 SAB-Composite BAIOJET-01 ... Funjet-like en fibre
Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4  Suivant
MessageSujet: Re: SAB-Composite BAIOJET-01 ... Funjet-like en fibre   Mar 16 Fév - 10:02
ouep deco d origine "stickers like a funjet"
MessageSujet: Beau travail!!   Mar 16 Fév - 10:59
Beau travail Ritch!!
J'ai hâte moi aussi de voir la bête en vol... de l'entendre aussi!!
MessageSujet: Re: SAB-Composite BAIOJET-01 ... Funjet-like en fibre   Mar 16 Fév - 12:30
Merci pour les encouragements!
Pour la deco, c'est bien les stickers d'origine un peu retouché.
Bon, sinon premier vol ce matin, ça a été épique...
1450 g sur la balance, j'ai eu un peu peur pour le lancer. J'étais parti pour l'envoyer à la pente, mais le vent était dans le mauvais sens. Retour sur la case plateau finalement.
Le palpitant à 200, je revois la check list en long et en large avant de prendre mon courage à deux mains... Lancer de javelot façon JO, et ça part tout droitl!
En l'air, c'est bien monté sur des rails en l'air, presque aussi facile à piloter qu'une funjet.
Quelques passages mi gaz et tonneaux, puis je me décide à envoyer la sauce. Une petite ressource (en fait une grosse, il y a du débattement boudiou que c'est vif!), et j'entends un bruit pas catholique m'indiquant que l'hélice va bientôt partir de son coté... Gaz coupé, je fais une boucle vent dans le dos pour revenir poser, mais il perd de l'altitude rapidement dans le virage, je ne le vois presque plus lorsqu'il revient face à une légère pente Un coup de gaz m'indique qu'il ne faut plus compter sur l'hélice, arggghhh
Il est très près du sol, je cabre à fond mais ne le vois déjà plus, il a du toucher le sol!
Et là, même avec ma peau de vache de 15kg sur le dos et mes moonboots, je crois que j'ai explosé le record du 100m d'Hussein Bolt (si si, je vous jure). Arrivé à 10m du lieu du drame, je ne vois plus l'avant du fuselage. Pour ceux qui ne m'ont jamais vu pleurer, c'était le moment
Soulagement, le baiojet a en fait été s'enfoncer dans une touffe d'herbe bien moelleuse. Aucun dommage à déplorer, pas une rayure, nada!!! Les renforts ont joué leur rôle.
Il y a une chose sur laquelle je m'interroge, j'ai remarqué que l'axe moteur pouvait s'enfoncer de 2 mm... Normal ou pas?
Si vous avez un porte hélice à me conseiller, je suis preneur également.
En tout cas, un vrai bonheur à piloter ce baiojet!
MessageSujet: Re: SAB-Composite BAIOJET-01 ... Funjet-like en fibre   Mar 16 Fév - 12:46
t es un grand malade toi !!!
fallai voler avec quelqu un pour le lancé
1450g c est pas un funjet !!
donne tes impression a basse vitesse...
vitesse visuelle...
t as mis quel genre de pore helice ??
a pince ou a vis ?
MessageSujet: Re: SAB-Composite BAIOJET-01 ... Funjet-like en fibre   Mar 16 Fév - 13:01
J'ai pas confiance, pas envie que quelqu'un s'explose la main en le lançant ou me le foute au tas! C'est mon avion, c'est le mien je te dis!!!!!!! (non, je ne suis pas paranoïaque...)
De toute façon, c'est plus simple à lancer qu'une funjet, crois moi ^^
Pour l'adaptateur hélice, voila à quoi ça ressemble. J'ai du tricher un peu pour que ça rentre en mettant la rondelle AVANT l'hélice, pour ne pas que le pas de l'hélice vienne en butée sur le socle
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image][Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] border="0" alt="" />
Sinon :
Comportement à basse vitesse:
ça à l'air plutôt sain, il faut maintenir du cabré, mais ça passe tranquille. Même sur l'atéro brusque qu'il a encaissé, je ne crois pas l'avoir fait décrocher (il devait quand même piquer, arg!!!!).
