Backfire 2 (f5b.cz)
Backfire 2 (f5b.cz)
Message  GillesG le Ven 24 Oct - 21:52
Je vais vous présenter le montage Backfire 2 que je vais utiliser en compétition F5B la saison prochaine. A la base ce modèle est prévu pour le F5F, catégorie à quelle je comptais participer, mais elle n'existe plus en Belgique... Et ça, je l'ai appris quelques jours après avoir commandé le modèle... D'où l'utilisation en F5B. ;)
Voilà le lien du fabricant: Backfire Page
Et deux photos du modèle:
La commande c'est déroulé par mail et le contacte avec Petr Jaku, le boss de f5b.cz, c'est très bien passé. Le délais de livraison à été de de 4 mois au lieu de 3 prévu, mais le mois d'attente supplémentaire à été vite oublié au regard de la qualité de fabrication. Y a pas à dire, ils bossent bien les tchèques! J'ai choisi le modèle "full option" avec aile en 3 parties, je l'ai payé 1230€ avec les frais d'envois. Pour en revenir au "full option", cela comprend l'option "double carbone" pour les ailes et les servos, ainsi que le commandes installé. Les sevos d'ailes sont intégrés au moulage et toutes les rallonges sont réalisées.
Voilà une photos des éléments composants le modèle et des accessoires fournis:
Détails de l’emplanture des panneaux avec les prises des rallonges intégrées:
Détails de l’emplanture du stab et de l’étambot du fuselage:
Et pour terminer, une photo du setup avec l'Unilog et son senseur:
Le setup est composé d'un moteur Neu 1512/1D/6.7, un ESC CC 180, pales RFM 17X18 Gold montées sur spinner 38mm +5°. le tout sera à alimenté en 4S
Pour les servos, ce sont tous des Hyperions.
Re: Backfire 2 (f5b.cz)
Message  GillesG le Ven 24 Oct - 22:26
Voilà les premières photos du montage, j'ai commencer par coller la petite plaque en époxy qui sert à maintenir l'aile au bord d'attaque, en plus de vis. la plaquette à été dépolie et coller à la ZAP 5min.
Ensuite, j'ai attaqué par la sortie d'air chaud qui ce trouve sur l'aile. Il y a un repère à l'intrados et à l'extrados qui indique où "percé" et la sortie est composé d'un tube en fibre carbone. J'ai commencé par ouvrir l'extrados.
La suite ce w-e. ;)
Message  GillesG le Mer 29 Oct - 19:20
Voilà la suite du montage avec la fin du travail sur les ailes, j'ai terminé la prise d'air.
Recto:
Verso:
Ensuite, j'ai attaqué le fuselage par l’installation du l'écrou de la troisième vis d'aile.
L'emplacement est indiqué au moulage:
Les éléments composant la fixation:
L'ensemble avant collage:
Et là je suis en train de terminer la prise d'aire avant. ;)
Message  bathcrew le Jeu 30 Oct - 11:26
Ça devient sérieux là ! Tu fais toujours beaucoup de compet ? il faudra que je vienne refaire un saut en Belgique à l'occasion d'ailleurs. De notre coté, le vent vent est souvent bon pour la pente en ce moment. Si tu veux venir nous faire un petit coucou, n'hésite pas à faire signe !
A plus,
Richard
Message  GillesG le Ven 31 Oct - 6:33
Hello Rich,
Ouep, ça devient sérieux! Ça faisait un ptit temps que je voulais tâter du F5B, c'est une catégorie qui regroupe ce que préfère, voler vite et planer et donc j'ai franchi le pas. Pour ce qui est de la compétition, je pensais reprendre cette saison, mais à cause d'autre projet modélisme, je n'ai pas pu me préparer à temps... Donc ce sera pour la saison prochaine.
Sinon, bien sûr que ça plairait bien de venir vous voir un de c'est 4. Tu est revenu du côté de Metz??
Message  bathcrew le Sam 1 Nov - 10:07
Re,
Yop, je suis revenu sur Metz depuis un petit moment. Les pentes sont un peu moins sympa que les falaises de Normandie, mais j'ai fini par m'y faire !
Message  GillesG le Ven 14 Nov - 19:53
Quelques news du montage du Backfire, que j'ai mis un peu de coté pour m'occuper d'autres modèles et en plus, la grippe est passée par là...
