question de déutant .......la honte
Message  tomeul le Dim 30 Oct - 19:00
Bon j'ai comme un affreux doute (même un peu honte de la poser) mais je suis sûr de trouver réponse..... Wink
Pour un planeur quand il pique du nez, c'est qu'il est trop centré arrière?
Re: question de déutant .......la honte
Message  GillesG le Dim 30 Oct - 20:48
Ça arrive les petites défaillances Wink En fait quand tu fait le tester du piqué, quand tu lâche les commandes pour comment réagit ton planeur, si il continue de décentre à la place de vouloir un peu remonté, c'est qu'il est centré arrière, effet.
Message  tomeul le Dim 30 Oct - 20:59
merci de ta réponse Gilles. Mais si il a tendance à piquer (en ligne droite, c'est le cas chez moi) sans faire le test du piqué ...le résultat est le même? toujours centré trop arrière?
Message  GillesG le Dim 30 Oct - 21:09
Non alors là, c'est peut-être un mauvais calage de stab, ou alors trop lourd du nez, donc centré trop avant.
Message  bathcrew le Mer 2 Nov - 9:01
@GillesG a écrit:Non alors là, c'est peut-être un mauvais calage de stab, ou alors trop lourd du nez, donc centré trop avant.
Pas mieux... Le test du piqueur devrait te renseigner.
Message  tomeul le Mer 2 Nov - 18:05
je pense plus pour la réponse de Gilles car en vol horizontal il piquait grave. J'ai du mettre du trim à cabrer de dingue
Message  bathcrew le Ven 4 Nov - 14:40
@tomeul a écrit:je pense plus pour la réponse de Gilles car en vol horizontal il piquait grave. J'ai du mettre du trim à cabrer de dingue
Le test du piqueur se fait toujours une fois que le zing est stable (trimé). Si il se comporte bien lors du piqué mais que tu as une correction importante à la prof, c'est seulement à ce moment que tu peux jeter un œil au V longitudinal. Mieux vaut faire un truc à la fois, et le plus simple est de commencer par le CG!
Message  tomeul le Sam 5 Nov - 11:45
Merci Rich
pour le CG je suis quasi sûr mais je vais quand même le revérifier (en statique) Si il est ok est quasi sûr que le pb est le Vé longitudinale
euh question c'est quoi le Vé longitudinal Very Happy ( aile et profondeur //)
Message  bathcrew le Dim 6 Nov - 2:29
@tomeul a écrit:Merci Rich
Yop, c'est ça, l'angle formé par le stab et les ailes. Mais mieux vaut y toucher qu'une fois que le CG fignolé (attention aux notices HK, pas toujours tip top dans ce registre), parce que si ce n'est pas le cas, tu seras obligé de retoucher le V une fois le CG correct atteint de toute façon.
Message  tomeul le Dim 6 Nov - 18:47
je suis d'accord, c'est pour cela que j'ai preférer vérifier le CG....ben j'ai eu tort d'être sûr de moi, j'ai du rajouter 4g en bout de queue.
Verdict au prochain vol