Plein gaz :
Pas testé longtemps, je ne saurais pas trop dire... Avec la 6/4 qu'il avait au fesse je ne sais pas si la vitesse était monstrueuse. Cela dit, je ne suis pas certain des réglages du contro ni de l'hélice optimale. En même temps, avec un lancé à 30 degré d'incidence 3/4 gaz sur cette config, il s'arrache de la planète bien droit, ça pousse fort, c'est sur! Rien à voir avec ma funjet en 3S qui chute toujours un peu.
Comportement général
En l'air le bougre est impérial... ça ressemble à de la funjet avec plus d'inertie... jusqu'au moment ou tu déclenches une ressource, il arrache la moquette le bougre!
MessageSujet: Re: SAB-Composite BAIOJET-01 ... Funjet-like en fibre   Mar 16 Fév - 13:03
Waou rien que le reçit j'ai peur .......
Pas de bol Rich mais heureusement tu n'as pas de bobos.
Sur certains moteur l'axe peut bouger mais 2mm c'est quand même beaucoup.
Pour ton porte hélices les mellieurs sont les pinces toujours dans l'axe et bien mieux que ceux avec la vis BTR.
Tiens nous au jus
MessageSujet: Re: SAB-Composite BAIOJET-01 ... Funjet-like en fibre   Mar 16 Fév - 13:07
Tiens nous au jus
Merci pour l'info, je ne conaissais pas la différence ^^
Je crois qu'il s'agit d'un adaptateur à pince qui était monté. Le problème c'est que j'ai du tricher un peu pour adapter l'hélice en mode propulsif... En intercalant la rondelle entre le socle et l'hélice. ça le fait sur le funjet, mais pas sur la baiojet visiblement!
J'oubliais avec le poids c'est normale qu'il s'effondre un peu en virage moteur coupé.
En tous cas tu t'en sort bien.
A+Dom
Oui c'est un pince que tu as et c'est le mieux !
MessageSujet: Re: SAB-Composite BAIOJET-01 ... Funjet-like en fibre   Mar 16 Fév - 13:17
bon , ton porte helice made in china n a rien a faire sur un baiojet
la qualité de fabrication est quelques crans en dessous du baiojet
il existe 2 type de porte helice , a pince , comme tu as , le serrage de l helice autobloc sur l axe
il y a le porte helice a vis btr , le trou correspond pil poil a l axe , et une ou 2 petits vis creuse 6 pans bloc celui-ci sur l axe
pour une telle puissance , la pince est ce qu il y a de mieux
ton truc jaune , c est du caca , usinage moyen et centrage de l helice pas top (au ptit bonheur la chance)
chez graupner , tu as des pince tres efficaces , et de 2 longueurs differentes
les axi sont au top
les scorpion sont pas mal
tu as le choix mais evite ce qui est chinois lorsque sa tourne tres vite , qualité oblige
ensuite ta 6x4 ne dois pas exploiter le 2w25 , mais tu as eu raison ,car elle apporte un couple nickel et securisant pour tester l engin et une conso raisonnable
MessageSujet: Re: SAB-Composite BAIOJET-01 ... Funjet-like en fibre   Mar 16 Fév - 13:25
Le porte hélice vient de chez topmoumout, un bleu anodisé qui avait l'air pas trop mal (c'est pas tout à fait celui de la photo). Il faudra que tu me montres comment tu le mets en place correctement. Je crois qu'il y a des hélices spéciales pour propulsion aussi, non? Ce serait un bon choix? Je ne vois pas trop comment mettre proprement une hélice normale sur l'adaptateur...
Sinon, comme tu disais Dom, pas étonnant qu'il est perdu de l'altitude comme ça... Heureusement que la bête est solide!
Je vais jouer avec ma funjet en attendant de résoudre ces soucis de propulsion je crois
MessageSujet: Re: SAB-Composite BAIOJET-01 ... Funjet-like en fibre   Mar 16 Fév - 16:59
Une question toute bête, t'as équilibré ton hélice avant de voler ?
