Quel moteur turnigy pour le merlin ?
Message  Fabrice le Sam 24 Juil - 11:13
Je viens d'acheter le Merlin Multiplex et je souhaite le motoriser avec le 26 27 Turnigy ... donc 26 mm de diamètre, ce qui n'est pas toujours une correspondance exacte mais dans ce cas oui . Les servos seront des HTX 900, le contro un turnigy et le moteur ... à voir encore puisque en 28 mm de diamètre en out runner il y en a de trés nombreux, mais en 26 mm trés trés peu ... (en regardant chez HB)
Le 28 mm en diamètre est trop gros ... il faudrait trop creuser dans la mousse et le fragiliser, le 26 mm je sais pas trop et en plus en rupture ... comme d'hab,un 22 ou un 24 mm serait bien. En 100 Watts plus ou moins.
Merci si il y a des proprios de Merlin .... ou des idées
Re: Quel moteur turnigy pour le merlin ?
Message  Black-Raiser le Lun 26 Juil - 23:16
salut Fab , avec 100w sur le merlin sa va tartiner deja pas mal
quel est le poids du moteur himax histoire d avoir une base
reste proche de ce poids et y a pas que turnigy.....
a verifier le diametre , cet hyperion devrait etre bien
http://robotbirds.com/catalog/product_info.php?cPath=56_59_265&products_id=4032
Hyperion ...
Message  Fabrice le Mar 27 Juil - 10:27
A la limite cette fourchette de prix est supérieure aux chinois ... mais si il faut tant pis ... je ne veux pas faire plaisir à Multiplex en leur prenant un himax !!! Mais le moteur dont tu me parles fait 28 mm de diamètre ...et c'est trop gros, c'est le meme diàmètre que le 28 30 Turnigy que j'ai déjà.
Il me faudrait du 22, 24 ou 26 MM ....
MERCI !!!!!! Fabrice
toujours hyperion
Message  Fabrice le Mar 27 Juil - 10:51
Je viens de fouiller un peu sur le site que tu m'as donné et j'ai trouvé, je pense, ce moteur Hyperion P- 1913 - 08 en 1630 Kv, 47 grs, et diamètre 23,65 mm ....
T'en penses quoi ?
Message  Black-Raiser le Mar 27 Juil - 11:02
sa semble deja mieux , je vais aller voir sa
sinon tu peux chercher sur youtube pour trouver ton bourrin
je te dis quoi dans un instant
Message  Black-Raiser le Mar 27 Juil - 11:06
Hyperion P-1913-08
DC Power Supply @ 3.5V/ Cell > 2S 7.0V
Battery
Equivalent Prop Volts Amps RPM Watts MPH KPH Pitch
n/a APC 6×4E 7.0 5.0 10,650 35 40 65 4
LVX0800-2S APC 6×5.5E 7.0 6.8 10,200 47.6 53 85 5.5
LVX0800-2S APC 7×4E 7.0 8.6 9,870 60.2
LVX0800-2S APC 7×5E 7.0 9.8 9,450 68.6 45 72 5
LVX0800-2S APC 8×4E 7.0 11.5 8,970 80.5 34 55 4
LVX1200-2S APC 8×6E 7.0 16.4 7,845 114.8 45 72 6
LVX1200-2S APC 9×4.5E 7.0 16.5 8,100 115.5 35 56 4.5
LVX1200-2S APC 8×3.8SF 7.0 13.2 8,775 92 32 51 3.8
n/a APC 400 EP 5.0x5.0 7.0 4.6 10,920 32.2 52 83 5
n/a APC 400 EP 5.25x4.75 7.0 4.9 10,800 34.3 49 78 4.75
n/a APC 400 EP 5.5x4.5 7.0 5.2 10,710 36.4 46 73 4.5
DC Power Supply @ 3.5V/ Cell > 3S 10.5V
Battery
LVX0800-3S APC 6×4E 10.5 9.3 15,030 98 57 92 4
LVX0800-3S APC 6×5.5E 10.5 12.1 14,130 127.05 74 118 5.5
LVX1200-3S APC 7×4E 10.5 16.3 13,230 171.15 50 81 4
LVX1500-3S APC 7×5E 10.5 18.3 12,720 192.15 60 97 5
LVX0800-3S APC 400 EP 5.0x5.0 10.5 8.2 15,480 86.1 73 118 5
LVX0800-3S APC 400 EP 5.25x4.75 10.5 9.0 15,210 94.5 68 110 4.75
LVX0800-3S APC 400 EP 5.5x4.5 10.5 9.5 15,060 99.75 64 103 4.5
je pense que ce moteur serait parfait pour ton Merlin
avec une 6x4 et lipo 3S 1300mA
si tu commande chez robotbird , tu sera pas decu , c est une bonne boutique qui livre sous 5-6j
les servos hitec petite taille sont aussi tres attractifs niveau prix
monte une helice repliable si tu veux "planer" et une helice fixe si tu veux faire de la vitesse , sa te freinera bien le model si pas frein moteur
hyperion
Message  Fabrice le Mar 27 Juil - 21:33
Je vais donc commander ce moteur. J'ai déjà une hélice en 8 X 4.5 repliable en 3 S ce sera un peu lourd, je vais je pense tourner en 2 S et 800 mAh
Le merlin est vendu normalement en 2 S et 400 mAh ....
