 AT 6 elektro graupner
Aller à la page : Précédent  1, 2
MessageSujet: Re: AT 6 elektro graupner   Jeu 24 Fév - 15:04
NON , lightmax c est merdique
prends plutot un turnigy 30C
evite les nano tech , qui fonctionne moins que les tgy bleu 30C
MessageSujet: Re: AT 6 elektro graupner   Jeu 24 Fév - 16:24
Et preparation du faux moteur
et mise en peinture
je vais le laisser secher et demain je le colle dans le capot.
steph
MessageSujet: Re: AT 6 elektro graupner   Jeu 24 Fév - 16:26
pour les lipo cher HK europe , en turnigy ils ont juste les 4500 en 30C , mais au niveau poids c'est pareil , je prendrais surement ceux la alors.
steph
MessageSujet: Re: AT 6 elektro graupner   Jeu 24 Fév - 18:01
[quote="Black-Raiser"
evite les nano tech , qui fonctionne moins que les tgy bleu 30C[/quote]
J'ai une Nano-Tech et j'en suis très content, la tension chute très lentement
MessageSujet: Re: AT 6 elektro graupner   Ven 25 Fév - 13:13
Voila , le faux moteur et coller dans le capot, les autocollants sont mit , il ne reste plus qu'a être patient et d'attendre les lipo.
Place aux photo:
@ bientot pour le premier vol
steph
MessageSujet: Re: AT 6 elektro graupner   Ven 25 Fév - 19:14
Sympa ton T6 Steph
Réputation: 2
MessageSujet: Re: AT 6 elektro graupner   Ven 25 Fév - 20:32
Beau comme tout, bravo !!! Tu le feras voler ou ?
MessageSujet: Re: AT 6 elektro graupner   Ven 25 Fév - 20:35
a saizerais ( sur le terrain du club d'on je suis le secretaire)
MessageSujet: Re: AT 6 elektro graupner   Jeu 10 Mar - 11:58
Salut ,
sa y est le t6 et pret a fendre l'air , les accu sont charger et les servo sont regler , le poids en ordre de vol avec les accu 2478g , presque 300g de plus que prevu par graupner , mais bon mon moteur et plus lourd (env. 60g) et les accu j'ai mis des 4s en 5000mah a la place des 4s en 3200 mah donc encore une belle dif. de poids , il n'y a plus qu'a etre patient et attendre les beaux jours.
steph
MessageSujet: Re: AT 6 elektro graupner   Ven 11 Mar - 22:16
Salut a tous ,
le T6 a fait son premier vol cet apres midi
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] src="[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] width="425" height="350" type="application/x-shockwave-flash" wmode="transparent" quality="high" scale="exactfit">
en tous 2 vol d'environ 5 min. et j'ai remit dans mes accu 1325 mah et 1432 mah sur des 5000 , je devrait pouvoir voler 10min. par accu la prochaine fois.
steph
matthieu93160
MessageSujet: Re: AT 6 elektro graupner   Mer 16 Mar - 19:15
bravo pour ton 1er vol ! effectivement tu auras de l'autonomie ! bravo et bon vols !
MessageSujet: Re: AT 6 elektro graupner   Jeu 17 Mar - 8:03
Steph , je te conseil vivement d acheter la telemetrie kanum chez HK , tu saura en temps reel la tension des elements lipo et tu poura voler en securité , vers 3.2v / element le boitier receppteur sonne pour te dire de poser ton avion
je l utilise sur tous les avions et j ai pu de pb d autonomie , je decolle et quand sa sonne je pose
avant sa , je volais jusqu a ressentir la perte de puissance , mais 2 fois un peu trop tard , ce qui m a couté 2 ateros d urgence , et un capot moteur fendillé
sa coute 60$
tu branche l emeteur sur la prise d equilibrage du lipo et le boitier recepteur , tu l instal sur la base de ton antenne radio , ou tu le confie a ta femme qui te dis regulierement l etat du lipo
c est l option indispenssable...
et la nouvelle telemetrie te permet aussi de voir la conso en vol , mais nessessite d acheter l option en plus
si tu commande , prends direct une antenne souple pour l emeteur , l antenne d origine est rigide et pas pratique
MessageSujet: Re: AT 6 elektro graupner   Jeu 17 Mar - 10:25
Salut Black,
La télémétrie j'y ai déjà penser , mais je vais certainement utiliser celle de ma radio (MPX Royal Pro 16).
steph
Page 2 sur 2Aller à la page : Précédent  1, 2
» AT 6 elektro graupner
» Elektro Junior S graupner
» Elektro Junior de Graupner...
» *** RC UHU de Graupner ***
