 | Sujet: Breeze Mini DUALSKY Mar 8 Nov - 15:10 | |
 | Sujet: Re: Breeze Mini DUALSKY Mar 8 Nov - 16:24 | |
| La suite avec les photos du montage. Les pièces en CTP 0,8 et renfort fuselage (nez) en fibre 0,5:  Les deux parties horizontales fuselage assemblée + renforts en plats carbone (ailes) et renfort fibre (nez) collés:  Renforts CTP 0,8 pour le train atterrissage:  Parie inférieure du fuselage collée:  Maintenant, j'attaque les renfort d'aile en jonc carbone. |
 | Sujet: Re: Breeze Mini DUALSKY Mar 8 Nov - 19:00 | |
| Renfort de train en CTP 0,8, haubans d'aile en jonc carbone 1mm et guignols d'ailerons mis en place:  Accessoires pour le train atterrissage (il manque les sabots):  Jambe de train en jonc carbone 1,5mm avec support de roue époxy 0,5mm:  Train mis en place:  |
 | Sujet: Re: Breeze Mini DUALSKY Mar 8 Nov - 22:51 | |
| Haubans fuselage et stab en jonc carbone 1mm (intrados):  Le palonnier en CTP 0,8mm à coller sur celui du servo d'ailerons:  Servo d'ailerons mise en place (tête en bas):  Renforts du volet de stab en époxy 0,5mm:  |
 | Sujet: Re: Breeze Mini DUALSKY Jeu 10 Nov - 14:55 | |
| La suite du montage Tout les les renforts du fuselage sont mise en place:  La béquille en plat carbone 3X0,5mm:  Support et couple moteur CTP 0,8:  Le moteur:  |
Messages: 435 Réputation: 4 Date d'inscription: 12/04/2010 Age: 20 Localisation: virton/belgique
 | Sujet: Re: Breeze Mini DUALSKY Ven 11 Nov - 3:28 | |
| yeah nice collegue beau boulot je passerai voir ca de plus pres ^^
pour ma part mon idoor serra un peut plus grand ^^ j ai commander le mx2 indoor de donnut model
des qu il sont la je commande le matos ches staufenbiel
 | Sujet: Re: Breeze Mini DUALSKY Ven 11 Nov - 8:27 | |
| A l'aise, tu l'as commandé quand? Moi je suis bien chaud à acheter un ELIPSIA Silver en promo chez Euromodel, 49€ à la place de 72 Y a aussi le MICRO AITO qui me tente bien aussi |
 | Sujet: Re: Breeze Mini DUALSKY Dim 13 Nov - 13:00 | |
| Le T canalizer à la CPLR:  Les winglets:  Les aérofreins de dérives et d'ailerons, j'ai aussi ajouter de plat carbone 3X0,5 sur toute les gouvernes pour les rigidifier, parce que elles sont vraiment trop souples!:  Les roues avec leurs sabots:  Là je vais monter le moteur ainsi que les servos de dérive et profondeur avec leurs commandes. |
 | Sujet: Re: Breeze Mini DUALSKY Mar 15 Nov - 17:34 | |
| Voilà, le Breeze Mini est terminé  Et il vient d'effectuer ses deux premier vols, en extérieur. Vu que c'était pas la grande forme ce w-e, je n'ai pas su le terminer à temps pour pouvoir l'utilisé en salle dimanche. Le vol est relativement lent et avion assez remuant. Par contre, ça manque un peu de pêche niveau moteur... Je penser à la taille au dessus avec le Dymond AL-2211, 250gr de tractions avec une 8X4,3. J'ai pu tester la solidité du ptit suite à quelques figures ratées exécutée trop près du sol et à une tentative d'atterrissage sur le toit d'un petit chapiteau... Résultat, juste une charnière d'ailerons déchirée et aucuns haubans n'a bougé, un point sur le quel j'avais quelque doute. Le manque de pêche était peut-être un peu du aussi du fait que les accus n'étaient pas tout à fait chargé, mais le moteur n'est quand même pas assez puissants. Les premiers vols en salles auront lieux le dimanche qui vient. |
Messages: 421 Réputation: 20 Date d'inscription: 13/06/2010
 | Sujet: Re: Breeze Mini DUALSKY Mar 15 Nov - 20:40 | |
| l'epp c'est lourd! faut ce qu'il faut pour que ca bouge bien ! moi j'ai celui la en indoor/depron avec un 2403/2100kv sur une 8040 pour 150 grs ! [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien](bon kit, bien fait , bien penser, facile) monté franche sans plus! il y a mieux en perf mais cela suffit ! cela en fait un avion calme et très précis! [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] |
 | Sujet: Re: Breeze Mini DUALSKY Mar 15 Nov - 22:17 | |
| Sympa ton indoor mon Fred, j'aime bien ça gueule. Je pas tarder à faire une commande chez HK et le Galaxy devrait en faire parti à mon avis |
