moteur
et la quel malheur :affraid: l'axe du moteur et trop long , aller on demonte tout et on recule l'axe de 5mm et ca va le faire
Attaquons maintenant la modif en version 3 axes:
on commence par tracer les future ailerons
et en croisant les doigt bien fort on coupe
OUF cela c'est bien passer :lol:
a l'aide de chute de balsa on ferme proprement entre les nervure de l'ailerons ainsi découpe
même opération sur l'aile , et un petit biso plu tard on présente nos 2 pièces pour être sur que tous s'adapte parfaitement
Collage du diedre des bouts d'ailes
Découpe des emplacement de servo d'aileron et collage de ses dernier (a la colle chaude) , et une petite rainure plus tard le câble et insérer dans l'aile puis masquer par une bande d’entoilage autocollant
Entoilages des ailerons et mise en place de ces dernier avec leur commande
Et voila ces fini , la deco et poser , il ne reste plus que la fixation de verriere a faire et l pourra faire sont premier vol :twisted:
@ bientot pour la video du premier vol :lol:
Re: Junior sport
Message  fredob59 le Dim 12 Fév - 21:00
beau boulot!
par contre je pense qui va falloir y aller mollo sur les débattements aux ailerons avec le fort diédre ! le taux de roulis va être sympa!
tient nous au courant des essaies!
Re: Junior sport
Message  steph54 le Jeu 16 Fév - 9:36
Hello ,
au programme fixation de la verrière , rien de bien exceptionnel mais voici quelque photo
Façonnage et collage de la petite pâte avant
Maintenant on s'attaque au verrou:
un petit bout de balsa de 6X6
on decoupe un morceau de 3cm de long et on fraise une petite rainure
on decoupe ensuite un morceau de gaine de commande d'1cm et on le colle
ensuite il nous faut un petit morceau de durite silicone 3mm de large , 1 cm de long qui va servir a freiner notre commande
on prepare maintenant notre commande , un petit morceau de corde a piano plier l'equerre assortie a la gaine utiliser plutot , que l'on va mettre en place puis on referme avec des petite chute de balsa 1cm de chaque coter
il ne reste plus qu'a déterminer l'emplacement de notre verrou et de faire une petite lumière pour laisser passer la tige de commande et coller notre verrou en place
et voila un verrou fait maison qui fonctionne a merveille;
steph
Re: Junior sport
Message  fredob59 le Jeu 16 Fév - 12:29
nikel le verrou! beau boulot!
Re: Junior sport
Message  flahut59 le Jeu 16 Fév - 20:57
il est pas mal du tout ce motoplaneur!!
Il fait quelle envergure?
flahut59
https://www.youtube.com/user/flahut59?feature=mhee
Re: Junior sport
Message  steph54 le Jeu 16 Fév - 21:10
il fait 2m10 d'envergure pour 1,040kg en ordre de vol
Re: Junior sport
Message  GillesG le Sam 18 Fév - 10:39
Salut Steph,
Un montage très propre, good job! Y a moyen d'avoir un plus d'info sur le setup?
Re: Junior sport
Message  steph54 le Sam 18 Fév - 10:45
Biensur pas de souci;
Moteur : protronik 2615 1050kv
esc : protronik 30A
helice : cam speed prop an folding 10X6
Accu zippy 3S 2100Mah 35C
je l'ai passer au wattmetre et cela donne: 279W et 24A , je ne suis pas equiper pour mesurer la traction mais je pense que cela va le faire tranquille
steph
Re: Junior sport
Message  Black-Raiser le Sam 18 Fév - 11:11
300w pour 1kg en vol , c est nickel pour un planeur
beau travail bien propre !!
Re: Junior sport
Message  steph54 le Mar 21 Fév - 20:09
Hello le junior a effectuer son premier vol
et une petite photo pour le fun
steph
Re: Junior sport