MessageSujet: Re: SAB-Composite BAIOJET-01 ... Funjet-like en fibre   Mar 16 Fév - 17:17
Oui l'hélice était équilibrée... Mon problème, c'est que le diamètre du perçage ne correspond pas à la taille de la tige de l'adaptateur, je suis obligé de reperçer. Ensuite, monter l'hélice dans le sens normal, ça le fait
Good
Maintenant, lorsqu'il faut monter l'hélice en propulsif, ça devient le bronx (la photo est un peu floue, désolé...) Le partie centrale de l'hélice ne touche pas la base du porte hélice, c'est le bord d'attaque qui fait butée... Je suis obligé de mettre la rondelle entre la base et l'hélice. Du coup, avec autant d'approximation sur le centrage de l'hélice et de son inclinaison, l'équilibrage n'est plus le pire des problèmes...
Pas good...
MessageSujet: Re: SAB-Composite BAIOJET-01 ... Funjet-like en fibre   Mar 16 Fév - 18:28
Un conseil met un cone.
Je te passe Jul:
bon je crois savoir ou est ton pb
tu as repercé le trou de l helice au diametre de ton axe , est ce bien sa ?,
si oui tu as tout faut , il faut repercer plus gros que l axe et mettre rondelle de centrage dans la gorge de l helice
si la rondelle tombe sur le filetage , met quelques tours de teflon en bandes
le trou de l helice n est pas centré sur les apc-e , c est la bague de centrage qui cale d helice sur l axe ...
MessageSujet: Re: SAB-Composite BAIOJET-01 ... Funjet-like en fibre   Mar 16 Fév - 19:39
J'y pensais aussi, mais le souci, c'est que la partie "libre" du perçage de l'hélice vient s'encastrer sur la partie non filetée, tandis que celle ou viens se mettre la bague est à cheval sur cette même partie et le filetage. Le problème est un vrai casse tête, car la bague mini à un diamètre trop faible pour se ficher sur l'axe! Il faudra que tu me remontres ta funjet, je vais regarder pour acheter des bagues alu...
MessageSujet: Re: SAB-Composite BAIOJET-01 ... Funjet-like en fibre   Jeu 18 Fév - 13:20
pour regler ton pb d helice, passe a l occase avec ton materiel et je vois sa , j ai plein de porte helices et de bague adaptatrices et aussi un alesoir a helice
sur les graupner , tu n alese pas , il y a des bague ou plutot un genre de tube , le diametre ext est 8mm et il existe 6 diametre interne (pour chaque type de porte helice ou vilebrequin)
les apc-e :
d abord , elles sont livrees avec des bagues de centrage de plusieurs diametre , 6 je crois
et il y a le trou centrale (qui est fait a l arrache , pas centré) ce trou sert uniquement a ce que l axe passe a travers l helice, en aucun cas sa doit toucher l axe , a aleser si sa touche , mais surtout sans attaquer la rainure plus profonde prevue pour la bague
pour les centrer , seule methode, mettre la bague qui va bien , Hypérion vends ces bague en alu
comme t es en pusher , ton helice est a l envers sur le porte pale , donc les apc-e ont la bague sur le debut du filetage , il faut donc un porte helice qui a le filetage suffisamment loin du plateau , sa existe !
de plus les apc-e , en pusher , ont la partie la plus avancée (si tu prend l helice dans son sens de fonctionnement) des pales qui depasse de sa base (donc du plateau si pusher) , ce qui n est pas le cas des graupner , qui , en tractif ou pusher , rien ne depasse
le seul defaut des graupner , c est leur equilibrage en usine , il n existe pas !!!!
passe chez moi equilibrer tes helice avec un equilibreur magnetique , y a pas mieux surtout pour de telle vitesse de rotation
pour en revenir au baiojet , j ai pas mal réfléchis et finalement je monte pas les canards , j hesite meme a mettre un controleur jetti advance pro 77 (60g avec cables)ou 99 A opto (100g avec cables mais 55*65mm)avec un bec separé(35g) + lipo reception (53g)
MessageSujet: Re: SAB-Composite BAIOJET-01 ... Funjet-like en fibre   Jeu 18 Fév - 15:09
Comme on en a parlé, la radio séparé de la propulsion est ce qu'il y a de mieux !
