Batterie Lipo pour émetteur Turnigy ..
Message  Fabrice le Mer 5 Mai - 19:42
J'ai commandé chez HB et reçu en autre ce jour une batterie Turnigy 1450 mAh 3 S 11.1 v (Transmitter Pack)
Je vais l'installer dans mon émetteur T 6 EX en 2.4
Ma question est que sur mon accus d'origine il est marqué 9.6 volts et 700 mAh ... pour les 700 mah on s'en moque un peu, mais ce qui m'inquiète un peu c'est les 11.1 Volts ... et bien entendu je viens de la charger et on est à plus ou moins 12, 5 volts
J'ai osé la brancher dans mon émetteur et il indique 11,8 volts au lieu au max d'indiquer 11.5 volts ... mais j'ai éteints rapidos mon émetteur par sécurité ...
Que dois-je faire ... problème or not problème ?
Merci pour vos lumières Fabrice
Toujours pack Turnigy émetteur ....
Message  Fabrice le Mer 5 Mai - 19:47
je viens encore de vérifier après charge complète de la batterie ... sur mon émetteur il indique carrémént 12,3 volts ...... J'ai éteints de suite !!!!
Sur le site de HB ils indiquent que c'est bien une batterie pour émetteur Futaba ....
Merci encore Fabrice
Re: Batterie Lipo pour émetteur Turnigy ..
Message  Black-Raiser le Jeu 6 Mai - 11:07
Salut
les radio tourne en 8 element Nicd soit 9.6v
c est une valeur nominale
lorque ton accu nimh est chargé , il depasse les 9.6v , ce qui est normal
pour les lipos , ton accus doit faire 12.6v lorsau il est chargé , soit 4.2v /elements
j ai 2 radio JR , une en lipo rhino 2620 special radio (3C de decharge)
et l autre radio m a été fortement meme interdit pour passer en lipo sous risque de griller l alim
donc , mettre un lipo dans une radio a certains av et invonv:
Avantages:
poids légé
gros voltage tout le long de l utilisation
recharge rapide
incoveniants:
risque de tout cramer car 12.6v
bricoler une fiche si pas identique
ne pas attendre lipo vidé pour le recharger , sa aime pas -3v/elements
perso , sur ma radio JR7202 , le lipo est top , plus beaucoup plus d autonomie vu que la tension est plus forte
j en suis hyper satisfait
et dommage que la 12X soit interdite au lipo , l accu d origine coute 80$ et est specifique avec un boitier plastik
donc renseigne toi si ta radio peu recevoir sans risque le lipo
sur ma jr7202 , la tension max affichée ne depasse pas les 11.9v , mais le lipo est a 12.6 c est normal
si tu mets 8 piles lr06 , c est pas 1.2v mais 1.5v , donc 12v quand c est neuf
Lipo dans emetteur
Message  Fabrice le Ven 7 Mai - 10:40
Merci pour ta réponse. J'ai lu sur d'autres forum que de nombreuses personnes utilisent du Lipo dans leur émetteur Futaba ....
Je vais déjà ,tenter de la laisser allumer chez moi quelques heures sans allumer le récepteur, je verrai bien
Merci encore. Je donnerai bien sur des nouvelles. Fabrice
Message  Black-Raiser le Ven 7 Mai - 10:48
sa sert a rien de la laisser alumée , sa va rien consommer donc c est inutile
si tu vois que d autre sont en lipo , mais avec ton model de radio , c est ok
Message  Ren le Sam 8 Mai - 8:21
Une fois tes Nicd ou Nimh chargés à bloc, la tension avoisine les 12V (1,5V par élément). Ca ne change pas grand chose par rapport au 12,6v. Tu peux regler ton chargeur sur Lion au lieu de Lipo comme ça tu limteras à 12,3V au lieu de 12,6V.
J'utilise depuis plusieurs années des Lipos sur mes radios sans aucun problèmes à ce jour.
Bons vols et à bientôt.
