Fibrer un avion en EPP ou mousse du genre
le Lun 20 Déc - 18:32
o o
( Y )
Re: Fibrer un avion en EPP ou mousse du genre
le Mar 21 Déc - 11:26
Bonjour Tomeul,
Intéressante ta technique mais peux-tu dire combien de poids ton Gémini ?
Very Happy
le Mar 21 Déc - 14:06
ouep currieux d avoir le poids aussi...
parabola56
le Mar 21 Déc - 17:30
Personnellement, j'utilise de la fibre 25 gr de qualité et de l'époxy de finition, elle est plus liquide que l'époxy 5 minutes.
Avantages: rapidité, facilité, efficacité, prise de poids bien entendu mais limitée, solidité.
Inconvénients: par rapport aux avantages, je ne cherche même pas.
L'époxy 20 minutes peut aussi être utilisée avec succès, mais un peu plus lourde, car plus épaisse. Wink
le Mer 22 Déc - 21:48
o o
( Y )
le Jeu 23 Déc - 18:47
ca prend quand mm pas mal de poids =s pour une jet je croit pas que ca doit être trop un soucis mais pour un planeur la ca crain sur ces bestiole la le ^poids est une des priorité lors de la construction
donc pour ma part bonne méthode mais a utiliser sur jet ou avion bien puissant pas sur un planeur ou moto planeur
le Lun 24 Jan - 20:07
o o
( Y )
le Lun 24 Jan - 20:15
en tout cas c est tres joli !!
je comprends juste pas pourquoi t as mis la fleche orange en dessous ? sur le dessus sa t aurai apporté une meilleur visibilité
690g sa va bien le faire , tu est dans les masses moyennes
voila , sinon apporte plus d infos:
rigidité
type de collage
poids du tissu
n oublis pas de mettre du scoth sous le fuselage , que la peinture tienne longtemps , idem sous reservoir en bout d aile
j ai hate de la voir voler cette funjet
BR
le Lun 24 Jan - 20:31
o o
( Y )
le Lun 24 Jan - 20:38
niveau finition avant fibrage , y a le mastique special mousse qu est tres légé
je l uitilise et il est impec , tu le trouve chez weymuller pour 9e env
c est le hobbylite si me trompe pas
apres 2h c est bien dur voir tres dur, y a pu qu a poncer
en tout cas je pensai bien plus de 100g de surpoids
t as bien bossé reste pu qu a le lancer dans les nuages...
le Lun 24 Jan - 22:07
Bravo !! y'a plus qu'à !!!
J'suis impatient !!!
Trop beau pour voler. Fab
le Jeu 27 Jan - 13:33
Impressionnant, c'est clair! Et puis finalement la prise de poids est limitée visiblement.
As tu une étape de ponçage après l'ajout de la fibre, pour avoir une surface bien clean (ce qui serait un autre avantage supplémentaire sur la mousse nue)?
Autre question, tu ne poses qu'une seule couche de 25g/m2? Ça me semble un peu léger non? En gain de solidité, je ne sais pas si ça va vraiment le faire en cas de choc...
Sinon, je me demande s'il serait possible de faire un zing en fibre en utilisant cette technique à moule perdu (tu fibres complètement l'avion avec plusieurs couches, puis tu grattes l'intérieur pour virer toute trace de mousse). Un petit coup de gel coat, et hop tu as un beau funjet tout fibre (prévoir de laisser un renfort type clef d'aile à l'intérieur!!!).
le Dim 30 Jan - 20:10
o o
( Y )
xuanphu
le Lun 6 Aoû - 18:34
Bonjour!
Je rebondis sur le sujet afin d'éviter de commencer un nouveau thread :)
Je voudrais savoir si c'était possible de fibrer en utilisant de la colle aérosol genre 3M 77?
Merci de vos retours éventuels.
le Lun 6 Aoû - 19:46
o o
( Y )
xuanphu
le Lun 6 Aoû - 23:54
J'ai commandé de la fibre et du 3M 77 pour tester justement.
Il m'a semblé avoir lu quelque part que c'était possible mais j'ai peut-être halluciné ^^
Si personne n'a testé je ferai un retour de mon expérience ici.
xuanphu
le Mer 15 Aoû - 21:41
Mouais... plusieurs couches à 75 microns, ça reste souple, avec la 3M77.
Faut que j'essaie avec de la 3M90 peut-être.
le Jeu 16 Aoû - 13:36
la 3M77 ne marche pas pour fibrer une mousse
il faut imperativement utiliser de la 3M90
mais sur l elapor j ai un fort doute que les composants de la 3M90 n attaque la mousse , la colle risque de fondre et faire gonffler les billes de mousse
y a que l EPP qui resiste a 100% a cette colle
et pour la fibre , il faut utiliser un tissu a grosse maille
xuanphu
le Ven 17 Aoû - 10:29
Ca fait beaucoup de conditions :/
Je crois que je vais rester sur de l'epoxy.
