Mini swift de MS-composite
le Lun 22 Fév - 12:46
bonjour , un petit up sur ma mini swift
voici la config:
aile mini swift storm
moteur axi 2203/race
controleur turnigy 10A
2 servos hitec hs50
lipo 2S FP 730mA
rec spektrum ar6100 modifié
apres avoir acheté les 3 ailes swift j etais reticent sur le vol de la mini mais carement bluffé dés son premier vol !!!
la puissance du moteur de 18g surmotorise l aile
sa vol a merveille !!
exactement le meme vol que la maxi dont j ai plus de 15h de vol
sa vol vite , sa vole lentement sa etre vicieuse du tout , sa tourbillonne , sa plane , sa fait le serf-volant avec un poil de vent.....
sa decroche quazi pas , meme contre un tres légé vent en surplace !!
sa charge est d environt 155g
les qualités de vol sont au top , vous pouvez vous lancer dans l achat sans la moindre hesitation
la seule chose a respecter c est le montage, il dois etre tres soigné , mais reste tres facile
j ai remplacer les dominos de guignols par des models a vis , en acier
les micro-guignols d origine sont impec
j ai renforcer le support moteur avec des platines en lexanpercées et collées a la zacky
pour l instant j utilise un lipo flight power 2S 730mA , mais j ai du lester de 10g le nez
quand j aurai un peu de temps je modifirai accu pour qu il soit interchangeable , ce qui n est pas le cas
mais avec 15 min de vol (a donf ou en planant) c est deva pas mal pour un model qu on vole n importe ou et avec ses 54 cm d envergure , sa se range dans le coffre ou sur la plage arriere
j ai remplacé les winglets blanc par des copies en epp noir , sa donne plus de look au model
ATTENTION , c est la chasse aux grammes lors du choix de la config !!
pour l instant elle est hs , j ai fait une ennorme boucle inversée , et j ai fait une touchette en frolant le bitume, resultat , un jeu de pignon servo a relplacer
je posterai une petite video pour vous montrer son potentiel
pour le lancé , y a pas plus simple , on mets mi-gaz en tenant l aile devant soit par le nez , on fait un mouvement vers le ciel et c est partis...
pourl atéro , soit a ses pieds , soit dans la main , sa arrive telement lentement qu on pourait la poser sur la plage arriere , coffre ouvert !!
par contre , sa aime pas se poser sur bitume , rien de tel que la pelouse !!
un pur plaisir a la sauce mini
faudra que je la test en indoor , sa doit bien le faire
voici la seule photo que j ai , juste avant de commencer le montage
[img][Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien][/img]
la suite a sa prochaine sortie...
Re: Mini swift de MS-composite
le Jeu 18 Mar - 23:03
apres avoir froler de trop pret le bitume , les pignons du servo droit hs
réparé et quelques petits renforts carbone pour la rigidifier un peu
je l ai volée cet aprem , avec pas mal de vents , j ai du rajouter 5g sur le nez pour un bon equilibrage
presque 20 min de vol avec seulement 682mA (a la recharge)
c etait pas evident de tout rerégler avec ce vent , mais vol stable apres pas mal de trim
tres reactive , plusieur dual rate c est tip top
je vais mécaniquement tout remettre au neutre et bien fignoler l equilibrage avant son prochain vol
malgrés ses 4-5 crach pendant la sceance de reglage , je n ai pu observer aucun degat , c est quand meme bien l EPP!!
le Jeu 18 Mar - 23:23
voici en images...
les winglets sont remplacés par des copies en feuille d' EPP noir (Polymodel dans les vosges)
quelques renforts carbone par ci par la de facon triangulaire
du scotch tissé collé avec colle 3M77
2 guignols pour protegé les paloniers
des plaques en lexan sur les coté du support moteur + plats carbone 4mmx50mm , + 1/3 tube carbone 5mm
les fils au plus court et le tout bien integré dans l EPP
des platines en cp 1.5mm pour renvoyer l effort aux ailerons
une charniere coupee en 2 pour eviter le flambage des cap
le Sam 26 Mar - 22:39
Salut BR,
Je viens de racheter d'occas un mini Swift, le montage était à ch... toute la tripaille cotchée n'importe comment sous l'aile.
