 Turbinator-E XL (Plan Nick Ziroli)
Aller à la page : Précédent  1, 2
MessageSujet: Re: Turbinator-E XL (Plan Nick Ziroli)   Sam 1 Jan - 21:28
Salut Gilles , alors sa avance ?
t as fais le coffrage ?
MessageSujet: Re: Turbinator-E XL (Plan Nick Ziroli)   Lun 3 Jan - 6:40
Salut Jool,
Ouep, le fuselage est presque terminé, demain ou après, ce sera ok et les photo ne vont pas tarder après sera une peu en standby, je ne peux pas coffrer les ailes tant que Seb ne m'a pas envoyé le train. J'vais en profiter pour attaquer ma XL
MessageSujet: Re: Turbinator-E XL (Plan Nick Ziroli)   Lun 3 Jan - 13:44
Voilà quelques photos du coffrage de fuselage qui ce termine.
Partie amovible du fuselage:
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]
Le fuselage:
Trappe d'accès au servo de dérive:
MessageSujet: Re: Turbinator-E XL (Plan Nick Ziroli)   Lun 3 Jan - 14:18
il viens de chez traplet le kit ?
MessageSujet: Re: Turbinator-E XL (Plan Nick Ziroli)   Lun 3 Jan - 21:24
Non, je pense que Seb l'a fait découpé chez Ziroli.
MessageSujet: Re: Turbinator-E XL (Plan Nick Ziroli)   Jeu 13 Jan - 12:32
La suite. Je pensais que le fuselage allais e^ter terminé plus vite, mais y a pas mal de petit truc à faire et à finir en fait. Mais voilà deux photos.
Fuselage coté droit terminé:
Entrée d'air droite après finition:
Je posterai des photos en détail des petite babioles à finir avant de coffré
MessageSujet: Re: Turbinator-E XL (Plan Nick Ziroli)   Ven 14 Jan - 17:12
Voilà les photos des détails à réaliser avant de terminer le coffrage du fuselage.
Passage des câbles pour servos d'ailerons et pour le train:
Accès à la turbine et sa trappe:
Ça pas l'air d'être grand chose à faire, mais c'est bcp d'ajustage dans des endroits pas facile d'accès.
MessageSujet: Re: Turbinator-E XL (Plan Nick Ziroli)   Ven 21 Jan - 17:48
Voilà la suite des hostilités avec le détail de la finition des prise d'air en 3 étapes
Avant:
Pendant:
Après:
La suite arrive avec le détail du nez et le fuselage terminé depuis dimanche
MessageSujet: Re: Turbinator-E XL (Plan Nick Ziroli)   Ven 21 Jan - 18:16
Le nez avant:
Le nez après:
Et pour finir, le fuselage:
J'attaque le collage du stab et un peu d'entoilage demain.
MessageSujet: Re: Turbinator-E XL (Plan Nick Ziroli)   Mer 2 Fév - 20:50
Voilà la photo de la dérive et du stab mis en place:
J'arrive avec les photos des détails de l'installation du train dans les ailes
MessageSujet: Re: Turbinator-E XL (Plan Nick Ziroli)   Mer 2 Fév - 21:15
beau travail Gilles!
MessageSujet: Re: Turbinator-E XL (Plan Nick Ziroli)   Mer 2 Fév - 21:18
Détail de la modif pour l'implantation du train.
Emplacement prévu à l'origine pour un train pneumatique Robart:
Modif effectué pour l'installation du train prévu par Seb (train électrique) support en bois dur collé:
Support de train terminé:
Montage à blanc du train:
J'attaque le coffrage des ailes demain.
MessageSujet: Re: Turbinator-E XL (Plan Nick Ziroli)   Mer 2 Fév - 21:19
Merci Jool Ça termine là, normalement il sera fini fin de la semaine prochaine. Je pourrais enfin attaquer mes autres modèles
MessageSujet: Re: Turbinator-E XL (Plan Nick Ziroli)   Dim 6 Fév - 18:03
Suites des opérations sur les ailes
Les coffrages d'intrados:
Intrados des ailes coffré:
Le câblage du train et du servo d'ailerons, c'est une paille qui sert de à guider les câbles (merci Mc Do ;))
La Denrée
MessageSujet: Re: Turbinator-E XL (Plan Nick Ziroli)   Dim 6 Fév - 21:47
Beau projet Est ce que les entrées d'air restent en l'état ou y aura t'il un conduit en fibre a l'intérieur?
MessageSujet: Re: Turbinator-E XL (Plan Nick Ziroli)   Lun 7 Fév - 0:02
Merci Benoit. En effet, beau projet, je le monte pour un pote en fait. Pour le conduit, il y aura un trust tube à la sortie de la turbine, mais rien aux entrées
MessageSujet: Re: Turbinator-E XL (Plan Nick Ziroli)   Dim 20 Fév - 19:08
La suite avec l'installation du train avant les modif pour l'installer
La pièces qui referme le fuselage que j'ai du élargir (encore une mauvaise découpe...) :
Les cales pour que train soit à la bonne hauteur:
Le train installé:
Fuselage refermé:
J'attaque l'entoilage du fuselage cette semaine et normalement finir de coffré l'aile
MessageSujet: Re: Turbinator-E XL (Plan Nick Ziroli)   Dim 20 Fév - 21:14
bien Gilles , sa avance proprement
vivement entoilé...
MessageSujet: Re: Turbinator-E XL (Plan Nick Ziroli)   Dim 20 Fév - 21:18
Merci Jool! Ouep ça avance proprement, mais pas assez vite à mon gout, pas trop le temps de bosser dessus ces jours-ci... Photo du fuselage entoilé dans la semaine
La Denrée
MessageSujet: Re: Turbinator-E XL (Plan Nick Ziroli)   Dim 20 Fév - 21:21
Si ça reste en l'état je crains que le rendement de la turbine ne soit pas très élevé, en principe il faut canaliser l'air au mieux vers la turbine.
MessageSujet: Re: Turbinator-E XL (Plan Nick Ziroli)   Mar 22 Fév - 17:55
D'après mon pote ça devrait aller. En fait, pour un bon rendement de la turbine il faut que les surface des entrées d'air soit égale à celle de la turbine et c'est le cas. Mais maintenant, tu as peut-être raison. A voir aux essais
MessageSujet: Re: Turbinator-E XL (Plan Nick Ziroli)   Mer 16 Mar - 23:00
Voilà quelques photos des ailes terminées et que j'ai commencé à entoilé.
Ailes coffres:
Aileron découpé et saumon poncé sur l'aile gauche:
Intrados de l'aile gauche entoilé:
Je commence à en voir le bout
MessageSujet: Re: Turbinator-E XL (Plan Nick Ziroli)   Lun 11 Avr - 19:45
Voilà, les ailes sont entoilées et les ailerons posés, je dois encore faire les commandes d'ailerons et les iles sont complétements terminées
Là je vais continuer à entoiler le fuselage.
Page 2 sur 2Aller à la page : Précédent  1, 2
» rendez vous plan cam
» Nick Stokes / George Eads
» Turbinator-E XL (Plan Nick Ziroli)
» je cherche un plan de b 25 j de 3 25m et de 2.80 de longueur
» Plan bateaux militaire
