Messages: 198 Réputation: 4 Date d'inscription: 18/10/2010 Age: 35 Localisation: sud 54 , a coter de mirecourt
 | Sujet: AT 6 elektro graupner Dim 6 Fév - 10:02 | |
| Bonjour a tous, je viens de m'offrir mon premier avion électrique [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] , a première vue la qualité et au rendez vous , en même temps c'est du graupner, je mettrais des photo quand j'aurais commencer le montage , pour l'instant se qui me chiffonne c'est qu'il assemble l'aile et le support moteur a la colle blanche , vous en pensez quoi? Par contre j’aurai besoin de vos lumières pour la motorisation , si vous pouviez me sortir une config cher HK se serait cool. steph |
Messages: 141 Réputation: 2 Date d'inscription: 09/03/2010
 | Sujet: Re: AT 6 elektro graupner Dim 6 Fév - 10:55 | |
| Le grand Jool va prendre la parole !!!!! ????
Je vais commencer la journée par un vol !!!!
Bon dimanche |
 | Sujet: Re: AT 6 elektro graupner Dim 6 Fév - 11:21 | |
| Salut , en cherchant un peu , j'ai trouver ca: moteur : [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]variateur : [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]sachant que j'aimerai le faire en 4s (pour le poids) et faire tourner une helice mini 12X6 et maxi dans les 13" apres j'ai peur quelle touche a l'attero. steph
matthieu93160
Messages: 42 Réputation: 1 Date d'inscription: 01/09/2010 Age: 101 Localisation: noisy le grand
 | Sujet: Re: AT 6 elektro graupner Dim 6 Fév - 11:53 | |
| salut ! il y en a plein au club mais en thermque . Pour bien voler il faut l'equivalent d'un 55ax. Moi je mettrai plus un 5s avec un plus faible kv du moteur . Jool te doneras des explication |
 | Sujet: Re: AT 6 elektro graupner Dim 6 Fév - 21:12 | |
| ou encore celui la [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] en 4s avec une 13X7 , c'est compliquer quand meme. steph |
La Denrée
Messages: 11 Réputation: 1 Date d'inscription: 30/01/2011
 | Sujet: Re: AT 6 elektro graupner Dim 6 Fév - 21:40 | |
| A mon avis en 4S tu va consommer fort pour avoir quelque chose de puissant, perso je suis plutôt pour un montage en 5S 3200-4000 avec ce style de moulin : [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] et une hélice en 13 pouces et si possible en 14 pouces. en ayant une consommation moindre tu aura une bien meilleure autonomie et tes accus te remercieront. C'est ce que je prévois de monter sur un petit multi d'environ 2200-2400 grs. |
 | Sujet: Re: AT 6 elektro graupner Lun 7 Fév - 11:34 | |
| Salut a tous, voila les premières photo du kit. L'aile (en 3 parties) avec une clef d'aile en alu:  L’empennage arrière:  Le fuselage: Sans capot  avec le capot  et une petite vue de l’intérieur:  je vous fait grâce des sachet d'accessoires, mais le kit et complet et de très bonne factures, rien a redire sur la qualité du bois ou de l'entoilages, les chapes sont métalliques et les charnière en fibre. Je commencerais le montages des que j'aurai été chercher la colle nécessaire. Concernant la config je ne suis pas encore fixer,pour les servo je vais certainement lui mettre des turnigy (mini) en 4kg. Bientot la suite. steph |
 | Sujet: Re: AT 6 elektro graupner Lun 7 Fév - 11:40 | |
| | matthieu93160 a écrit: | salut ! il y en a plein au club mais en thermque . Pour bien voler il faut l'equivalent d'un 55ax. Moi je mettrai plus un 5s avec un plus faible kv du moteur . Jool te doneras des explication |
Salut, je pense que tu parle de la version "aeroshell" qui et en thermique, mais il et donnée a 3.200kg soit 1kg de plus que la version elektro.Le moteur préconiser par graupner [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] mais je n'arrive pas a trouver d’équivalent.
