Voici les ailes ritewing
Message  Black-Raiser le Mer 2 Fév - 9:20
Bonjour à tous, voici un artisan américain qui fabrique des ailes volantes en EPP :
http://www.ritewingrc.com/buy-cores/wing-cores/
Si la plupart sont conçues pour aller vite (voir très vite!!), certains modèles sont prévus pour le vol de pente et le "dynamic soaring". Le comportement et la dimension des plus grandes en font également des ailes particulièrement appréciées pour la pratique du vol en immersion (FPV) aux USA.
Une présentation rapide des différents modèles :
TL42
Cette aile a originalement été conçue en 2004 et testée la première fois en 2005. La TL est l'un des formats le plus populaire que nous avons crée. Suite à une forte demande, nous avons redécoupé une version en 42 pouces d'envergure. Le comportement de cette aile est particulièrement docile et ne présente pas de tendance malsaine. L'expertise développée durant de nombreuses années dans le domaine de la construction d'ailes volantes nous a permis de créer l'un des produits les plus pointu que vous pourrez construire et piloter.
La TL42 de ritewing convient à des pilotes intermédiaires à débutant. En fonction de l'équipement choisi, cette aile peut être légère et fun, utilisée pour de l'acrobatie, ou particulièrement rapide.
TL 50 Sloper
Les versions 50 et 60 sont incroyablement dociles et réactives. Le vol inversé tient aussi bien que le vol sur le ventre, les tonneaux sont parfaitement axés et rapides. Son comportement vif est idéalement adapté pour du combat à la pente. Les virages à 180° peuvent être enroulés sur de très petits espaces sans risque de décrochage, elles pardonnent en effet facilement les erreurs et les plans de vol agressifs. Pour autant, ces dernières sont capables d'une restitution élevée, elles seront vos ailes favorites pour enchainer les tonneaux précis, virages serrés et passages bas plein badin. Définitivement les meilleurs ailes de pentes que vous pourrez voler.
TL 50 Slice Slope
ici[ is a video featuring my new RiteWing Slim 50. It was a beautiful day with big puffy clouds. There was a variable 15-18+ mph wind from the WNW... perfect for flying fronside on Merriam Crater... backside too.
ici is a short video flying my RiteWing Slim 50 (AKA 50 Slice).
This RiteWing was built using thinned Goop, Fiberglass tape and 10 mil New Stuff. It weighs 25.5 oz. Like most RiteWings, she is has a very symmetric wing and rolls like a dream.
Sometimes the wind is so strong that all you can do is point into the wind and hang on! Such was the day last Sunday. It was blowing 35-45 mph with stronger gusts. I could fly my heavy warbird, but my 25 oz wings were "treading water."
TL 50
The Ritewing TL 50 performance wing is designed around the same platform as the Ritewing Demon but the TL uses a slightly different airfoil. The TL 50 is more acrobatic than the Demon at the cost of some high end speed. The Ritewing TL 50 is still very fast achieving speeds from 20 to 140+ m.p.h. While designed to be a high speed aircraft the Ritewing TL 50 also flies very well at slower speeds when built "light". The landing area of the TL 50 is less than that of the Demon because of the TL's ability to slow down. With the included comprehensive build video you can build the TL 50 for the best possible performance. As an added bonus in the cost of the TL is the peace of mind knowing you have the only wing specifically designed for high speed tracking and acrobatics.
If you want acrobatic ability and speed from your wing then the Ritewing TL 50 is for you.
IYF 44
One of the most agile slow flying rightwings designed from the ground up to be a park flyer wing.. Powered by a 3s and a microdan 2505 motor this will will make you scream like a little girl every time you fly it..
Demon 40 Dlite
The Ritewing Demon 40 high performance wing is designed for higer speed and larger power plants than the TL at the cost of some Low speed Handling. The Ritewing Demon 40 is the fastest Ritewing achieving speeds from 30 to 180+ m.p.h. While designed to be a high speed aircraft and jet trainer. With the included comprehensive build video you can build the Demon 40 for the best possible performance. As an added bonus in the cost of the Demon 40 is the peace of mind knowing you have the only wing specifically designed for high speed tracking and top speed performance. This highly agile wing is the fastest of our family of wings and has been flown on 3s to 7s lipo setups.
If you want Maximum Speed from your wing then the Ritewing Demon 40 is for you.
48 inch Lighting
The 48 Inch Lighting was designed for lighter and cheaper drive trains. This would make a great first wing or a great introduction to the Ritewing products. Also this wing has been built for sloping and has proven itself to be a wicked addition to your slope soaring fleet. While the low speed handling is fantastic, just punch the throttle and it can handle speeds up to 120mph. It handles like all Ritewings yet can be flown in a space as small as a football field. It will handle a large variety of Drive trains from 400 size brushless inrunner all the way down to the small 20-25mm outrunners on the market. Use packs as small as 3s 2100 up to 4s 5000. The Ritewing 48 Inch Lighting is the one of the best balance of speed and economy Ritewings achieving speeds from 15 to 110+ m.p.h. designed to be a high speed aircraft trainer. With the included comprehensive build video you can build the Lighting for the best possible performance. As an added bonus in the cost of the 48 Lighting is the peace of mind knowing you have the only wing specifically designed for high speed tracking and top speed performance.
If you want Maximum Speed and maximum Versitility in a do all package then the Ritewing 48 Inch Lighting is for you.
36 inch Lighting
The 36 Inch Lighting was designed for lighter and cheaper drive trains. This would make a great first wing or a great introduction to the Ritewing products. While the low speed handling is fantastic, just punch the throttle and it can handle speeds up to 120mph. It handles like all Ritewings yet can be flown in a space as small as a baseball diamond. It will handle a large variety of Drive trains from 400 size brushless inrunner all the way down to the small 20-25mm outrunners on the market. Use packs as small as 3s 1800 up to 3s 3300. The Ritewing 36 Inch Lighting is the one of the best balance of speed and economy Ritewings achieving speeds from 30 to 120+ m.p.h. designed to be a high speed aircraft trainer. With the included comprehensive build video you can build the Lighting for the best possible performance. As an added bonus in the cost of the 36 Lighting is the peace of mind knowing you have the only wing specifically designed for high speed tracking and top speed performance.
If you want Maximum Speed wing in a small package then the Ritewing 36 Inch Lighting is for you
