jmout22
multi construction perso
le Ven 9 Juil - 21:50
en partant d'un plan perso d'un collègue moustachu je suis entrain de construire un petit multi électrique simple utilisable en lancer main et pouvant atterrir sur le ventre ( dans un champs)
qqs infos sur la spec
'Arrow''Arrow''Arrow'
structure balsa
entoilage oracover
envergure env 120 cm
moteur 110 gr 11 kv max 35 a
contrôleur 40a
lipo 3 S 2200 mah
hélice 9x6
servo 9gr
poids je vise 600 gr pour un budget 100€ max ( huile de coude gratuite)
aprés qqs semaines de vac voila ou j en suis = > http://picasaweb.google.fr/jmoutier22/AkropolII?feat=directlink
Re: multi construction perso
le Sam 10 Juil - 17:57
Magnifique travail, jmout22 Smile
Je vais suivre ça de près car je viens d'entamer la construction d'un Optima sur plans PB modélisme.
le Mar 13 Juil - 14:42
Salut jmout,
Sympa ce petit multi! En fait il me plais bien, c'est possible d'avoir le plan ou une copie, même moyennant finance
jmout22
le Jeu 22 Juil - 22:16
@GillesG a écrit:Salut jmout,
cool il va être content mon collégue qu'i l'a dessiné 'Wink' , ok pas de pb envoies moi ton adresse postale par email et je t'enverrai asap le plan une fois que j'aurai récupéré le fichier des dérives ( mon pote est en vac) néanmoins j'attire ton attention sur le fait que c'est un plan style coin d atelier donc y a pas mal de réflexion à avoir lors de la construction d' ou mon intérêt sur ce type de construction qui nous change de l assemblage des RTF vietnamiens , ce faisant avec mon reportage tu devrais pouvoir y arriver 'Rolling Eyes'
le Jeu 22 Juil - 22:31
Merci bien pour le plan, je v'ais t'envoyer mon adresse tout suite. Pour la construction, pas de soucis j'ai l'habitude des plans "dépouillé" Wink je suis ton reportage de près
jmout22
le Sam 24 Juil - 10:55
ça avance reste peut être à ( encore) augmenter la surface de dérive pour le vol tranche
et peut être un akropol III à venir n est ce pas Gillles Wink
à suivre
le Sam 24 Juil - 17:56
En effet, une troisième Akroplo! La construction ça devrait aller, le pilotage on verra, c'est mon premier avion Wink
jmout22
le Dim 25 Juil - 10:18
@GillesG a écrit:En effet, une troisième Akroplo! La construction ça devrait aller, le pilotage on verra, c'est mon premier avion Wink
pour la petite histoire celui qui l a conçu s appelle Paul + acrobatie = akropol farao
le Dim 25 Juil - 17:57
Sympa le jeux de mot Wink
jmout22
suite & motorisation
le Dim 1 Aoû - 11:14
et voila j ai terminé une phase critique cad la mise en place des 1/2 ailes ( cool 130 gr chacune) en def : clé d aille de chez topmod + tétons de calage en fibre de verre de 3 mm collés à l epoxy avec une incidence positive de 1%
j en ai profité pour vérifier le // avec l empennage et noté le besoin d une cale de 1.5 mm
restera à mettre une gaine en laiton pour parfaire la rigidité du trou des tétons de centrage au niveau de la cellule
qqs infos sur la chaine de propulsion
motorisation => TR 35 36C 11kv
contrôleur 40A => Mystery 40A car SBEC
lipo 3s 2.2 A
servos=> HXT 9309
hélice 9x6 E
poids avion à vide env 550 gr si besoin au moment de la vérif du centrage je vais alléger l arrière de la cellule
poids total => env 1kg donc théoriquement ça me fera donne env 400w/kg donc ok pour de l acro Cool
à suivre car je vais mettre la construction en stand by qqs semaines
jmout22
le Mer 18 Aoû - 21:38
bon après qqs semaines sans toucher à mes avions j ai repris mes travaux sur l akropol en suis à l entoilage à l oracaver
=> message pour GillesG on pense à toi pour les dérives
le Jeu 19 Aoû - 17:02
Merci Jacques Wink Et pour les nervures, y a moyen d'avoir aussi?