Voilà les étapes de réalisation de la prise d'air avant.
J'ai commencé aussi la programmation et fait un teste du moteur. Lors de ce teste, il y a eu un "crac" et des déchets ressemblant à du carbone est sorti par l'arrière, voilà à quoi ça ressemble.
J'ai refais des testes, le moteur tourne bien apparemment et il n'y a plus eu de "crac". Maintenant, j'ai quand même un doute sur la durée de vie de ce moteur, donc je vais peut-être changer.
Message  bathcrew le Mar 18 Nov - 0:15
Sur que ce n'est tout de même pas super engageant... A ta place je ne sais pas si j'utiliserais le moteur non plus. Y a-t-il encore une garantie dessus ?
Message  GillesG le Mar 18 Nov - 12:46
Salut Rich,
Claire, c'est pas super engageant... De toute façon j'ai prévu de changer de setup, pour un 8 ou 10S à la place du 4S, moins de consoet donc mmeilleur rendement.
J'ai quand même prévu de démonter le Neu pour voir ce que ça dit et si ce n'est pas trop moche, je le testerai dans une autre cellule.
Message  bathcrew le Mar 18 Nov - 20:08
8 ou 10S, wahou, va falloir sortir le chausse-pied ! Ça va remuer sévère !!!
Message  GillesG le Ven 21 Nov - 7:55
Salut Rich, Dsl pour la réponse tardive, j'avais zappé... Ouep un setup 8/10S ça va être sympa. Je vais prendres le setup Leomotion F5B-10S. En fait ce setup est assez évolutif, je vais commencer en 8S avec une 17,5X17,5, pour arriver en 10S avec une 18X23. Maintenant pour les batteries, c'est vrai que ça va être au chausse-pied, en plus le fuselage est relativement étroit... La solution, utilisez deux batteries de petites capacités, ce genre de setup étant un peu moins gourmand et tu les branches en série. Par exemple pour du 8S, tu prends 2 4S 2200mAh et pour 10S, tu prends 2 5S 1800 mAh, le tout avec le plus fort taux de décharge possible.
Je mettrai les liens du matos que je compte utiliser tantôt.
Sur ce, je file bosser.
Message  GillesG le Sam 16 Avr - 12:29
Hello les frenchies,
Puisque le forum est toujours actif, voilà quelques news de mon Backfire.
Il va donc enfin prendre les airs dans les prochains jours! En effet, le premier concours de la saison F5B en Belgique, aura lieu le 1 mai.
J'ai remplacé le setup Jeti, qui va prendre place dans un B14, par un Neu 1512 avec un CC 180 et une 17X18 Gold RFM. Le tout fonctionnera en 4S avec des accus BP 3300mAh 70C, le setup que j'avais prévu à la base en fait.
Une photo du setup:
La suite dans quelques jours. ;)
Message  GillesG le Sam 30 Avr - 13:54
Voilà, le Backfire 2 a enfin fait ses premiers vols hier, 3 en tout. Je me suis donc rendu à ma pente test de prédilection, même si ne n'est pas la meilleurs pente du monde, c'est toujours agréable d'avoir un peu d'eau sous la quille pour tester un nouveau planeur. ;) Ça soufflait un peu quand-même, 30 km/h de moyenne avec des pointes à 50. Avec ces conditions, j'ai pu constater que planeur était un peu sensible au vent, j'ai constaté aussi qu'il avait un peu de snaking, donc je pense programmer la dérive. J'ai du revoir aussi à la hausse les débattements des ailerons et je pense revoir à la baisse la position ailerons/volets pour le vols thermique. Sinon, le butterfly et les snaps flaps sont vraiment efficaces.
Si le temps le permet, je vais encore faire quelques vols cet aprem pour affiner les réglages, sinon sera demain en compétition pour le premier concours F5B de la saison. ;)
Sinon dans l'ensemble, je suis vraiment satisfait de mon Backfire 2! J'avais un peu peur qu'il bourg et qu'il soit un peu moins nerveux aux commandes que mon Avionik B10, mais je pense pas que soit cas.
Je pense faire deux ou trois concours avec et puis le revendre pour financer un Speedfire 2, si quelqu'un est intéressé. ;) Je vais aussi revendre mon setup Jeti 10S pour acheter le setup Jeti 8S, ça m'évitera de dépenser près 600€ pour de nouvelles batteries. ;)
