Vide grenier de Black-raiser
Salut tout le monde , je fais le ménage dans mon bin's RC
voici quelques modèles a vendre:
150€--Aile volante pour faire du FPV , vendue sans électronique (sauf servos instalés)
Envergure 130cm
prervoir motorisation 300-500w
Logement lipo tres grand , ideal pour 3s6000 ou 4s4200
Moteur 100 à 120g
280€--Sukoi-26 Jamara
Envergure 130cm
Avion neuf monté avec équipements de qualité
Moteur AXI 2820
Hélice bois 12x6
Servos hitec
Prevoir Lipo 3S 2200 à 3300Ma (10 à 16 minutes de vol)
neuf volé 2 fois pour le regler:
340€--Edge 540t EXP de chez Extreme flight , équipé Hacker et hitec MG -digi (2/4)
état neuf , une vingtaine de vol a son actif
tres performant en vol 3D , c est un extreme flight , la reference , tout comme la motorisation Hacker
tres vif et precis , debattements énnormes (82° a la profondeur !)
hyper stable en vol tranche avec ses winglets
et tres facile à poser
voici le setup :
moteur hacker A30/14L (143g 800kv et 500w)
contro hacker 55A
servos prof et direction hitec 5065 mg digi
servos ailerons hitec 65mg
cone 52mm rouge avec plateau alu
helice bois JXF 12x6 sport
lipo turnigy 4S-2650/30C
Avion tres performant en vol 3D et voltige
139€ + options--Des Zephyr II Ritewing , avec les accessoires de montage (Lam , boitier camera ,motorisation Vtx...)
340€--Un Raptor 50 Complet et pret a voler sans radio
nombreuses options alu installées
Tete rotor tout alu
moteur OS
servos futaba digitaux
gyro futaba
320€--Un jet EDF 64 equipé FPV IRC 5.8/600mw , quazi neuf , volé 3-4 fois , hyper stable et facile a lancer
Avion neuf (5 vols d e reglages et essais FPV) pret a voler
Il est équipé de 2 servos hitec 65 HB , d un contro TGY 40A et d'une turnbine brushless 350w
Niveau FPV , voici l équipement:
Camera 8g 520 lignes
osd SIMPLE TGY
Emetteur 600mw 5.8 immersion rc
recepteur UNO5.8
2 antennes pinwheel terrybuild
Nessessite une lipo 3s2200 pour 10-15 minutes de vol et une radio avec mixage delta
150€--Un Texan E-flite neuf dans sa boite
120€--Un DB5 en Fibre , neuf dans sa boite
350€--Une Demon 40 , aile volante de vitesse
Marque Ritewing , modèle Démon-40
Construction ultra rigide selon les méthodes Ritewing
Envergure 102 cm et couleurs vives pour être bien visible
Setup 2450w !!!
moteur het 2w30 + 6x5 carbone
contrôleur 100A + bec séparé
lipo 6s 4000 (anti étincelle + cable de charge)
Servos Hitec digitaux pignons métal
tringlerie robuste sans jeu
très précise en vol et surtout très rapide (+260km/h)
Résultat sur youtube: Ritewing Démon-40 à Cruet
95€--Une Bullit pour voler tres vite ,
aile volante structure bois dédiée a la vitesse
envergure 85cm
L aile est équipée de servos hitec digi 6kg pignons carbonite , garantissant aucun jeu dans la tringlerie
L aile est entoilée d oratex blanc sous l aile et en oracover vert chrome et orange fluo pour le dessus
Ceci lui apporte une excellente visibilité par tous les temps
Une poignée sous l aile permet de la tenir facilement pour le lancé (1/2 gaz et petit lancé franc tres simple)
L aile est en état comme neuf , elle a peu volée
je l utilisait avec un scorpion 3020-1110 , en 4s plus de 200km/h et 5s 258km/h (radar bushnell)
je vous conseil un moteur 150-180g et une hélice 8-9"
450€--Une aile volante Rusty-FPV neuve avec vtx 1.2-400mw et OSD Tiny + caméra
Envegure 135cm , EPP renforcé , peint et plastifié
90€--Aile volante Rusty FPV à monter , 127cm d envergure fournie avec tube carbone , joncs fibre , ailevons balsa , Lam
180€--Une maxi-swift pour le vol de nuit , BNF spektrum ou radio avec module HK DSM2
