Bonjour a tous, voici la présentation de l aile Speedy
J ai hésité a l appeler "lame de rasoir" tellement c est fin, environ 30% plus fin qu’une ritewing
vitesse maxi pour encore moins de trainée
Structure EPP renforcée de carbone en tube et joncs et avec joncs fibre de verre tressés
Sans oublier le ritewave pour fibrer les parties soumises aux efforts
Le setup retenu est le suivant:
-moteur Het typhoon 4w 80g 2200kv
-hélice 6x4 apc sport ou apc-e, à tester en vol
-contrôleur turnigy 60A plush
-lipo zippy 4s 3000 40C modifié
-servos hitec digit mg 5085
-support moteur Ritewing 28mm inrunner
La clé d aile est un profile rectangulaire carbone provenant du MPX Blizzard (spar part)
Doublé d un jonc fibre 4mm en sandwich car aile très très fine, la flexibilité est quazi nulle !!
Les elevons seront les même que la Rusty mais avec double couche de Lam' pour les rendre beaucoup plus rigides sans trop alourdir
Donc voici l aile sans le capot coroplaste
Sans oublier des joncs carbones 4 mm pour rigidifier le nez et éviter toute déformation en vol ou al atero
Les logements, on observe un fibrage du fond baie lipo idem pour logement Rec. /contro.
La platine Ritewing est découpée au centre pour le passage des câbles moteurs, intégration maxi !
Capot mis en place, j ai pas encore découpé l ouverture contro.
Sortie des câbles moteur
Et la avec l accu en place
L accu lipo proviens de Bathcrew, de son Baiojet, Zippy 4s 3000 40C (approuvé a 95A de décharge)
Pour faire compatible avec une aile, pas le choix, démonté l accu et faire un 2+2 cote à cote, l épaisseur finale est de 15mm !!
Collage des servos à la colle fusible puis recouverts d EPP
Mise en place du capot en coroplaste et fibrage au Ritewave
La platine moteur est aussi fibrée, c est bien solide et ne se tord pas
Pour cette aile j ai testé la peinture Montana "94», sans vernis donc sèche plus vite
Pour le dessus j ai utilisé "l'orange lave"
Sortie du palonnier alu
Et pour le dessous j ai choisi la «verte vallée" (même que sur la Rusty mais en mat)
Pour ne pas laisser des couleurs unies, j ai choisis de tester les pochoirs MPA
Pas facile à poser et surtout à détacher du support collant
Le résultat est tres propre, mais il faut bien s assurer que le pochoir est bien collé sur l aile
Les contours sont bien précis sans bavures
Et avec les tribales sur les ailes
Installation du moteur Het 4W avec les pinces bleue Ritewing
Les fils moteur rentrent juste devant
L aile est plastifiée, voir le détail dans le post "comment plastifier une aile avec du Lam' "
Les élevons sont installés, avec une bande de scotch 3M spécial au dessus et en dessous
Gros plan sur le cul de l aile
Voici le lipo une fois la modif finie
C est un 4s3000/40C
Pesée effectuée avec la précision TEFAL, lol !
Et une fois mis dans l aile