Deux servos HS 55, un moteur Pro-tronik DM 2210 1100 KV 2/3 lipos, contro Pro-tronik PM 30 A, hélice GWS 8/4.3
Et surtout, je n'ai pas de renseignements sur la position du CG, si tu pouvais me l'indiquer ce serai sympa.
Joël
le Dim 27 Mar - 7:43
wow , vla le truc que t a acheté !!
deja ton moteur pas bon , bien trop lent
ton helice beaucoup trop grande , 6" max
et un contro 30A ? c est qui le guignol qui t a refourgué sa ??
sur une mini swift , c eest la chasse aux grammes
moteur env 20g avec 1800-2200kv
lipo 50-60g en 2S , voir 3S
contro 8A
et les servos sont bien , quoique les hs 50 fonctionne a merveille pour 6g d moins
pour le CG , centre a 130mm voir 120mm du nez
le poids doit rester aux alentours des 145g
je ne pense pas que ta motorisation fera l affaire , deja rien que le poids de l helice 8" doit fouttre le bordel ,
le Dim 27 Mar - 12:20
Salut BR,
Je sais bien que la propulsion n'est pas top loin de là et qu'il faudra que je change tout celà.
J'ai bien un moteur Flyware Rex 220, 2/3 lipos, 2300 K/V , qu'en penses tu ?
voici le lien: [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
pour le contro, si ce moteur convient je le garderai car le moteur consomme 17 amp en continu et 22 amp en pointe.
Joël
le Dim 27 Mar - 13:26
mais non ce moteur est 3x trop lourd
le kv est bon mais trouve un moteur de 18-23g developant 70-90W
la conso doit pas depasser les 7-9A
il faut du tres light !
le Lun 28 Mar - 21:17
Salut BR,
J'ai aussi (j'avais oublié) un moteur Electronic Model MicroCyclon F3AI destiné aux modèles indoor jusque 500 grs, particulièrement adapté aux moins de 200 grs vol 3D.
Il est destiné aux lipos 2s et 3 s
Pèse 23 grs
1340 kv
Le mode d'emploi préconise en 2s hélice 9x4.7, 9x3.8, 8x4.3, 8x3.8
en 3s hélice 8x4.3, 8x3.8 combinaison très puissante mais ne peut fonctionner à puissance maximum en continu
J'ai un contro de 10 amp. pour 2/3 s
J'ai une lipo 3s de 450 mA 20c
2s " " "
Deux 2s de 600 mA 20c
Lorsque je fais une comparaison de poids moteur + contro 38 grs contre ce qui etait dessus 78 grs, gain de 40 grs
Celui qui me l'a vendu utilisait une lipo 3s de 1050 mA +/- 80 grs, ma 3s 450 grs 48 grs, gain 33 grs.
Donc un gain total de 73 grs
Le poids total de mon ensemble avec le Rx , le tout: 179 grs, c'est moins bon que tes 155 grs mais beaucoup mieux qu'a l'origine 252 grs
Qu'en penses-tu ?
Joël
le Lun 28 Mar - 21:21
sa semble deja mieux , mais le kv reste faible
utilise une 6" en 3S pour voir , mais deja 7" c est trop grand
perso j avais un 2300kv en 2s avec une 5.5" recoupée , conso 6-8A max est tres nerveuse
le Lun 28 Mar - 22:45
Merci BR, je vais essayer comme ça et mesurer la conso.