Le controleur en Opto et zou une alim radio a part, le must
MessageSujet: Re: SAB-Composite BAIOJET-01 ... Funjet-like en fibre   Jeu 18 Fév - 17:01
Je suis retourné sur le champ de combat, avec une speed cam prop 5.5/4.3 alésée au bon diamètre et pseudo équilibrée avec mon équilibreur de "@ù*µ ...
Confirmation pour le lancé main, c'est on ne peut plus facile. Prévoir tout de même de coller du grip de skateboard (sorte de papier de verre autocollant) sur les encoches prévues pour assurer une bonne prise en main. A défaut, du velcro ou du papier de verre collé au double face feront l'affaire...
Sinon, j'ai été un peu surpris de le voir se faire chahuter par des bourrasques à basse vitesse (enfin rien de bien méchant). C'est peut être aussi du au fait qu'une de mes dérives semble légèrement vrillée.
J'ai volé assez haut, et très peu gaz à fond (toujours à cause de ce problème d'hélice de merde), difficile de se faire une idée de la vitesse. Mais dans ma config, ça ne m'a pas semblé être un missile. Cela dit l'ESC n'est pas non plus poussé dans ces derniers retranchements sur mes réglages (m'enfin dans la frange haute tout de même). A voir par la suite...
Pour l'atterrissage, c'est cool! Pas autant qu'une funjet, mais vitesse lente tolérée, simple tout de même. Je me suis payé le luxe d'effleurer le sol avant de poser définitivement. Un simple collage des dérives à l'époxy sera peut être suffisant sur le long terme!
En parlant de funjet, j'avoue avoir été bien content de pouvoir me défouler dessus après ce vol Il m'a fait passer la tremblote du mouton!
MessageSujet: Re: SAB-Composite BAIOJET-01 ... Funjet-like en fibre   Jeu 18 Fév - 18:29
Cool pour ton vol
MessageSujet: Re: SAB-Composite BAIOJET-01 ... Funjet-like en fibre   Jeu 18 Fév - 20:29
Merci Dom ^^
As tu eu l'occasion de jeter un coup d'œil sur celui de Jool au fait?
Dépêche toi de finir le Pilatus, qu'on puisse se monter une escadrille de baiojets!
A plus
MessageSujet: Re: SAB-Composite BAIOJET-01 ... Funjet-like en fibre   Jeu 18 Fév - 21:55
t inquiete Rich , je lui ai mis l eau a la bouche !
MessageSujet: Re: SAB-Composite BAIOJET-01 ... Funjet-like en fibre   Jeu 18 Fév - 22:34
C'est vrai que c'est du super matos et le moulage est irreprochable c'est net sans bavure.
Mais pour le moment les roros on prit une claque et ce sera pour plus tard !
A+
MessageSujet: Re: SAB-Composite BAIOJET-01 ... Funjet-like en fibre   Ven 19 Mar - 18:22
Classieux la photo du baiojet en présentation du forum ^^
MessageSujet: Re: SAB-Composite BAIOJET-01 ... Funjet-like en fibre   Sam 3 Avr - 17:06
Début des travaux ...
donc apres reflexion , je monte les canards
pour le contro je reste sur l ICE 100 et le passe en opto avec bec separé 8A , relié direct sur fiches vers accu (42v in)
moteur het 2w25 et plus tard le 3w25 en 6s
installation support servo d aile
Rich , sa serai bien que tu passe que je compare l equilibrage avec de plus gros lipo dans ton baio
c est pour optimiser les masses et choisir la platine servo canard la mieux adaptée
faut je retourne chez weymuller acheter un crochet de lancement , je l ai piqué pour le mettre sur la maxi swift!
je vais chercher des prise d air naca pour lavoir en 3D
une grosse sur le dos dessu le controleur et 2 triangulaire sur le nez
je prevois aussi une platine en cp a l inverse de la trape controleur histoire de fixer une caméra plus tard pour avoir dans le cadre l extrados et la verriere
vais tester le recepteur AR-500 de spektrum dans un projeti et si fonctionne bien , sera monté sur le baio...