Merci encore Fabrice
Message  Black-Raiser le Mer 28 Juil - 9:15
Fab , si tu veux j ai des lipo rhino 2S 610mA neuf a vendre (x2)
si sa vole bien je craquerai peut etre ...
j ai deja failli l acheter
petit prix et grand plaisirs selon les pilotes , pi limite il se range dans la boite a gants ...
Message  GillesG le Mer 8 Sep - 20:26
Voilà que je vois post... Je possède un Merlin avec la motorisation Mutiplex. Je ne sais plus les caractéristiques du moteur. Mais il tourne une 8X5 avec une 3S 450mAh
Message  Fabrice le Ven 1 Oct - 9:29
Voila, j'ai équipé et testé mon Merlin avec un moteur Hyperion P 1913 08 d'un kv de 1600. Le moteur a juste de la place mais c'est bon. Son diamètre est de 23.7 mm.
Une hélice de 7.5 x 4 et sa part trés fort peut être trop fort le controleur coupe à certains moments. Pourtant j'ai mis un 20 A Pro tronik.
L'hélice recommandée est normalement plus petite mais j'avais pas trouvé en repliable ..... à voir
Des accus Turnigy en 0.8 mAh. La taille est parfaite
Si vous voulez des renseignements .... Aucun souçi
Message  Black-Raiser le Dim 3 Oct - 7:39
0.8mA y a une erreur !
Message  bathcrew le Dim 3 Oct - 16:03
Un rapport de vol, on veut un rapport de vol!!!!
Message  Fabrice le Dim 3 Oct - 19:38
Je suis pas spécialiste , mais je trouve que par rapport à l'easy glider le Mderlin est plutot un avion trés vif.
Donc plutot avion que planeur et sans doute un plus trop lourd ... mais j'aurai pu l'équiper en 2 S et moteur plus léger aprsè c'est un choix.
Pour celui qui veut faire des figures et vol dos ça va tout seul. Jool le testera mieux que moi. En autonomie je sais pas trop mais largement 15 minutes avec cette grande hélice que je changerai en 6 plutot que 7.5.
Je viens de monter un controlleur de 30 A Pro tronik comme ça j'aurai de la marge.
Je vous donnerai le poids exact de l'avion et sa puissance exact trés bientôt.
Message  bathcrew le Lun 4 Oct - 11:37
Tu as monté un moteur en 3S avec un contro de 30 A??? T'es un grand malade toi!!! Ça pourrait presque suffire pour un easy glider, pouah! Tu m'étonnes, il doit bien blinder. C'est à la limite du mini racer là!
Message  Black-Raiser le Lun 4 Oct - 12:52
ben oui , un lipo 2S avec son 20A aurai bien largement suffi
moins de rpm et plus d efficacité sur le moteur
en 3S tu solicite trop le moteur ce qui explique le besoin d un esc 30A
Fab , je vol mon easy glider avec un 1400kv et en 2S
une grosse helice et un gros lipo 2S , je suis a la limite du tork roll et il monte facilement avec un angle de 60°
ton moteur te sers a faire monter le planeur , pas a voler
de plus si ton moteur coupe en vol c est que l esc deviens trop chaud ( coupure thermique) donc conso trop importante avec comme risques:
-cramer le moteur
-perte de rendement car trop solicité
-risque de cramer l esc (avec son bec) donc perte de control en vol ... et paffff l avion
pour un planeur , tu as besoin d un peu de couple pour faire monter a mini 30° l avion , la je suis quazi sur que tu grimpe a la verticale sans trop de peine...
Message  bathcrew le Lun 4 Oct - 13:02
Le merlin n'est pas tout à fait un planeur, le moteur est souvent sollicité, mais je plussoie Black raiser, il y a trop de watt la dedans Fab! Peut être faudrait-il brider la course du manche des gaz.
Message  Fabrice le Lun 4 Oct - 18:22
Je dirais qu'il suffit de ne pas pousser à fond le manche des gaz et c'est bon ! L 'esc 20 A aurait suffit en réduisant un petit peu l'hélice mais sur le contro de 20 A Pro tronik le condensateur s'est désoudé et il me faudrait une loupe pour tenter de ressouder ... Je tenterai çà quand il ferra froid .... mais j'y crois pas ....
Maintenant désolé les gars (du Nord ...) je vais voler dans le champ face à chez moi ... avec le Twinstar 2 et ses nouveaux moteurs !!!!
Avant j'avais mis le Turnigy 2830 en 1050 Kv et bof tout cool ça volait ... mais manque de pêche si j'avais envie d'une montée verticale (j'adore ! ) ... je sais le twinstar n'est pas fait pour ça.
Je ferai un petit résumé sur le nouveau montage .... Fabrice
Message  Black-Raiser le Lun 4 Oct - 19:58
passe avec ton contro , je te ressoude sa
ouai !! du tork avec le twinstar !!
Message  Fabrice le Lun 4 Oct - 22:20
Mes nouveaux moteurs sur Twinstar 2 sont des Turnigy rouges 2836 en 1200 kv shaft en 4 mm. Hélice 8x6 Graupner "Camm Slip Prop".
Un accu Turnigy 25 - 35 c en 2200 mAh à 9 Euros et c'est le rêve ! Deux esc en 30A + ubec
Quatre servos hs 81
Récepteur Chinois copie Futuba 617
Poids de l'avion 1020 grs + 195 grs pour l'accu
Je ferai un résumé la prochaine fois
