Twin Star 2
Twin Star 2
Message  Fabrice le Mar 27 Avr - 22:39
Bonjour à tous,
Je viens d'acheter un Twin Star 2 sous les conseils de Richard ... et je voulais savoir ce que l'on peut monter comme moteur ...
Je prendrai bien sur chez HB ... j'ai entendu et lu sur le 2408-21 ou le SK 3530 Turigy .... je ne mettrai pas du AXI à cause du tarif mais je ne veux pas hésiter à prendre un produit qui coute quelques dollars de plus ....
Quelles hélices et quel s contros ....
Merci si vous avez des conseils .... Fabrice (merci Richard pour ton insistance concernant cet achat)
Re: Twin Star 2
Message  Invité le Mer 28 Avr - 0:47
Re: Twin Star 2
Message  Black-Raiser le Mer 28 Avr - 11:37
Salut Fabrice
tu as besoin de 2 moteurs de 50-65g avec 150-180w par moteur
2 contro 20-25A
tu devra debrancher les fils rouges de la prise des controleurs et les isoler avec une gaine thermo
cela supprimera tes bec des controleur
tu installe un Ubec separé qui alimentera ton recepteur et tes servos soit avec un petit lipo2S ou directement fixé sur l accu de propulsion
cela te permettera de voler en toute securité et avec une config electrique parfaite
voici quelques moteurs adequates:
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=2105&Product_Name=KD_A22-15M_Brushless_Outrunner_Motor&aff=75896
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=2112&Product_Name=TR_28-30B_14A_1050Kv_Brushless_Outrunner&aff=75896
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=5686&Product_Name=Turnigy_2209_26turn_1130kv_15A_Outrunner&aff=75896
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=2111&Product_Name=TURNIGY_28-30-azj_14A_1100Kv_Brushless_Outrunner&aff=75896
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=8495&Product_Name=Turnigy_2830_Brushless_Motor_1000kv&aff=75896
moteur twinstar 2 ....
Message  Fabrice le Jeu 29 Avr - 18:52
Merci pour la réponse rapide et même trés rapide.
J'ai lu beaucoup de bien sur le 22 15 je pense que se sera celui que je monterai ... si tu penses que les autres sont mieux n'hésite pas à me le dire .. mieux c'est sans doute difficile à dire mais c'est vrai que tant qu'à faire autant prendre le mieux des quatre propositions .....
Merci pour le conseil de montage pour l'électronique
Merci encore Fabrice
Re: Twin Star 2
Message  Black-Raiser le Jeu 29 Avr - 20:09
perso je prendrai les 22-15
j en ai mis un sur un extra world model d un metre et sa tournais nickel
Re: Twin Star 2
Message  Ren le Jeu 29 Avr - 20:43
Salut Fabrice,
Sur le mien j'ai installé des 2408-21 (ainsi que pas mal de gens de mon club qui l'ont équipés comme le mien après l'avoir vu voler). Ca marche nikel avec des 7/5. Je décolle directement du sol. La consommation est de moins de 30A (pour les 2). Par contre, l'axe moteur est très fragile. Il faut le couper au minimum.
Les moteurs dont Black-Raiser te donne le lien ont à mon avis un kv trop faible (y compris le 2215). Tu vas devoir monter de grandes hélices. La garde au sol du Twinstar n'étant pas énorme, je pense que des hélices de 9" devraient être le maximum (et avec des 9, l'esthétique ne doit pas être terrible).
@ bientôt.
MOTEUR TWINSTAR 2 ....
Message  Fabrice le Ven 30 Avr - 0:33
Merci encore pour vos réponses
Le 24 08 parait juste un peu léger en puissance ? Non ?
Je voudrais un moteur qui rentre dans le support en plastique vendu avec l'avion et avec le moteur 24 08-21 je ne sais pas si c'est possible ...
Il faudrait peut être le 28 30 B en 1400 Kv .... ???????
Merci pour cet échange d'idées !!!!
Re: Twin Star 2
Message  Ren le Ven 30 Avr - 5:50
Le 2408 rentre parfaitement. Il faut couper le support d'origine sur environ 2 cm afin d'arriver presque à fleur (question encore d'estérique). La puissance est impréssionante. Si tu es de passage à Doncourt ce week end, je te propose de venir voir voler le mien. Tu jugeras de la puissance ensuite !
Re: Twin Star 2
