Inversion sens rotation controleur Turnigy
Message  tomeul le Dim 26 Juin - 19:02
Bon ben voilà sans intervertir les fils peux ton changer le sens de rotation du moteur avec ce controleur
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=2163
je n'ai rien vu dans la programmation de telle!!!!
pourquoi cette question.........parce que le moteur tourne dans le mauvais sens et que les fils ne sont pas accessible Embarassed Rolling Eyes Crying or Very sad Exclamation
Re: Inversion sens rotation controleur Turnigy
Message  Yvan121248 le Lun 27 Juin - 15:29
Salut Tomeul,
Je n'ai jamais entendu ou lu quelque part qu'il était possible d' inverser la rotation d'un moteur par la programmation mais je ne suis pas spécialiste.
Wink
Message  Black-Raiser le Mar 28 Juin - 10:56
Salut Lionel , certain controleur sont capable de modifier le sens de rotation , mais pour les contro tgy , te reste pu qu a demonter et intervertir 2 fils entre contro et moteur
bon depouillage ..
BR
Message  bathcrew le Mar 28 Juin - 12:07
Si vraiment l'accès aux fils est impossible, il te reste une dernière magouille possible. Il existe des hélices dénommées "P" pour pusher (prévues pour être montée à l'arrière). Grosso merdo, leur seule différence est d'avoir... un sens de rotation inverse de celui des hélices normales. Dans le cas présent cela résoudrait ton problème. Reste plus qu'à trouver la bonne taille pour ta ref...
Un exemple à l'arrache :
http://www.rcbuyonline.com/PBSCProduct.asp?ItmID=3552845
Message  Black-Raiser le Mar 28 Juin - 13:15
faut pas mettre d helice pusher dans le nez !! et l angle anticouple t en fais quoi ??
avec une pusher l effet sera doublé mais en sens opposé
seule solution , inverser 2 fils moteur ...
Message  bathcrew le Mar 28 Juin - 13:21
Pas faux, j'y avais pas pensé... Embarassed Quoiqu'il n'y ait pas forcément d'anticouple sur tout les zings (motoplaneur, pusher, etc...). Dans l'absolu, il faudrait pouvoir corriger l'angle d'anticouple à l'aide de rondelles, mais je suppose que si les câbles du contro ne sont pas accessibles, ça doit être le cas pour le couple moteur également...
Message  Black-Raiser le Mar 28 Juin - 13:39
moteur dans le nez t aura tjs mini 1.5-3° , sinon l avion se retourne
hors racer ou parfois tout a zero a cause minuscule helice qui tourne ultra vite
FAUT DEMONTER ET INVERSER 2 FILS .....
Message  bathcrew le Mar 28 Juin - 15:13
@Black-Raiser a écrit:moteur dans le nez t aura tjs mini 1.5-3° , sinon l avion se retourne
Il n'y pas vraiment de règle générale pour le degré d'anticouple. Un grand nombre de zings se satisfont très bien d'un seul degré, notamment les déperonnades, indoor, etc... Pour les motoplaneurs et pusher, je n'ai jamais vu d'anticouple, c'est peut être le cas ici d'ailleurs? Difficile de tirer des conclusions sans connaitre le type d'avion dont parle Lionel (probablement une construction perso ou tout a été refermé?). Le coup de l'hélice pusher, c'est évidemment une magouille (je l'ai bien présenté comme ça) Wink.
Je comprends que si pour accéder aux câbles il doit charcuter son zing, il soit réticent par contre. Il y a peut être moyen de s'en tirer autrement, même si dans l'absolu cela semble difficile si l'accès est impossible au moteur et au contro.
La meilleur solution serait évidemment de découper une trappe. D'une part cela résoudrait son problème, et rendrait nettement plus facile la maintenance si besoin est.
Message  Black-Raiser le Mar 28 Juin - 15:37
moteur devant t aura toujour +/- d anti-couple
moteur propulsif , pas d anticouple , mais eventuellement du piqueur
Message  bathcrew le Mar 28 Juin - 15:54
@Black-Raiser a écrit:moteur devant t aura toujour +/- d anti-couple
Pouah, on va pas se battre pour ça Laughing
Plus sérieusement, je ne vois que deux solutions :
1 Hélice pusher et correction de l'anticouple si besoin est par ajout de rondelles (à oublier si l'angle est trop important et/ou moteur inaccessible).
2 Découper une trappe
Message  tomeul le Mer 29 Juin - 13:51
vous vous etes battu pour rien lol
pour info c’était pour un easystar et le pb est résolu, il a pu avoir acces au fils
Message  bathcrew le Mer 29 Juin - 14:06
Mais on aime bien se battre (enfin par écrits interposés... en conditions réelles j'irais pas jouer avec Jool...).
Content que ton problème soit résolu. Au fait, pas la peine de nous faire le coup du mec : "c'est un easystar, mais c'est pas le mien, c'est celui de ma sœur" Laughing On sait bien que c'est le tient!
Message  Black-Raiser le Mer 29 Juin - 18:52
de quoi un zizi star a la frangine ?
bon ben pour conclure , fallai inverser les fils , car...bla bla bla
hé Lionel , change ta signature , c est l été ...
Message  tomeul le Jeu 30 Juin - 21:29
lol.....nono juré c'est pas le zizi de ma soeur Very Happy
Signature changé chef
