PB TRIM SUR MON DJI NAZA
Message  stick67 le Sam 16 Mar - 10:25
BONJOUR A TOUS !
Je suis nouveau sur ce forum,voici mon probleme:
Mon hexacopter dji naza dérive en avant et sur un cote au début du vol ,je suis obliger de mettre les trims a fond pour compenser et donc le gps ne régule plus la position.Puis faire la fin du vol (batterie plus faible ),le dji devient stable et je suis obliger de remettre les trims a zero.
Est ce un probleme sur mon boitier naza ?
merci d avance
Stick67
stick67
Re: PB TRIM SUR MON DJI NAZA
Message  Black-Raiser le Sam 16 Mar - 12:28
Salut Stick67
Penses a faire ta présentation...
alors c est pas normale que ton 550 derive
as tu bien disposé les éléménts (lipo camera etc) correctement de facon a respecter le centre de gravité ?
a mon avis tu est fortement déséquilibré et du coup ton naza ne fait que compenser
mets une photo de ta machine , je te dirai si des choses sont a déplacer
Julian
Message  stick67 le Sam 16 Mar - 12:58
Merci de ta reponse rapide,
Je suis technicien maintenance industrielle (electronique et informatique industrielle ) et je fabrique des drones depuis 2-3 ans (multiwii et naza ) .
J ai place au maximum le poids au CENTRE de gravité pour evite les derives,il s agit d un hexacopter avec un chassis quadframe et des moteurs axi 2826/12,esc truc 40 A,naza et gps,j avais le meme probleme avec chassis f550.il s agit dune radio specktrum dx8 avec batterie truc 5000ma 4s.
Ce qui est etrange c est qu en fin de vol ,le drone devient stable et les trims a nouveau a 0.
merci
stick67
Message  Black-Raiser le Sam 16 Mar - 13:41
des axi 2826 sur un chassis Quadframe ???? 1400g de moteur
Message  stick67 le Sam 16 Mar - 14:25
Effectivement c est lourd mais le chassis est robuste.le seul problème est l autonomie reduite qui m oblige a mette plusieurs batteries en parralele.l objectif est de pouvoir soulever 1.5 kg a 2kg d appareil photo.le problème de derive n est pas lie au chassis car j avais le même problème avec un chassis f550.les composant en commun sont le naza, radio.j ai des grosses derives au démarrage qui disparaissent apres quelques minutes de vol.j ai commande un autre naza mais j ai des doutes
stick67
Message  Black-Raiser le Sam 16 Mar - 14:37
le chassis Jakub est plus prévu pour des 2814
on les utilise en 4s8000 avec des 12" ou 13" et sa porte 3kg pendant 10 à 15 minutes
conso tres faible avec AXI
Message  stick67 le Lun 18 Mar - 15:23
J ai vu sur un forum que le naza serait sensible au changement brutal de température (maison à l extérieur),ce qui expliquerait la dérive au début du vol.Il faudrait laisser le drone 15 min a l extérieur avant de décoller. Avez vous des retours ?
stick67
Message  Black-Raiser le Lun 18 Mar - 19:44
Perso j ai jamais ressenti cela
j assemble des drones avec naza et WKM et les test en exterieur et sa caille en ce moment et pas de derive
ton pb doit venir de la tension ou d un beug
refait une mise a jour du naza et reregle tout comme il faut , radio compris
Message  stick67 le Mer 20 Mar - 15:53
je vais essaye avec des gain a 150 %
stick67
Message  stick67 le Jeu 21 Mar - 12:09
EUREKA,AVEC DES GAINS A 250 % CELA SEMBLE FONCTIONNE !!!!!
stick67
