 edge 540 besenyei kyosho
Réputation: 20
MessageSujet: edge 540 besenyei kyosho   Sam 31 Déc - 10:43
qui connais ce edge?
un ami vient de m'offrir le sien (tous neuf, 1 seul vol !) pour noel............
j'aurais voulu savoir si il y avait quelques astuces ou quelques modif?
MessageSujet: Re: edge 540 besenyei kyosho   Sam 31 Déc - 13:58
salut Freddo , commence par montrer l engin avec quelques photos du kit
en tout cas un edge 540 sa vol tres bien
Réputation: 20
MessageSujet: Re: edge 540 besenyei kyosho   Dim 1 Jan - 13:47
ici : [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
MessageSujet: Re: edge 540 besenyei kyosho   Lun 2 Jan - 0:50
J'ai la bestiole en question. Vraiment très sympa à faire voler (le centrage préconisé par kyosho est par contre exagérément avant). La motorisation est un peu juste pour faire de la 3D, mais la voltige classique rentre parfaitement bien. Last but not the least, le look est à tomber par terre...
Question modif, il faut penser à renforcer l'assise du train (il doit y avoir des photos qui trainent sur le forum, un sujet qui parle de renfort de train), c'est tout.
Tu ne vas pas t'ennuyer avec la bête!
Bonne année
Réputation: 20
MessageSujet: Re: edge 540 besenyei kyosho   Lun 2 Jan - 14:44
merci, bonne année a toi aussi !
tu a centrer a combien? je pensais passer avec un AQ 1800 nanotech en place du 2200 ?
MessageSujet: Re: edge 540 besenyei kyosho   Ven 6 Jan - 9:35
Salut Fredo,
De mon coté, j'ai mis un accu 2200 mAh dans le edge (enfoncé dans le sens de la trappe, l'accu est perpendiculaire au fuseau). Je n'ai pas descendu le zing du grenier où il hiverne en ce moment, pour prendre le CG, désolé.
Pour respecter le centrage préconisé, il me semble que j'étais obligé de rajouter plusieurs piles LR6 dans le pif! Bref, le centrage doit être reculé d'au moins 1cm par rapport à la notice. Le mieux est que tu testes toi même en reculant petit à petit jusqu'à trouver quelque chose qui te convienne.
Réputation: 20
MessageSujet: Re: edge 540 besenyei kyosho   Ven 6 Jan - 17:06
oui pas de souci! de toutes façon, vu la config, on ne peut pas jouer beaucoup!
mise a part sur le poids de l'AQ, le déplacement de ce dernier est plus que limité! et je voudrais éviter de faire voler du plomb..............!
je voulais juste savoir comment il était d'origine, d'après ce que tu me dis, trop avant, donc je vais reculer un peu le cg, car de plus, je possède pas de piste qui me permet de poser long et trop rapide! pas trop le droit a l'erreur!
merci des tuyaux!
par contre je change les roues par de plus grosse et je vire les carénages! ca ne doit pas être du luxe de faire ca!
MessageSujet: Re: edge 540 besenyei kyosho   Ven 6 Jan - 19:28
Freddo , tu pose cet avion sur quelques metres si y a une legere brise
as tu les servo au niveau de l empenage ou au milieu du fuselage ?
les mettre au milieu du fuselage c est un peu de bricolage mais pour ton CG c est le top , surtout si t aime pas faire voler du plomb
10g a l empenage c est 35-40g dans le nez en + ...
Réputation: 20
MessageSujet: Re: edge 540 besenyei kyosho   Ven 6 Jan - 21:43
wép, servo au fesses!
bon, j'ai des 2200 tgy, je vais essayer avec ca!
par contre, les pièces détachés? quelqu'un sait ou? j'ai besoin du cone.............l'autre, l'ami est passer a travers en le serrant sur le moteur!
Réputation: 20
MessageSujet: Re: edge 540 besenyei kyosho   Sam 11 Fév - 21:26
entretient du edge ce jour!
après modif du train, remontage de l'ensemble au frein filet, équilibrage d’hélice , fixation du controlo (qui se balader), du récepteur, et retouche peinture sur les petit choc qui blanchissent ! le voila parti pour une belle futur saison !
» edge 540 besenyei kyosho
» [VENDU] 2 avions minium KYOSHO EDGE 540 pour le prix d' 1 ...
» Kyosho edge 540 ep
» [AIDE] Virgin mobile+HD2 > EDGE mais pas de 3G
» Traxxas / Kyosho / Hobbytech
