 Amica Robbe
MessageSujet: Amica Robbe   Sam 24 Déc - 18:36
Je vais vous présenter le montage d'un Park Flyer 3D en EPP, l'Amica de Robbe. Voilà une photo pour vous montrez à quoi il ressemble:
Et une vidéo:
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] src="[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] width="425" height="350" type="application/x-shockwave-flash" wmode="transparent" quality="high" scale="exactfit">
Je ne pense pas que cette avion soit encore dispo au catalogue Robbe, mais il existe sous le nom de Loop chez MS Composit: LOOP
Spécifications du modèle:
Long: 890mm
Env: 940mm
Poids: env 450gr
Surface: 27,60dm
Charge à l'air: 16,30g/dm2
Une photo du kit:
J'ai attaqué le montage par la pose du train et de son support:
Et par le renfort du stab et du volet de profondeur avec de plat carbone 3X0,5 (ces renforts ne sont pas prévu au montage):
Pour commencer, il sera équiper d'un moteur MEGA 400/15/5, contrôleur Spitz 15A avec une hélice GWS 10X4,7 en 2S (Bionic 7,4V 1200mAh 30C), je l'équiperai plus tard d'une motorisation plus puissante. Pour les servos, ce sera quatre 9gr
Réputation: 20
MessageSujet: Re: Amica Robbe   Dim 25 Déc - 21:18
j'ai l'unique de chez ms, similaire au final !
très bon zinc, je l'ai sur-motoriser a 400w avec une 10x5 en 3s ! j'avais avant un 2220/1100 qui etait très puissant, mais pas fiable du tous(axe en chewing gum et aimant qui se décolles! )! exit donc ce moulin pour un turnigy !
reste a l'essayer!
MessageSujet: Re: Amica Robbe   Ven 30 Déc - 9:43
Salut Fredo,
J'avais suivi le montage de ton Unique sur modélisme.comet en effet, très similaire au final, à mon avis l'avion de Robbe, vient du même endroit que ceux de MS composit Tu savais me donner un peu plus d'info sur ton setup, ce serait nickel!
Réputation: 20
MessageSujet: Re: Amica Robbe   Ven 30 Déc - 21:26
oui ils sont presque identique..................
par contre, n'espère pas monter le moteur comme prévu sur la platine collé, ca tient pas 10s...................a renforcer absolument!
la je tourne avec un tgy 2836/1200 sur 10x5 !
ca bouge bien!
Amica Robbe
» Amica Robbe
» Qui à réalisé L'Atlantis de Robbe
» Chargeur Robbe Lader 5r
» [Différence entre isomac zaffiro et isomac amica]
» Chargeur Robbe Power peak compact 6S EQ ref n° 8506
