Suppimer l'arc electrique sur grosses configues et présèrver son contrôleur. TRUC ET ASTUCE
Message  cdom le Mar 20 Avr - 9:01
Un système pour evité de griller son controleur sur des grosses configues
Dès le passage en 5s vous avez lors du branchement un arc électrique relativement important, et le controleur n'aime pas du tout ça, et beaucoups on grillé leurs contrô du a ce phénomène.
Pour remedier à ça, voilà l'astuce qui ne coute quasi rien et supprime ce risque.
Pour les resistances il y a le lien de chez conrad ou alors demander a votre reparateur de Tv qui a cela en stock et vous demandera une bagatelle.
Re: Suppimer l'arc electrique sur grosses configues et présèrver son contrôleur. TRUC ET ASTUCE
Message  Black-Raiser le Mar 20 Avr - 10:04
Salut Dom , c est ce que j ai monté sur le baiojet a Rich
une resistance 33 ohm en 3 watts , sur fil rouge
il branche le fil noir , puis le doublon rouge via la resitance et le gros rouge
plus d etincelle...
a partir du 5S sa s impose pour economiser les fiches et reduire la resistance interne des fiches a l usure...
Message  cdom le Mar 20 Avr - 11:11
Oui mais c'est toujours sur le noir qu'ill y a le plus d'intensité, c'est mieux de mettre la résistance sur le noir, maintenant le rouge va aussi
Pareil si tu fais une mesure d'Ampères c'est toujours sur le noir Wink
Message  bathcrew le Dim 25 Avr - 0:05
Nickel le montage de Jool, ça marche au poil. Je vais faire ça systématiquement maintenant! Merci d'avoir fait tourner l'info cDom!
