 EDGE 540T EXP 60" Extreme-Flight
MessageSujet: EDGE 540T EXP 60" Extreme-Flight   Lun 25 Juil - 19:40
Bonjour tout le monde , je vais vous presenter un monstre de 3D electrisé , l ' Edge 540T EXP de chez Extreme-flight
Avec une envergure de 152cm et une longueur de 149cm ,cet avion est bien visible en vol et sa motorisation preconisée fait son effet en 5 et 6s
pour rester dans l esprit EF (Extreme-flight) , j' opte pour le setup preconisé
Moteur Torque 4016/500
Contro Airbross Elite 80A passé en OPTO (sans bec , fil rouge coupé)
Bec externe JETTI 12A max branché en direct sur les cable d alim 5-6 lipo
Servos Hitec HS-5245MG digi avec palonniers longs
Hélices Xoar ou JXF bois ,differentes tailles a tester
Lipo 5s3700 et 6s3300 voir 6s4000 si pas trop lourd
Colle epoxy 30 minutes
Colle Cyano medium + accélérateur
Frein fillet fort ou moyen pour securiser les vis du moteur sur le couple
Colle bois blanche pour améliorer les collage d usine , pas toujuors parfait
il est presonnisé de renforcer a la colle tous les collages du support moteur
voila ce que sa donne a la reception , j avoue avoir été bien surpris par l imposante taille du fuselage , et la surface de la gouverne de profondeur
Les Accessoires
Le cone est fournis , avec un plateau alu et bague de centrage alu
les ailes sont protégées dans des housses avec poignée
le train est en carbone avec un profile
la tringlerie est entierement sur rotules
Les platines en plexi servent a fixer les Winglets
Le fuselage
poids avec la verriere
poids de la verriere
et pour les currieux ou futurs acheteur , le coeur de la bete
Le train en carbone profilé
Le capot moteur en fibre
Les ailes
1 petit gramme de difference ...
La clé d' aile en carbone diametre 16mm
La profondeur
avec son ridicule plan fixe et 2 ennormes paluches pour guider le flux d 'air
La dérive de direction
Imposante
Les Winglets
La planche de stickers
La notice , dommage , c 'est en noir et blanc , demain je telecharge et imprime la notice en couleur
MessageSujet: Re: EDGE 540T EXP 60" Extreme-Flight   Dim 31 Juil - 23:23
Le montage
Debutons par les ailes
collage des charniere avec colle CA Zap extra liquide
pour cela mettre en place les charnieres sur l aile et y mettre une pointe de colle et laisser secher 5-10 minutes
mettre en place l' aileron ,bien l enfoncer et articuler l aileron en haut et en bas pour suffisement liberer la charniere et mettre de la colle CA extra liquide sur les 4 charnieres , refaire l operation de l autre coté de laile
installation des servos
mettre le servo en place et percer a 1.2mm
mettre de la colle CA extra liquide dans les trous
mettre le servo en place et le visser
installation des guignols
poncage de la partie a coller
mise en place et decoupe de l oracover
et on colle l ensemble avec colle CA moyenne ou epoxy
repetez ces etapes sur la deuxieme aile
La profondeur
proceder comme precedement pour le collage des charnieres , les mettre en place sur la gouverne ( fixe ou mobile) , une petite goutte pour les maintenir en place , laisser secher puis mettre les 2 pieces en place , et faire le collage
puis coller les guignols
decoupage de la pieces bois
mise en place de la profondeur
decoupage de l oracover avec une lame de cutter neuve , sans couper le balsa
faire plusieurs passages en appuyant tres légé
retirer les bandes
mise en place de scotch peintre
pour le collage , je prefere utiliser de l epoxy 30 minutes plutot que la methode preconisée
Bien s assure du parallelisme entre le stab et la clé d aile carbone , et faire la geometrie horizontale
l epoxy 30 min permet de bien ajuster et suffisement liquide pour bien penetrer les pieces a coller
collage de la derive , installation des servos et des liens
Ouverture de la sortie d air sous le fuselage
Installation du train
Installation du moteur , y a qu a visser direct sur le support
Le controleur
Tout d abord , j ai remplacer les cable alim par des plus gros , meux adaptés aux 6s lipo
suppression du bec du contro pour en mettre un jetti 12A
sans oublier le systeme anti-étincelles
Des bandes velcro pour maintenir la batterie en place
Capot moteur
Pour installer le capot moteur , j ai un flasque en EPP que j inssert entre le capot et le cone , l'ecart est de 4mm
mettre 4 bandes de scotch peintre et marquer l emplacement du trou
mettre le capot en placeet percer selon le point
MessageSujet: Re: EDGE 540T EXP 60" Extreme-Flight   Lun 1 Aoû - 18:48
Et voici l' EDGE terminé
» Extreme flight EDGE 540 EXP
» Extreme Flight - Edge 540T EXP 60"
» EDGE 540T EXP 60" Extreme-Flight
» vend MX2 et EDGE 540
» Yak54 88'
