Alula EVO
Page 4 sur 4 Précédent  1, 2, 3, 4
Re: Alula EVO
Message  chtipanda le Ven 15 Juil - 23:59
bon premier test premier crash
j'avais trop de profondeur rectification faite c’était mieux mais j'ai voulu enlever les 10g de plomb lis et la un lancer pourri pas le temps de prendre la radio en main une aile décollé
je répare et je recommence demain .
mais c'est moins bon que ce que j'ai pu voir d'un pro du vol de pente Very Happy
Re: Alula EVO
Message  chtipanda le Dim 17 Juil - 14:56
voilou les premiers essais
Re: Alula EVO
Message  Yvan121248 le Lun 18 Juil - 9:26
Salut Chtipanda,
Elle ne semble pas facile à régler correctement.
Wink
Re: Alula EVO
Message  Black-Raiser le Lun 18 Juil - 10:23
c est tres sensible au centrage...
une fois bien reglee c est tip top
Re: Alula EVO
Message  chtipanda le Lun 18 Juil - 18:30
oui une fois reglé ,mais la c'etait venteux pas top pour le reglage ,mais c'est pas mal .en plus je l'ai réparer donc elle n'est peut etre pas pil poil comme une neuve ,mais je suis déjà conquis
Re: Alula EVO
Message  bathcrew le Mar 19 Juil - 14:39
Salut copain Panda Wink
Effectivement, ça n'aime pas trop le vent. Question réglage, il faut également penser à mettre très peu de débattement à la profondeur, mais énormément en roulis...
Re: Alula EVO
Message  Yvan121248 le Mar 19 Juil - 17:43
@bathcrew a écrit:Salut copain Panda Wink
Pour les débattements, je suis d'accord avec toi, pour les ailes volantes peu en tangage et beaucoup en roulis.
What a Face
Re: Alula EVO
Message  chtipanda le Mar 19 Juil - 19:37
j'ai mis les débattements préconisé
Profondeur : +/- 4 mm
Ailerons : +/- 15 mm
Very Happy
Re: Alula EVO
Message  chtipanda le Mar 19 Juil - 22:07
j'ai tester sans vent hors mis le lanceur Very Happy
tout me semble correct
une video arrive
jeudi si je le peu je vais a la haute borne au soir
mais je travaille je ne sais pas a quel heure e sera possible
Re: Alula EVO
Message  chtipanda le Mar 19 Juil - 23:04
alors c'est correct
cheers
Re: Alula EVO
Message  Yvan121248 le Mer 20 Juil - 9:15
Super mon chtipanda, comme tu dis, ça vient, et même bien. Very Happy
Quelles sont les modifications que tu as apporté, recul du CG je suppose ?
Surprised
Re: Alula EVO
Message  Black-Raiser le Mer 20 Juil - 11:01
ah , ben sa a l air deja mieux , mais je pense que tu peux encore reculer ton CG tres légerement
C'est le plus chiant a faire , trouver le CG parfait...
bons vols et bons lancés ... j en connais qui auront mal au bras demain ...
Re: Alula EVO
Message  bathcrew le Mer 20 Juil - 12:01
Ça roule! Maintenant, prochaine étape, tu la rattrapes à la main par le saumon et tu la relances dans la foulée, comme les vrais Wink
Plus sérieusement, il y a de quoi ce faire plein de trips avec, genre dans le jardin en slalom entre les arbres, du vol de pente au dessus des toitures, du thermique au dessus d'une voiture encore chaude, du dynamique soaring... C'est pas les idées qui manquent!
Re: Alula EVO
Message  Yvan121248 le Mar 2 Aoû - 9:44
Salut tous le monde,
J'ai acheté d'occas mais qui a trés peu volé je pense, peut-être quelques lancer, une Alula Evo toute équipée (2 servos, rx 2.4 6ch et accu 300 mAh).
Je crois qu'elle dois encore être réglé et je voudrai savoir à combien du bord d'attaque se trouve le CG ?
Smile
Re: Alula EVO
Message  bathcrew le Mar 2 Aoû - 10:50
Il y a deux petits trous proches du fuselage sur les ailes. Ils servent à emmancher deux stylos comme repères pour le CG. Sur la mienne, le centre de gravité est légèrement reculé, peut être deux mm de mémoire.
Re: Alula EVO
Message  Yvan121248 le Mar 2 Aoû - 17:10
Bonjour Bathcrew,
Merci beaucoup, je n'avais pas vu.
Mon aile est centré trop avant, je vais pouvoir enlever une partie du plomb que l'ancien proprio avait mis.
Wink
Re: Alula EVO
Message  chtipanda le Sam 6 Aoû - 14:11
centrage ok
petite serie de 3 ça rentre centrage ok
Re: Alula EVO
Message  Black-Raiser le Sam 6 Aoû - 19:39
et bien sa deviens bon , ton centrage parait parfait
a quel poids tu voles ?
et quelle batterie as tu utilisé ?
Re: Alula EVO
Message  chtipanda le Sam 6 Aoû - 20:04
pour le moment j'ai un esc 6a qui me sert de bec 25g dans le nez et je suis a 184g avec une 2s 350mah
mais je compte remplacer le contro par un reg ubec et les poids par un cam 808
Re: Alula EVO
Message  Black-Raiser le Sam 6 Aoû - 22:37
cam 808 ??
qu est ce donc ?
Re: Alula EVO
Message  chtipanda le Sam 6 Aoû - 22:54
Wink
Re: Alula EVO