envergure 140cm
plus de 500 leds de couleurs différentes sur 3 interrupteur electronique
prevoir 2 lipo 3s-5000 pour voler plus de 40 minutes
L aile est equipée d un recepteur spektrum 2.4 (AR6200)
Vous n aurez qu a binder votre radio spektrum ou JR en 2.4ghz
Se voie de tres loin et a un aspect d ovni avec 180 led vertes sous l aile
175€--Une Ritewing IYF-44 , aile volante de nuit avec leds , Bonjour ,
marque Ritewing Modele IYF-44
112cm d enveregure
Décoration led originale Ritewing , tres fun a piloter et géniale de nuit
previr lipo 3s 2600 à 3000mA
se lance facilement , se vol tres facilement de jour comme de nuit et les ateros sont tres faciles
550€--Un DJI F-530 (F450 modifié avec plaques centrales carbone )
multirotor avec nacelle brushless pour le vol "long-range"
Possibilité de mettre 2 lipo 4S3300 ou 4200mA pour voler très longtemps
Le pack se compose de:
-DJI F450 + plaque centrale carbone 3K
-Centrale de vol DJI NAZA avec son GPS en firmware V2
-platine de distribution
-4 pieds DJI blancs
-4 ESC DJI 30A opto
-4 moteurs sunnysky 2216/800
-4 hélices graupner fibrées carbone en 10x5 et 10x5L
-une nacelle brushless réglable (idéal gopro 1-2-3)
-Carte pour nacelle brushless à installer
-kit led installé sur les bras de couleur différentes
90€--Un DJI F450 , juste le châssis complet avec led , sans naza
une douxaines d helices avec 10"*8 et 8"*4
80€--Une aile volante à monter en FPV de 160cm
livrée avec clé d aile carbone , 4 joncs fibre , 2 elevons basla et du coroplaste pour les winglets et capots
360€--Un Nemesis 52 world model avec moteur OS 55 quazi neuf a finir de roder
environ 10 vols
430€ avec caisse de terrain , démarreur , panel Control ,chauffe bougie , batterie 12v
--1250€ , un TBS Discovery PRO avec nacelle brushless integrée , neuf jamais volé , monté aux petits oignons:
Naza V2 + iosd + led blutooth
motorisation TBS bullet-proof et tbs 2216/900 + E-prop 9"
camera 600tvl 0.005lux 3.6mm de chez Gulliver
support vtx tbs et câblage émetteur vidéo pour un boscam en 5.8ghz (remplacable pour du 1.2ghz sur demande)
??€-- Lot de recepteurs JR 72 Mhz Spcm à syntheses de frequences , possibilité de fournir le module pour JR/graupner et l antenne
Certain ont l antenne en demie-onde (2.04m) , idéal pour des tres gros planeur ou fpv (+6km de portee)
--Des hélices pour multirotor neuves:
15€***Lot d’hélices gemfan 10x4.5 pour multirotors
Bonjour , voici un lot de 10 hélices gemfan 10x4.5
5 en ccw et 5 en cw
2x2 oranges
2x2 vertes
2x1 rouges
et les bagues de centrage
26€***Graupner E-prop 11" 4 hélices servies 10 vols .
Renforcées carbone et de taille 11 pouces
2x 11x5 et 2x 11x5L
13€***Hélices tripales pour drone F450
lot de 4 hélices tripale pour drone DJI F450
à utiliser en 3S
2 helices 9x5x3 ccw et 2 helices cw
190€--Un Twinstar en cours de montage , l aile est faite reste a monter le fuselage ,
Les moteurs et ESC sont installés et des servos hitec digitaux aux ailerons
Le cablage de l aile et la distribution elec fait
Le fuselage est nu , il faudra le coller et l equiper
de 6€ à 30€--Des plans de construction d avion rc et jet
Envergure 130cm
Moteur 100 à 120g
Envergure 130cm
Moteur AXI 2820
Hélice bois 12x6
Servos hitec
voici le setup :
contro hacker 55A
Tete rotor tout alu
moteur OS
gyro futaba
osd SIMPLE TGY
recepteur UNO5.8
Setup 2450w !!!
envergure 85cm
envergure 140cm
112cm d enveregure
-4 pieds DJI blancs
-4 ESC DJI 30A opto
environ 10 vols
5 en ccw et 5 en cw
2x2 oranges
2x2 vertes
2x1 rouges
2x 11x5 et 2x 11x5L
à utiliser en 3S