steph |
 | Sujet: Re: AT 6 elektro graupner Mar 8 Fév - 8:27 | |
| Salut, je vient de mesurer la place pour l'accu et le plus gros que je puisse mettre c'est celui la [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]Ou alors partir sur du 6S et faire un montage en 2X 3S mais la la prise de poids et phénoménale . steph |
La Denrée
 | Sujet: Re: AT 6 elektro graupner Mar 8 Fév - 12:45 | |
| La motorisation préconisée par Graupner me semble vraiment légère, tant au niveau poids que puissance... Si en thermique il sot aux environs des 3Kg ça sera a peu pareil en électrique. L'idée des 2 packs en série est très bonne et dans ce cas ton modèle sera puissamment motorisé et en jouant bien avec le gaz l'autonomie devrait être confortable. La solution des 2 packs de 3s en série est celle que j'utilise quasiment tout le temps (question de polyvalence avec mes autres modèles (twister et accromatser mpx en 3S par ex), sur le seul pack 6S que j'ai eu un élément a laché assez rapidement, mais juste après la fin de la garantie.... |
 | Sujet: Re: AT 6 elektro graupner Mar 8 Fév - 13:12 | |
| Salut Steph ce modele peut voler en 3S avec un setup light je pense qu un setup 4S lui donnera de quoi meriter le nom Brushless pour le moteur
le 6S sera totalement inutile pour ce model voir a proscrire avec un setup 5S je fais 3D sur un sebart de 2700g
en 4S tu aura deja un trainer surpuissant |
La Denrée
 | Sujet: Re: AT 6 elektro graupner Mar 8 Fév - 19:49 | |
| Je l'avoue, j'aime bien les avions puissamment motorisés (pêché avoué est a moitié pardonné ) Jusqu'à maintenant tout ceux que j'ai conseillés pour le choix d'une motorisation électrique n'ont jamais été déçus. Le tempérament et les gouts du pilote joue également sur le choix d'un ensemble classique ou plutôt sur-motorisé façon sauvage
Après il faut également savoir si Steph54 dispose déjà de certains composants comme par exemple des accus, s'il est déjà équipé avec des packs en 3s 3200 pourquoi pas tenter l'affaire en 6s, mais s'il faut tout acheter je monterais quand même un pack en 5S. |
 | Sujet: Re: AT 6 elektro graupner Mar 8 Fév - 19:57 | |
| Ben en fait je débute en électrique et a part un chargeur j'ai rien du tout, bon j'ai bien un petit shock flyers mais avec des accu en 2s et 400 mah je suis pas beaucoup aider.Bon après concernant le t6 tous ceux que je lui demande c'est d'avoir asser de pèche pour décoller d'une piste en herbe et pour passer la voltige classique , mais je le destine plus a des vol réaliste
steph |
 | Sujet: Re: AT 6 elektro graupner Mer 9 Fév - 17:23 | |
| Salut, voila des news de l'AT6 montage de l'empennage arrière et de la roulette de queue et mise en place des tiges de commande   @ bientôt pour la suite steph |
 | Sujet: Re: AT 6 elektro graupner Jeu 10 Fév - 15:12 | |
| Jolie bouille.
Pour le reste, je suis d'accord avec Jool. Mettre du 6S la dessus, c'est du costaud! A moins que tu ne prévois de le satelliser, ce ne sera pas nécessaire. |
La Denrée
 | Sujet: Re: AT 6 elektro graupner Sam 12 Fév - 13:26 | |
| Bon après avoir vu quelques vidéo sur le net ou il est motorisé en 4s, je dois bien admettre que ça marche quand même pas mal =>4S vol réaliste =>5S vol musclé ou façon course aux pylônes
 | Sujet: Re: AT 6 elektro graupner Sam 12 Fév - 18:16 | |
| oui cet avion vol tres bien , un pote au club , l a monté avec un th .40 et il vol deja maquette/sport
en 3S il pourai voler avec un bon moteur , il n est pas lourd , mais en 4S il donne a 100%
mettre du 5S briderai l autonomie et prise de poids , pi sa risque de depasser les limites de la cellule c est pas un racer mais je suppose a un vol maquette avec une forte reprise pour le fun et la securité... |
 | Sujet: Re: AT 6 elektro graupner Mer 16 Fév - 10:51 | |
| Salut a tous, pour l'instant sa n'avance plus beaucoup , je m'occupe de mon hk 500, cependant je continue a chercher des info pour le moteur et apres des heure passer devant mon ecran je pense que je vais me commander ce moteur [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] que j'utiliserai en 4s (pas trop le choix) , restera juste a trouver la bonne taille d'helice mais j'ai peur qu'une 14" ne passe pas. A voir steph |
 | Sujet: Re: AT 6 elektro graupner Mer 16 Fév - 10:53 | |
| ou alors son petit frere [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] , quelle prise de tete ces moteur. |
 | Sujet: Re: AT 6 elektro graupner Mer 16 Fév - 11:23 | |
| Encore moi ,
je viens de tomber sur un post ou le mecs a le moteur sk42-50 650kv sur un trainer de 2.2kg en 4s et entraine une helice de 13X8 , avec cette config il a une autonomie d'env. 30 min. J'ai peut etre trouver la motorisation maintenant.