MessageSujet: Re: SAB-Composite BAIOJET-01 ... Funjet-like en fibre   Mar 20 Avr - 9:49
Passage au radar dimanche matin ^^ (merci Jool) Verdict : 216 km/h. Vu la qualité des passages et le fait que je n'ai pas osé me mettre dans l'axe précis du radar (bouge pas, je tourne au dernier moment, t'inquiète po ), on doit être à un peu plus de 220 km/h. Avec une config 4S, c'est donc une vitesse satisfaisante vu le poids de la bestiole et le fait que le lancé main passe toujours. J'hésite à le passer en 5S, sachant qu'il faudra peut être diminuer la taille de l'hélice, et adieu les lancés main...
Une bestiole formidable ce baiojet en tout cas!
MessageSujet: Re: SAB-Composite BAIOJET-01 ... Funjet-like en fibre   Mar 20 Avr - 10:01
hé hé , n oublis pas de dire qu on faisait la course avec mon funjet...
il t a falu 3 passaages pour depasser mes 207km/h
204 le premier , 206 le second et 216 le troisieme !!
bon j espere tu va recevoir les support alu de l ultra et mon aile ...
Projetti a midi ...zziouuuuu...
Passe la 5 eme vitesse ...5s......................
MessageSujet: Re: SAB-Composite BAIOJET-01 ... Funjet-like en fibre   Mer 28 Avr - 20:23
Salut quelques chiffres de plus mesurés en vol grâce au contro castle création :
Conso max : 90A
Watt max : 1305
Le tout avec une 5/5 et un HET 2W25 en 4S.
MessageSujet: Re: SAB-Composite BAIOJET-01 ... Funjet-like en fibre   Jeu 29 Avr - 10:53
n oublis pas de preciser l accu...
MessageSujet: Re: SAB-Composite BAIOJET-01 ... Funjet-like en fibre   Jeu 29 Avr - 11:42
Yes Sir!
Lipo zippy 3000 mAh 4S en 40C.
La tension descend au max à 13,6v plein gaz en fin de vol. L'accu tient donc bien le coup, bonne nouvelle! Reste à voir ce que ça donnera sur le long terme.
matthieu93160
MessageSujet: Re: SAB-Composite BAIOJET-01 ... Funjet-like en fibre   Mer 1 Sep - 20:54
salut ! au club il y a une baiojet ; config :
Het 2w30
accus 6s 3000mah 40C
helice 5*5
contro 120A
lancer a la catapulte , sa marche trés bien !!
a+
MessageSujet: Re: SAB-Composite BAIOJET-01 ... Funjet-like en fibre   Jeu 2 Sep - 9:42
Wahou, ça doit envoyer du lourd!
Le 2W30 tient le coup dans cette config? Pas trop de chauffe?
MessageSujet: Re: SAB-Composite BAIOJET-01 ... Funjet-like en fibre   Jeu 2 Sep - 11:30
j ai pas choisis le 2w30 car reputé pour beaucoup chauffer , mais j aimerai bien en savoir plus
ce qui serai bien c est que Matthieu demande au proprio de ce baiojet de venir temoigner ici du resultat
comme j ai cramé le 2w25 dans le funjet ultra avec 117A , j aimerai bien avoir des infos sur le 3w25 et le 2w30
perso le 6S bof , mais en 5S , j aimerai rouver un super moteur qui tire 60-70A en 5S developpant plus de 1100w en continu
Page 2 sur 4Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4  Suivant
» SAB-Composite BAIOJET-01 ... Funjet-like en fibre
» La BAIOJET de SAB COMPOSITE
» arf composite enfin la game dispo en europe
» baiojet sabcomposit
» Swisscom déploiera la fibre optique dans les logements
