Combien de servos sur un BEC?
Message  bathcrew le Jeu 19 Jan - 20:53
Je viens de prendre un motoplaneur axé voltige de 2,4m équipé de volets. Soit 6 servos de 12g grosso modo. Concernant les préconisations staufenbiel, il y a soit des ESC avec un BEC de 3A, soit de 4A. Dans le doute, j'ai pris un ESC avec un SBEC pouvant fournir 4A à mes servos. Pensez vous que cela soit suffisant? Je préfèrerais cette solution du BEC intégré dans la mesure ou je n'ai que 7 voies sur le récepteur.
Merci!
Re: Combien de servos sur un BEC?
Message  Black-Raiser le Ven 20 Jan - 11:36
Salut Rich , pas compliqué , plus ton alim est puissante , moins tu aura de risque de chutte de tension si sa pompe fort
donc +/- de risque d avoir sous-tension au recepteur ...
vu tes 6 micro servos , un bec 5A devrai le faire , mais pas un 3/5A
apres tu peux tout brancher et forcer sur les servos et tu mesure la conso , et le tu saura
Message  bathcrew le Ven 20 Jan - 14:44
Salut Jool,
Merci pour ta réponse. Aurais tu quelque chose pour mesurer la tension d'un servo en charge? C'est vrai que ce serait le plus simple.
