Li-po 3s ou pas li-po 3s? telle est la question....
Message  golum3857 le Mar 16 Aoû - 6:30
Bonjour.
D’après vous, comment je pourrais savoir si un Lipo 3s 2000mAh qui délivre donc 11.1V pourrait remplacer une vielle batterie plomb de 12V 1.3Ah pour alimenter 2 électrovannes de 12V.
Je souhaiterai changer l’électronique pour alléger mon ballon. mais avant de me lancer dans l'achat de batterie et également de d'un chargeur (sa va de soit...) je voudrait être à peu près certain que cela va fonctionner.
Quels conseils me donneriez vous?
Quel type de Lipo?
Je vous post mon schéma électrique en place.
D'avance merci
golum3857
Re: Li-po 3s ou pas li-po 3s? telle est la question....
Message  Black-Raiser le Mar 16 Aoû - 7:53
Salut Greg
le lipo est une baterie un peu speciale , surtout comme t as pas l air de bien connairtre , voici les imperatifs d un lipo
lipo = danger si mal utilisé
la cellule lipo fait 3.7v nominaux ( 1s)
en aucun cas sa doit depasser 4.21v , le chargeur lipo gere bien cela
en aucun cas sa doit descendre en dessous de 2.9v , les contro gere sa ou alarm lipo (lipo safe)
charger un lipo avec chargeur NIMH est tres dangeureux , risque d explosion , il faut un chargeur lipo
trop pomper sur un lipo (-2.8v/element) le rends HS
il faut bien rester dans la zone 3.2-4.2v par elements
donc si tu emploi bien le lipo , je pense que ton installation elec peut etre reduite a un poid tres ridicule comparé a ton systeme au plomb
il existe aussi des interrupteur elec que tu commande avec ta radio (on / off)
il existe de regulateur 12v vers 5v , pour alimenter ton recepteur via le lipo 3s
si tu refais toute ta nacelle , c est avec plaisir que je t aide a tout prevoir
si tu veux passe chez moi , y a 15 minutes de route , je t envoi mon ad par MP (message privé)
et mettre de la lumiere sur ton panier ? sa peut etre sympatoche ??
tu pourai nous ecairer pour nos vols de nuit ! lol !!
Jool
Message  golum3857 le Mar 16 Aoû - 18:22
@Black-Raiser a écrit:Salut Cedric
Salut Black-Raiser (dsl pour le pseudo, j'ai pas encore retrouvé ton prénom... Embarassed (en ce qui me concerne, c'est Greg mais c'est pas grave, je suis nouveau sur le forum, c'est normal que mon nom ne soit pas connu)
Bref, merci pour ta réponse et toute ces précisions.
Mais avant de passer commande ou pas d’ailleurs, je souhaiterais savoir si un lipo 3s fournissant 11v1 serait assez ''puissant'' pour alimenter mes 2 électrovannes 12V et bien évidemment le récepteur via le régulateur 12V-5V.
On m'a dit qu'il n devrait pas y avoir de problèmes ou que je pouvais passer en 4s avec un limiteur 14V8 -12V.
Que me conssayerais-tu?
Je pose cette question, car a partir de 10,5V environs, je n'ai plus assez de puissance pour alimenter mes 2 électrovannes + le récepteur avec mon installation actuelle (à savoir une batterie plomb de 12V 1.3Ah)
golum3857
Message  Black-Raiser le Mar 16 Aoû - 18:54
Greg , combien d ampere tire tes electrovanes ?
chez hobbyking y a des reducteur 12v 4.5A , la choix d un lipo 4s et d un petit accu nimh pour ta reception semble etre le must en securité mais plus lourd
il me semble que le bec 12v sort du 12v meme si tension d alim legerement inferieur
je dois en recevoir un d ici 10j , je le testerai , tres utile en FPV
Message  Black-Raiser le Mar 16 Aoû - 18:57
je t ai envoyé un MP , tu peux y acceder en haut dans la bare de menu , tu dois avoir une petite enveloppe sur la droite
Message  golum3857 le Mar 16 Aoû - 19:12
re... je n'ai rien recu pour le moment... Embarassed
golum3857
Message  golum3857 le Dim 21 Aoû - 15:23
@Black-Raiser a écrit:je t ai envoyé un MP
Salut Black-Raiser.
Concernant le MP que tu m'a envoyer, je n'ai toujours rien reçu... est-ce normal?
golum3857
