Quick (Baudis Models)
Message  GillesG le Dim 9 Fév - 11:41
Hello tout le monde,
Je vais vous présentez le montage du Quick de chez Baudis Models. Le Quick est un petit racer 400 avec une bouille vraiment sympa, voilà à quoi il ressemble:
Je ne vais pas pas le monter dans sa version racer, mais dans une version micro hotliner. Voilà une photo du matos qui va rentrer dedans:
-Moteur: Neu 1107/10D/S/3.2 (1200KV)
-ESC: Castle Talon 35
-Helice: 7X10 folding/ Spinner 30
-Batteries: 2 X 2S Hyperion EX G3 1100mAh 45C
-Servos: 3 x Power HD DSM 44
-RX: MPX RX-5 light
Voilà une photo du kit:
Voilà pour les présentions. ;)
Là, je m'occupe des soudures du setup.
Re: Quick (Baudis Models)
Message  GillesG le Dim 9 Fév - 23:52
Photo du setup, des pales monter sur le cône et le cordon Y pour les accus.
Le spinner est un RFM diam 30 et les pales proviennent de chez Hobby Shop Seele.
Etape suivante, dissection de l'aile pour y greffer les servos.... ;)
Message  GillesG le Dim 16 Fév - 16:28
Quelques news du Quick. J'ai attaqué la dissection de l'aile pour y greffer les servos d'ailerons.
Avant:
Après:
J'ai aussi pratiquer quelques ouverture sur le dos du fuselage pour évacuer l'air chaud.
Et ouvert les prises d'air à l'avant.
Et pour terminer, j'ai dépolie l'assise de stab et pratiquer une ouverture pour la commande de profondeur.
Maintenant, je vais m'attaquer au collage du stab et a un peu de soudure. ;)
Message  GillesG le Sam 1 Mar - 12:31
Voilà la suite des hostilités!! ;)
Tout d'abord, un peu de soudure avec le "câblage" des servos d'ailerons (Power HD DSM 44)
Ensuite, un peu de chipotage avec la confection des guignols d'ailerons de de profondeur dans du carbone 0,8mm.
Ces mêmes guignols misent en place sur le volet de profondeur et les ailerons:
Et pour terminer, j'ai confectionner une petite platine radio en fibre de verre 1,5mm.
Le Stab n'est pas encore coller, je devais vérifier quelques détails avant. Maintenant que c'est vérifier, je vais pouvoir le coller et installer la platine radio.
Message  GillesG le Sam 3 Mai - 9:45
Quelques news du Qucik, je n'ai pas bcp le temps bosser dessus, mais ça avance doucement. ;) J'ai terminé le fuselage, la commande de profondeur est posée et le stab collé.
Message  Black-Raiser le Sam 12 Juil - 20:44
Alors Gilles , ça donne quoi ?
Message  GillesG le Sam 12 Juil - 21:04
Hello Jool,
Ben ça ne donne pas encore grand chose, lol. ;) Je n'ai pas eu bcp de temps à consacrer à mes modèles ces dernières semaines, c'est pour pour ça que le montage du Quick traîne méchamment en longueur... Mais bon là j'ai de nouveau enfin plus de temps, donc je vais pouvoir terminer le montage d'ici peu. ;)
Message  GillesG le Dim 13 Juil - 21:44
Reprise du montage avec l'équipement du fuselage:
Demain, montage des servos d'ailerons. ;)
Message  Black-Raiser le Dim 13 Juil - 22:12
woaho !
le pas de l helice !
un coup de boost est ca repart , il va être très vif et rapide ce petit truc
Message  GillesG le Lun 14 Juil - 21:25
Ouep, elle est sympa l'hélice, c'est une 7X13. ;) Maintenant, j'ai fait quelques tests moteur et je suis en train de me demander si ça va tirer si fort que ça, à voir en vol. ;)
Quand aux servos d'ailerons, ce sera pour mercredi, plus d'époxy pour les coller... La loose...
Message  GillesG le Dim 27 Juil - 12:11
Et voilà, le moustique est enfin terminé, mais non sans mal.... J'ai cramé le servo de profondeur, il a donc fallut le décoller du fuselage et remplacer la commande de profondeur, j'ai changer aussi les servos d'ailerons, ceux prévu ne rentrais pas... J'ai donc remplacé les power HD pars des valeurs sur, des D47.
Voilà les dernière photos, avec pour commencer, l'implantation des servos d'ailerons:
La "rampe velcro" pour les accus:
Le modèle terminé:
Il devrait faire ses premiers vols fin de la semaine qui arrive.
Message  Black-Raiser le Mer 30 Juil - 1:30
classe ! vivement la video
Message  GillesG le Mer 30 Juil - 20:52
Merci merci! ;) C'est vrai qu'il a vraiment une bonne gueule ce Quick. Pour la vidéo, ça ne va pas être pour tout de suite, je dois encore investir dans une cam et sera une Mobius. En fait j'en ai bien une, mais ça n'as pas l'air bien terrible... Mais bon, je peux tester! ;)
