Construction de ma Zephyr 2
Message  pika28 le Mar 31 Jan - 11:44
Salut Julian,
- Voilà pour la partie collage. Je peux poncer la colle sans risquer d'abîmer la mousse?
- qu'elle est la prochaine étape?
- la rainure utilisée pour les tubes carbones est encore creuse. Faut il que je rajoute de la colle ou bien on s'en fou comme on va plastifier...
- peux tu me faire un schéma rapide de la découpe des éperons stp. Merci d'avance.
Si tu peux me répondre pas trop tard, je suis preneur, j'ai ma journée pour bricoler...
Pika
pika28
Re: Construction de ma Zephyr 2
Message  Black-Raiser le Mar 31 Jan - 12:02
Je suis aussi en train de traduire la notice en francais mais j ai beaucoup de taf chez moi et au boulot
je comptais faire le tuto montage mi-janvier mais j ai du vendre ma Z2 , j en recommande d ici quelques jours
voici le detail pour la decoupe des elevons
pour ton montage , tu dois bien remplir toutes les gorges a la gorilla
je te conseil avant de placer du scotch de peintre ( couleur beige en papier) sur les bord des gorges
sa te facilitera le poncage sans risquer d abimer la mousse
ensuite tu peux decouper les gros picots d injection
Jul
Message  Black-Raiser le Mar 31 Jan - 12:29
je vois sur les tof que tu as bien mis le support moteur , il doit etre // au dessus en mousse et sans toucher les tubes carbones (vibration)
pour coller le capot en coroplaste utilise un pistolet chauffant a colle baton y a pas mieux
apres cela , mets en place tes servos , et fais une goge pour emmener les cables vers le logements
Message  yann30 le Mar 20 Mar - 19:42
petite question?Avec quelle colle assembles-tu les deux ailes?
yann30
Message  Black-Raiser le Mar 20 Mar - 19:51
Salut Yann , tu peux utiliser pas de colle pour l empanture comme:
3M77
3M90
UHU POR
ou toute colle neoprene qui reste souple apres séchage
le collage ne sert en partie qu a l assemblage , c est surtout les clé carbone et la plastification qui bétonne l enssemble
un conseil ,met du Lam' 125µm au fond du logement lipo avec une remontée de 1.5-cm dsur les coté , collé a la 3M77 + fer a 85°
sa renforcera fortement
Message  yann30 le Mer 21 Mar - 12:30
pour le support moteur on creuse la fente pile- poil au milieu de l’épaisseur en étant // au bord plat supérieur?
yann30
Message  pika28 le Mer 21 Mar - 12:53
Il y a une distance à respecter. Normalement, Julian devrait nous fournir une notice traduite en français... ;-)
Sinon, tape "Zephyr II Build" dans google video, tu vas trouvé quelque 7-8 videos qui explique tout en détails
Voila la première, les liens des suivantes sont sur chaque vidéos
pika28
Message  Black-Raiser le Mer 21 Mar - 13:27
le support moteur se place // au bord superieur , env 3mm au dessus des clés d aile carbone
il ne faut surtout pas que le support touche les tubes carbone , sinon sa renvois les vibration partout dans l aile
collage epoxy selon CK ou Gorilla
voici en ricain le montage by CK
désolé pour la notice , mais j ai beaucoup de taf et peu de temps libre
hier j ai commencé a étudier l OSD eagle tree pour bien le comprendre avant de debuter les travaux
si vous etes patiens , d ici 1 semaine 10j , y aura le montage type sur mon youtube , quelques vidés vallent mieux que de longs discourts
et comme j ai cassé le trepied de mon APN , je dois en racheté un avant tout pour fixer la camera
promis je fais au plus vite...
Message  yann30 le Dim 25 Mar - 14:00
Bon,j'ai un peu avancé;aile collée,renfort collés,je vais attaquer la découpe des ailerons,ensuite??.....
J'attends la suite de mon matos pour l'installation,il me manque le Scherrer...
yann30
Message  pika28 le Jeu 12 Avr - 11:18
Collage des deux morceaux avec de la gorilla. installation des clefs d'ailes en carbone, des quatres joncs en fibres et du support moteur.
Le Recto:
Le verso :
Après soudure de celle ci, avec les bonnes longueurs de cable, je présente l'électronique pour me faire une idée du positionnement.
Le récepteur EZUHF avec sa liaison bus qui part à l'EZOSD
L'émétteur Lawmate 500mW 1.2
Moteur Hacker A30 12L 1000kv et son ESC 70A
On commence à intégrer tout ce petit monde
Servo HITEC
Le logement arrière reçoit ESC et le current SENSOR EZ
L'émétteur video :
Et voila le travail
On branche pour vérifie de nouveau que tout fonctionne. On remarque la précision de la qualité de la réception UHF, un RSSI par antenne, les paquets perdus et un %.
J'installe après découpe la goprobox.
On remarque que la conception TBS est mauvaise. Elle permet l'utilisation des connecteurs de la gopro mais l'objectif se retrouve sur le côté et les patins d'attérissage se retrouve dans le champs de vision.... On va modifier tout ça par la suite.
Peinture des logements :
Peinture de base de l'aile :
On peint une bande rouge au bord de fuite :
Une partie bleu pour le fun :
On attaque la modification de la goprobox. J'inverse après découpe la partie correspondante à la gopro. On renforce l'enseble avec du Samba. L'ensemble est collé à la gorilla.