jmout22
le Jeu 19 Aoû - 19:29
@GillesG a écrit:Merci Jacques Wink Et pour les nervures, y a moyen d'avoir aussi?
nervures off course
le Jeu 19 Aoû - 19:52
Nickel, merci!
jmout22
le Lun 1 Nov - 19:49
enfin terminé j'arrive à 250 w / kg tongue
reste à le faire voler cette semaine si la méto est ok Suspect
Gilles => as tu commencé le tien
le Mar 2 Nov - 14:34
joli le model , il me rappel l avion A2pro que j ai monté hier
1m d envergure pour 1kg en vol et les lignes sont similaires...
le Mar 2 Nov - 17:52
Jacques: non j'ai pas encore commencé, j'suis en train de construire un gros jet pour un pote. Le petit multi ce sera pour après Wink
Jool: Il est bien le zinc d'A2pro?
le Mar 2 Nov - 18:30
ben il est super bien fait , rigide , le seul hic viens de la part des concepteurs racistes aux concurent , pour le moteur le pare feu est tres avancé donc oblige a mettre le moteur protronik 2810
mais j ai mis un axi 2217/12 avec une 10x4 bois et un contro 40A , la conso tourne a 31A a 3.7v/elem , le model pese 995g avec lipo 2550mA
je le test dés que j ai le temps et que le temps le permet , fais deja nuit noir !!a 18h
sinon tout le reste est tip top absolumentrien a dire
le systeme de fermeture de veriere et top bien
extracteur d air sous le capot
voila , mais comme le modle est petit , je pense qui faudra voler avec un peu de vitesse
jmout22
retour vols akropol II
le Jeu 23 Déc - 18:24
qqs retours sur le vol
1er vol : rupture de la clé d aile en carbone en vol pas trop de dégât du fait du terrain bien mouillé pale
retour atelier : renforcement cellule au niveau de la fixation des ailes et reprise de la clé d aile
2 éme & 3 éme vol : pas de pb si ce n est vibrations importantes à plein gaz , pas malsain au décrochage => part en légère vrille , vol dos ok , pas de pb sur les déclenchés en conclusion il est vif l'animal , durée de vol avec 2200 mah = 7''
retour à l atelier
remplacement hélice HK par APC E du coup ça vibre plus du tout
reprise expos : 60% expo sur aileron , 30% dérive et profondeur
remplacement OBL TGY 3536 c par xpower XC 350/10
=> 1ére mesure avec 3S
300w max en début de décharge 280~ à mi charge & 90w à mi gaz et avec une 9x6 , autonomie 8mn avec 1800 mah consommé
à suivre
jmout22
le Dim 26 Déc - 11:56
@GillesG a écrit:Jacques: non j'ai pas encore commencé, j'suis en train de construire un gros jet pour un pote. Le petit multi ce sera pour après Wink
Gilles je ne sais pas si tu l as commencé au cas ou tu devrais ne pas le regretter c est une petite machine rapide vive et pas très vicieuse
jmout22
le Jeu 3 Fév - 21:32
des nouvelles de mon petit multi maison
maintenant que les conditions atmosphériques permettent de mettre le nez dehors quoique y a pas mal de vent , bon on est en Bretagne et comme le dit un moustachu en Bretagne faut apprendre à voler avec affraid
bon après qqs modifs => remplacement OBL , remplacement roues , renforcement support train (suite à casse cellule) et mise au point diverses : CDG , débattements ,servos ailerons , clé d aile & remplacement de l apc 9x6 par une une apc 10x6 thermique pour le moment (10x7 électrique en cde) car avec le vent dans le nez car avec la 9x6 ç'était limite
tout est dans la galerie galerie picassa
ci joint vidéo AKROPOL II
depuis j ai amélioré mes atteros car il décroche vite le bougre
reste le piqueur à revoir et ma fois j aurai un petit multi rapide et vif
à consommer sans modérations cheers cheers