Je te tiens au courant de mes essais.
bounce
le Jeu 1 Sep - 7:20
Jool, j'ai bien envie de monter une Mini Swift light pour faire du modélisme urbain, c'est à dire essayer de voler +/- partout. Donc je n'est pas vraiment besoin de vitesse, mais plus de traction. t'as une idée d'un setup ou celui dont tu parle plus haut pourrait convenir?
le Jeu 1 Sep - 7:58
Salut Gilles , tu verras sa vol super bien , les premiers vols sont pas top le temps de bien la centrée (plus avant que notice c est mieux)
fait la legere
pour info Steve d' AVH thionville m a dit hier qu il vends maintenant des swift donc tu peux les trouver situ viens ou sinon je peux t en prendre et on se rdv un midi au snack
quelques conseil via mon experience:
-collage emplanture avec 3M77 et les winglets idem
-collage a la 3m77 d un renfort charniere avec du blunderm
-mse en place des servos sur le dessus
-faire petite platine CP tres fin + guignol
-faire les cotés du support moteur EPP avec des platine CP fin ou de la colle 77 + fibre legere
-optimiser pour le poids minimum
-scotch 3M fibré 15mm sur bord d attaque et en croix sur et sous l aile
-clé d aile jonc carbone 2mm collé a la zacky ou a la gorilla fast cure
pour les servos j utilisais des hitec 50 , mais t as le budjet , choisis les 5050 digi et pignon metal , sa t evitera de tout demonter en cas de casse pignon nylon
de souvenir je consomait 7A a fond avec l axi 2300kv et un 2s lipo , sa volait deja vite pour la taille de l aile mais aussi super lentement , et raisonable avec un petit vent
si tu vol en ville donc tu te posera parfois sur du bitume , tu peux fixer des micro protege saumon pour eviter contact EPP / bitume
ainsi tu poura te poser n importe ou sans rien abimer
plus tu la fait legere , mieux tu t amusera avec , et si la vitesse n est pas ton objectif , tu sera pas decu
en helice je crois que j avais mis une 5.5x4.3 recoupée a 4.5-5" de diametre
apres mon moteur coute cheros , dans les 55e soit le prix d un het 2w23 de 900w !!!
tu dois facilement trouver d autre moteur d environ 18-22g qui developpe 50-80w
je te conseil du 2s lipo genre 850mA le plus fin possible
si on se vois je te donnerai un peu de ritewave et un fond de tube gorilla pour fibrer le dessous du logement lipo , le surpoids contribura a l equilibrage de l aile et se sera beton , une fois le fibrage sec , tu fait ton logement lipo avec un pistolet a souder et une pane sur mesure en corde a piano , tu retir tout l EPP jusqu au fibrage qui lui ne bougera pas avec la chaleur
un velcro bien collé au fond et tu peux rajouter un capot soit en EPP soit avec du plastic fin que t aura travaillé a chaud pour bien lui donner la forme du nez de l aile ( faire sa au debut de preference)
un petit contro 8-10A
des helice ultra light genre GWS direct drive
base toi sur une 5 voir 5.5" ou 6"max en diametre pour un 2s lipo
6" un kv 1800-1950
5.5" un kv de 2200
et 5" un kv de 2500
perso je volais avec un 2s flight power 710 ou 730 mA et je volais entre 12 et 15 minutes , sa consomme rien !
j ai pour idée de recycler une turbine 64 mm tres legere avec un outrunner sur une aile volante , sa fera un seche cheuveux avec des ailes !
le Jeu 1 Sep - 16:59
A l'aise, merci pour tout ces précisions Wink Y a peut-être des chances que l'on ce vois dans pas longtemps, j'ai bienenvie d'aller faire un tour chez AVH, je voulaus y aller ce w-e mais ça n'ira pas, donc sera pour le w-e prochain. Par contre, c'est quoi ces produits Ritwave et Gorilla?
Curieux de voir ton sèche cheveux avec des ailes, tu va monter ça sur une mini swift? J'ai jamais essayé de turbine, j'suis pas fan des jets du tout, mais sur une aile ça doit être fun, j'vais un peu creuser le sujet aussi Wink