On découpe les élévons
On entoile les élévons :
On refait un peu de peinture pour indiquer son pseudo viméo :-D
Et voila pour les curieux qui me vérrons passer.
Après entoillage de l'aile, installtion des guignoles et des widlets.
Pour finir, on istalle les trains d'atterrissages, on fait un joint de GOOP pour souder widlets et trains avec le LAM de l'entoillage.
pika28
Message  pika28 le Mer 18 Avr - 10:24
Premier vol de ma Zephyr
http://vimeo.com/40549346
pika28
Message  Black-Raiser le Mer 18 Avr - 10:43
sympa la video
alors tes impressions en vol , stabilité , vitesse , autonomie ?
perso j'ai mis de coté l aile , je suis sur mes multimoteurs en ce moment...
Message  pika28 le Mer 18 Avr - 10:53
Autonomie, je ne peux pas te dire puisque j'utilise beaucoup le moteur pour me rassurer pour le moment et je n'ai pas reussi à faire un vol complet. J'ai fait 13 min de vol et mes cellules étaient à 3.8V.
Stabilité, on s'en rend moins compte en FPV et pour la vitesse, gaz à fond, EZOSD m'indique 110 km/h en palier mais j'ai pas testé sur une long distance, la vitesse augmentait encore...
pika28
Message  Black-Raiser le Mer 18 Avr - 10:59
pour l autonomie , tu peux voler jusqu a 13.6v voir 13.2v sans pb
essai tout de meme de mettre le moteur devant son support pour voir l equilibrage , tu devrai arriver a retirer tes piles et peut etre mettre un chouilla de plomb aux fesses , tu gagnera certainement une cinquantaine de grammes
et fais un test avec une helice fixe en 10x6 ou 10x7 aeronaut , tu devrai facilement atteindre les 130kmh
Message  pika28 le Mer 18 Avr - 11:13
Il faut que je recommande des hélices, ou les prends tu? Quels sont les différentes tailles que je peux essayer? J'ai une 10 x 6 repliable actuellement
pika28
Message  Black-Raiser le Mer 18 Avr - 11:20
10x6 et 10x7 aeronaut carbone fixe
perso je vois pas l utilité d une repliable vu que le moteur tourne quazi tout le temps et en mode planeur , l helice se met horizontale donc trainée reduite
sa diminura aussi le poids
tu finira par voler en helice fixe avec moteur devant le support ...
ecoute mister Jool...
Message  pika28 le Mer 18 Avr - 11:25
Tu sais que tu es un rigolo ;-). Je t'ai fait confiance et j'ai pris ce que tu m'as dis initialement... En l’occurrence, hélice et porte hélice viennent de chez toi...
Le problème si je mets le moteur devant, c'est que mon CG n’est plus bon...
La question initiale est sur quel site je peux commander des hélice FIXE 10x6 et 10x7 aeronaut carbone?
PS : Pourrais éclaicir la couleur de fond des boite de saisie de ton forum. C'est limite illisible ce gris foncé... lol
pika28
Message  Black-Raiser le Mer 18 Avr - 11:32
je sais que l helice repliable viens de chez moi , mais c est toi qui m en a demandé une...
pour ton moteur oui en rectifiant l equilibrage sa passe
j achete mes helices fixe chez un commercant local ( sur commande) , apres sa dois bien se trouver sur le net , leur prix est env 2.5x une apc , le rendement et la traction c est le top !
pour la couleur de la boitie de dialogue , regle ton ecran car c est bleu et plutot clair , tu dois avoir tes reglages couleur contraste pas bien reglés
Message  pika28 le Mer 18 Avr - 11:35
Tu as le chic de retournez la situation toi! Qu'est ce qui t'empeche de mettre un fond clair comme tout le monde, voir blanc l'ideal. Enfin c'est un conseil...
Les hélice fixe, c'est pas aeronaute la marque? Je ne trouve que des repliable en aeronaute, normal?
pika28
Message  Black-Raiser le Mer 18 Avr - 11:42
Céd , n oublis pas que tu a été le premier a m acheter une Z2 donc pas eu le temps d en tester avant
beaucoup utilise des repliables , mais apres test , je conseil une fixe , c est bien plus performant
et les aeronaut sont hypoer solide , je les utilise sur toutes mes ailes de grande envergure et jamais cassée une al atero
voici l helice
c est pour elec ou thermique
tu peux utiliser les bagues graupner pour le centrage , le trou est en 8mm
pour la couleur du forum je regarderai sa plus tard mais certainement pas en blanc , sa pique les yeux
Message  pika28 le Mer 18 Avr - 12:00
la galère pour trouver un site!
http://www.electricwingman.com/product.aspx?product=1894
Tu as en stock toi ou pas?
pika28
Message  pika28 le Mer 18 Avr - 12:19
Je viens de re prendre :
- 2 x Aeronaut CAMcarbon 10x6 Power-Prop (7226/22)
- 2 x Aeronaut CAMcarbon 10x7 Power-Prop (7226/23)
- 2 x Aeronaut CAMcarbon 10x6 folding prop blades (7234/28)
- 2 x Aeronaut CAMcarbon 10x7 folding prop blades (7234/31)
pika28
Message  Black-Raiser le Mer 18 Avr - 13:28
j ai que des 10x5 et10x7 en stock et d autre tailles
tu seras pas decu des fixes , elles sont top performantes
