extra 260 model pas cher
Message  jmout22 le Jeu 3 Fév - 21:55
par ce nouveau sujet je vais vous faire suivre la construction de mon cadeau de Noel à savoir le kit extra 260 de chez model pas cher
bon au déballage c'est un kit chinois j entends par la qualités du bois , de l' accastillage fournie , de l entoilage ..
il est clair que je ne mettrai pas 100% des équipements fournis
1ere modif ( les puristes vont criés au gain de poids .... ) renforcement de la cellule car j'ai pas envi de tout arracher à la première motte de terre que le train rencontrera
galerie picassa extra 260
la photo sur la boite c est un yack ...
à suivre
jmout22
Re: extra 260 model pas cher
Message  jmout22 le Sam 5 Mar - 17:51
bonjour à tous , étape 1 de la construction terminée
assemblage extra 260
reste le CG à valider , un peu de déco à terminer et peut être un pilote
à suivre
jmout22
Message  steph54 le Sam 5 Mar - 18:00
Salut, il et plutot sympa ton extra , il y a juste les roues que je trouve un peu petite.
steph
Message  jmout22 le Sam 5 Mar - 18:03
@steph54 a écrit:Salut, il et plutot sympa ton extra , il y a juste les roues que je trouve un peu petite.
steph
je pense aussi surtout avec des pistes en gazon d autant que je ne compte pas mettre les capots de roue
jmout22
Message  jmout22 le Lun 16 Jan - 20:47
ça y est il a volé comme au 1er vol il était trop arrière il a fallu lui ajouté 80 gr dans le nez , 1ere observation avion sain pas du tout vicieux
jmout22
Message  fredob59 le Jeu 19 Jan - 15:48
superbe ton reportage photo!
pas mal de bricole mais au final un zinc efficace!
plus d'info sur la bête? j'ai pas trouver l'envergure !
Message  jmout22 le Jeu 19 Jan - 16:47
- envergure 1400 mm
- longueur 1320
- profil bi convexe symétrique
- surface alaire 35.7 dm²
- charge alaire 61 gr dm² un peu plus que la doc mais c'est le cout des renforts
- débattements
full rate
ailerons +20 -23 expo -50%
prof +- 25 expo -50%
direction 2x 50 expo -60%
half rate expo idem FR
50% ailerons
50% prof
40% direction
jmout22
Message  Black-Raiser le Dim 29 Jan - 23:11
pas mal ce zing !!
mais 500w avec ton moteur y a un pb , ton helice est trop petite , tu devrais au moins sortir 900-1000w voir plus
un scorion 3020 developpe 790w facile et capable de 1300w sans pb sur de courtes durées (3-5 sec)
change vite ton helice par une plus grande en diametre et tu vera ce qu a dans le ventre un scorpion , sa arrache !!!
et si piste herbe ,tes roues sont petite et risque de stopper nette au moindre defaut du terrain
en tout cas le SAV de model pas cher est au top , c est une bonne boutique low-cost
ps: as tu bien remis de la colle epoxy sur les liaison du support moteur ? , sa sera toujours mieux que de plomber le nez et la resistance sera accrue
Jul
Message  jmout22 le Lun 30 Jan - 10:05
Bonjour , pour les roues j'ai mis des plus grandes , quant à la puissance disponible du moteur scorpion je préfère dans un 1et temps avoir un avion moins watté ( style 3D) pour continuer ma transition ( sans casser) & aussi privilégier l'autonomie de vol, en passant avec cette moto et aux mains expertes d'un moustachu il se comporte déjà très bien au niveau de la voltige de base
je note la remarque sur le renforcement de collage du bâti moteur
jmout22
Message  Black-Raiser le Lun 30 Jan - 10:32
style 3D avec 500 petits watts pour 2200g ???c est a peine la puissance pour un vol accro
sa fait du 227w/kg en puissance IN , en comptant un rendement de 80% sa fait 180w a l helice , c est tres faible
passe sur du 1000w et ton avion volera beaucoup mieux et tu poussera moins le manche...
Message  fredob59 le Lun 30 Jan - 10:39
d'accord avec jool, avec cette puissance, tu a un vol sportif , mais en cas de sorti de figure un peu court, avoir plus de watts ne serait il pas plus sécurisant ?
un peu comme une voiture puissante pour doublé facilement, ensuite personne ne t'oblige a roulé a 200 !
sur mon edge ,courbe des gaz a 90%, je n'ai que très très rarement le manche en haut, je vol entre 50 et 75% des gaz en voltige bien appuyé et monté franche a 100% !
il pourrait voler un peu plus fort mais cela ne sert a rien,je baisse un peu la conso tout en ayant de la puissance pour me sortir des drôle de situations !
faut pas trop gâchez les watts ici..........hein jool ?
Message  jmout22 le Lun 30 Jan - 11:05
salut Jool , je reconnais la ton style , maintenant que je suis outillé pour contrôler en vol ( ou non) mes consos je vais voir cela que ça donne avec une 13 x 6.5 http://eagletreesystems.com/MicroPower/details.htm
en passant mon mustang je ne l'ai toujours pas fait voler !!
jmout22
Message  Black-Raiser le Lun 30 Jan - 12:04
c est pas mon style mais la charge du moteur
je vois sur tes photos que 512w c est avec une 12x6 en fin d accu
ques sa donne avec une 13*6.5 en debut d accus ?
perso vu la taille de l avion j opterai pour une 14x6 qui t apportera un couple ennorme sans avoir trop de vitesse , voir une 13x8 si sa pompe trop
et vu le moteur scorpion , tu ne risques pas de l abimer , les aimants tienne de tres forte chaleurs sans se demagnetiser , c est du scorpion
autre astuce pour diminuer le plombage du nez , peux tu avancer ton moteur en insserant des cales ou rondelle entre la croix et le pare-feu ?
sur mon pitts j ai du mettre 140g de plomb , du coup j ai avancer au max la moteur , coupé l axe moteur deriere le moteur et avancé au max l accu , verdict 120g de moins dans le nez , j ai hate de le tester , mais faudra attendre les beaux jours , ajd c est neige a gogo et -15 annoncé fin de semaine ...
vivement le printemps...
Message  jmout22 le Lun 30 Jan - 12:59
merci pour les infos sur le centrage , je te tiendrai au courant
jmout22