steph |
 | Sujet: Re: AT 6 elektro graupner Lun 21 Fév - 18:43 | |
| Hello, comme aujourd'hui mon dos me lâche un peu, je me suis remis sur le T6. Agrandissement des trous pour les servo ( les go-tech font 3mm de plus que les graupner) , passages des câble et enfin collages de l'aile  Pose du scotch (pour masquer les joint de colles) , pose du train d'attero avec des roues de 65mm (celle d'origine sont un peu petite a mon gout), mise en place des tiges de commande et réglages préliminaire des servo.   L'aile et fini. Un petit coup de dremel dans le fuselage (toujours ces servo trop grand),montages des servo et mise en place des tiges de commande, mise en place du pilote et du co-pilote    et le fuselage et fini lui aussi. petite photo de l’ensemble   il ne me reste plus monter l’ensemble moteur esc et il sera prêt a fendre les air. L'avion complet avec servo et récepteur monter pèse 1527g , après un passage sur le centrix , il s’avère que pour le centrer je peut mettre sur l'avant 975g , je sait donc maintenant que pour un centrage optimum l’ensemble moteur accu devra tourner au alentours de 975g et les accu ne doivent pas dépasser 25mm d’épaisseur. steph |
 | Sujet: Re: AT 6 elektro graupner Lun 21 Fév - 19:53 | |
| Steph , compte pas sur tes 975g
le moteur et l accu ne seront pas au meme endroit , donc cherche pas 975g en motorisation tu choisi ton moteur contro , puis la taille de l accu que tu determine avec du poids placé a l emplacement lipo , si sa se trouve , ton lipo fera 600-700g
choisi ton moteur avec le poids de l avion 2300-2500g sa doit bien le faire
ton avion c est un warbird , donc avec 200w par kilo sa volera bien maquette toi tu veux plus de puissance qu un vol maquette donc limite toi a 250-280w/kg
donc avec 650-750w ton avion volera tip top
maintenant 700w divisé par 4S lipo , donne environ 50A de conso sa reste tres bon pour du 4S
en 3S te faudrai pres de 65A , ce qui commence a faire pas mal au detriment de l autonomie
donc en 4S avec une conso avoisinant les 50A , tu volera plus longtemps et plus de peche
maintenant le moteur ... si tu veux gagner en masse finale , mets un gros moteur genre 4020 qui pese entre 280 et 330g , un contro + bec separé environ 100g de plus le gros moteur te permettra une grosse helice une fois tout sa installé et le kv du moteur choisis en fonction de la batteuse ,optimise a ce moment seulement ton lipo je sais sa fait 2 commandes , mais tu aura du premier coup un bon centrage pour un avion warbird ecole surpuissant et plus l avion est lourd , plus il vol bien , 2500g -2600g serai parfait , peu sensible au vent , juste besoin d un poil de vitess pour poser comme sur des oeufs |
 | Sujet: Re: AT 6 elektro graupner Lun 21 Fév - 21:04 | |
| Salut black, je vient de tomber la dessu [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] la deuxieme ligne , j'ai regarder en taille d'helice au dessu de 13" sa va etre chaud pour poser sans toucher la piste. dit moi se que tu en pense. steph |
 | Sujet: Re: AT 6 elektro graupner Lun 21 Fév - 21:30 | |
| oriente toi vers un 760 kv alors et une 12" |
 | Sujet: Re: AT 6 elektro graupner Jeu 24 Fév - 7:06 | |
| Salut a tous, finalement j'ai pris le moteur a Gondreville , comme j'avais un avoir cher eux suite a l'achat malencontreux d'un jet dont la turbine a exploser a la premiere mise en route , autant qu'il servent.  J'ai opter pour un pro tronik dm 2830 660kv qui sera alimenter en 4s, je pense que ca devrait le faire.J'espere ne pas avoir fait une boulette en prenant se moteur. steph |
 | Sujet: Re: AT 6 elektro graupner Jeu 24 Fév - 8:05 | |
| t aurai du prendre le 780kv pour une helice plus petite... |
 | Sujet: Re: AT 6 elektro graupner Jeu 24 Fév - 14:21 | |
| Le moteur et en place sur l'avion   et une petite photo avec le capot et le faux moteur monter , l'helice 13X6 passe tous juste  il ne me reste plus qu'a attendre de pouvoir commander les accu et hop en l'air.J'en ai profiter qu'il soit monter pour faire un test de centrages en mettant les plombs dans le compartiment des accu et je doit rajouter 503g , je pense donc orienter mon choix vers des turnigy 4s 5000mAh en 25C qui pese 506g.A voir. steph |
 | Sujet: Re: AT 6 elektro graupner Jeu 24 Fév - 14:33 | |
| tu vas bien t amusé avec une 13" , la tracion sera au top reprise tres musclée
pour les accus , evite juste les tgy 40C , sont pas super , les 30C debite plus je trouve |
 | Sujet: Re: AT 6 elektro graupner Jeu 24 Fév - 14:36 | |
| pour l'accu je voyait celui la [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] niveau poids il et niquel , t'en pense quoi? |
 | Sujet: Re: AT 6 elektro graupner Jeu 24 Fév - 15:04 | |
| NON , lightmax c est merdique
prends plutot un turnigy 30C
evite les nano tech , qui fonctionne moins que les tgy bleu 30C |
