forum dédié aux modelistes
AccueilFAQRechercherS'enregistrerConnexion
 probleme batterie
MessageSujet: probleme batterie    Jeu 2 Sep - 23:44
salut a tous voila j ai un petit soucis avec ma batterie fait maison( vous vous rappeler que j ai acheter des élément nimh de 350 (cf post alula) et bien je m'était monter un accus avec 4 éléments et alors la toute première fois je met ca sur mon charger et lui tape une charge automatique il bip la fin et me dit qu il a mis 260mah je laisse passer quelque jour 4-5 voir peut etre plus sans touche a mon accus donc ps utiliser et ajd je me suis acheter un tester de batterie de chez robbe je m amuse et le connecte a ce dit accus fait maison et la il m indique qu il n'y a que 14% de capacité bizarre je le met donc recharger en automatique il met 64 mah et me dit qu il est charger a 100% je le débranche du chargeur le branche aussitôt a mon tester il me dit que je suis a 99% de capacité donc je vais pas chiez pour le malheureux pourcentage manquant je le laisse comme cela
je part prendre ma douche ( accus débrancher du testeur ) je reviens et me dit je vais re tester l accus il me note qu il est a 91% il a baisser de 9% en quoi 15 min max et en plus sans alimenter quelque chose...?? louche ? d'ailleur la avant de commencer mon explication j était a 91% je suis mnt plus qu a 89% les pourcentage descende ss que j utilise l accus ece normal ? ( je ne pense pas ) ( ece un problème ? accus ne gardant pas la charge ou bien ece que c'est le testeur qui déconne ? en voltage il m indique toujours 5.55v de tension ...
je refait le test quelque minute après et la je suis a 85% ... que ce passe-t-il ?
ps: lorsque je charge l accus il devient tiède donc cella voudrais normalement dire que le chargement se fait ..?
bon apparemment elle se stabilise a 86% sur mon testeur enfin je veux dire que cette mesure n a pas bouger depuis une dizaine de minute ...
diagnostique docteur ?
MessageSujet: Re: probleme batterie    Ven 3 Sep - 16:18
des réponses ?
Réputation: 31
MessageSujet: Re: probleme batterie    Ven 3 Sep - 17:04
mets un lipo !!
Gourmand de vitesse et de voltige
Qui peut le plus peut le moins
Go Fast & Turn Left.....
MessageSujet: Re: probleme batterie    Ven 3 Sep - 17:11
merci pour cette réponse qui ne m avance pas et ne m aide pas a resoudre mon probleme mais merci qd mm ...
Réputation: 31
MessageSujet: Re: probleme batterie    Sam 4 Sep - 9:59
vu ce que t ecrit plus haut , tes batterie nimh ont un gros pb
on dirait qu elle ont 20 ans d utilisation , pi a cette mivro taille , je doute de la fiabilité
prends un lipo , tu sera plus légé donc tu peux mettre + d autonomie
perdre 9% le temps d une douche , powa !!
j espere que ton club est a moins de 10 min de chez toi que tu puisse utiliser
sinon , tu peux demonter une pile 9V rechargeable , t y decouvrira des nimh bien mini et adaptés au micro alim
apres le pb que tes accus ont , perso je mets direct a la poubelle , trop risqué pour abimer l aile en vol
MessageSujet: Re: probleme batterie    Sam 4 Sep - 10:49
merci pour ta reponse mais j'ai fait quelque cycle d'entretient et mnt il garde la charge enfin il a perdit une petite dizaine de pourcent mais en une nuit donc je vais pas chiez pour ces quelque pourcent ... merci qd mm pour ta reponse qui est plus parlante que ta premiere reponse ...
MessageSujet: Re: probleme batterie    Mer 8 Sep - 14:31
Salut Sven,
Je ne suis pas vraiment spécialiste des batteries NIMH ou NICD, mais j'ai du m'y mettre depuis que je suis passé aux petits planeurs.
Je confirme que les miennes semblent baisser un peu en voltage après charge, mais que cela semble se stabiliser assez rapidement. La raison en est à mon avis que sur les petites capacités (genre 200 ou 300 mAh), les chargeurs ont du mal à détecter les delta peak. Du coup, ils doivent charger un peu trop... Et ça, les NIXX en ont horreur! Bref, ton accu ne demande qu'une seule chose, c'est revenir à un niveau plus stable, et l'autodécharge est le moyen le plus sur pour lui.
En ce qui concerne la température de l'accu après charge, c'est normal. As tu déjà vu comment les anciens chargeaient leurs packs? Un bref calcul approximatif pour savoir combien de temps charger à ampérage constant (souvent sur une 10aine d'heure), tu surveilles et tu arrêtes quand l'accu est tiède... Mon frangin qui fait de l'airsoft emploie la même recette (sale jeune!!!).
Donc pas de souci à mon avis pour le phénomène que tu as constaté. Teste l'autonomie en vol et tu verras bien s'il y a quelque chose de louche.
L'option lipo peut être sympa également. SI tu as une radio classique en FM, les récepteurs peuvent tourner avec la tension fournie par un seul élément, pas de problème, si ce n'est la perte de couple des servos. En 2.4 ghz, c'est plus compliqué... Il va soit falloir passer en 2 éléments avec un BEC pour assurer l'alimentation, soit en 1S avec un voltage booster. Dans les deux cas, il faut rajouter un organe de plus dans l'alula, et vu le peu de place qu'il y a dans la cellule, je ne suis pas persuadé que ce soit vraiment une bonne idée.
Dernière remarque, l'alula a une vilaine tendance à se bouffer des croutes pendant les premiers vols, pas sur que les lipos aiment beaucoup les gadins à répétition...
Bref, à mon avis si tu déjà as un accus en NIXX, ne te prend pas le chou, garde le tel quel sauf si problème flagrant.
MessageSujet: Re: probleme batterie    Mer 8 Sep - 16:19
salut salut bat oui j ai déjà l accus donc je vais le garder mnt on verra si en vole l autonomie tien pas mal et si il décharge trop et bien je chercherai après des autres ...
probleme batterie
» batterie PT Cruiser CRD
» [AIDE] probleme batterie hd2
» probleme batterie extended 2400mah résolu
» [AIDE]probleme batterie
» probleme batterie
KILOWATT-RC :: Info technique , produits , montages tec :: Questions techniques-
