Autonomie bipale et tripale
Message  Kevinqijun le Ven 28 Mar - 19:12
Bonjours à tous, j'ai une petite question:
Logiquement une hélice tripale brasse plus d'air en une minute qu'une hélice bipale. Donc il y a plus de portance avec une hélice tripale qu'avec une hélice bipale, et cela pour une même consommation électrique de la batterie non ?
Donc avec ce raisonnement, on augmente l'autonomie du multirotor avec des hélices tripales, car consomme moins que les hélices bipales pour une même portance.
Ma question est donc: Ai-je raison ?
Si oui, de combien cela augmente l'autonomie ?
Si non, expliquer moi pourquoi !
Merci à tous d'avance pour avoir répondu à me question! :)
Kevinqijun
Re: Autonomie bipale et tripale
Message  Black-Raiser le Mer 9 Avr - 20:47
Salut Kevin
en fait non , ton raisonnement n est pas juste
une tripale est prévue pour tourner plus lentement qu une bipale , avec au final quazi la meme pousse
la correspondance est tripale = bipale - 1 pouce (en diametre) et pas identique
en thermique la tripale ou la quadripale sont utilisées pour optimiser les régimes moteur en direct sur le vilebrequin qui dépasse pas les 5000 tours/m
pour info une tripale a un rendement inferieur a une bipale
sur quel modèle souhaite tu passer en tripale ?
Message  Kevinqijun le Mer 9 Avr - 23:29
donc si j'ai bien compris, l'autonomie sera la même ?
bah je pensai le faire avec un TBS discovery pro.
je sais qu'avec une bonne battery, on peut prétendre à une autonomie de plus de 30 min, donc j'espérai passer à 45min
Kevinqijun
Message  Black-Raiser le Jeu 17 Avr - 10:41
30 minutes avec un disco pro !! lol maxi 15-18 minutes
Pour voler plus longtemps il faut mettre des bras plus long et des moteur glette avec de grandes helices
Message  Kevinqijun le Jeu 17 Avr - 13:40
J'ai fais copié/collé d'un site:
"Bon, perso la batterie que j'utilise sur mon quad (TBS Discovery, upgrade du F450 ) est une 3s 5000mah 40C et l'autonomie dépasse facilement les 30 minutes avec tout le matos (Gopro, tx et rx vidéo, l'osd, le controlleur et l'UHF)
Le quad équipé pèse "environ" 1.70 Kg
Je te conseille donc d'acheter des moteurs un peu plus puissant Smile
A+
John"
Kevinqijun
