construction d'un 3D de conception perso
Message  steph54 le Sam 16 Fév - 9:29
Bonjour a tous ,
Voila je me suis lancé dans la conception d'un modèle perso , pour mon premier je me suis orienté vers un modèle simple , les plans m'ont bien occupé pendant 3 semaines et ont nécessités 5.5 m² de papier .
Caractéristique:
Envergure 2m20
longueur 2m20
poids estimé entre 7 et 8kg
Motorisation entre 50 et 60cc
Aller , trêves de bavardage place a la construction.
la dérive:
préparation des différents éléments et collages des pièces.
et mise en place des charnières pour s'assurer d'avoir suffisamment de débattement (j'ai 32 cm , cela devrait suffire :lol: )
préparation des planches de balsa de 60/10 pour les flancs
les memes apres sechage
et preparation des emplacements pour les baguette (qui vont finir les flancs) et du couple avant ainsi que le support de train
et pour finir debut de construction du premier volets de profondeur
préparation du compensateur et pose du bord de fuite cote fuselage
mise en place du bord d'attaque
et mise en place du renfort pour le guignol ,
mise en forme du premier volets de profondeur
et comme le résultat me satisfait j'ai attaquer les 3 autres (mise en forme prévu demain) et la deuxième dérive (qui sera mise en forme demain également)
les volets de profondeur on bien sécher toute la nuit , alors un petit tas de copeaux plus tard
nous avons de beau volets de profondeur profilé
et pour finir cette journée , confection et mise en place des croisillons
Et on continue :twisted:
les flanc en balsa de 6mm du deuxième avion sont fini
préparation des premier fourreau de clés d'aile et de stab
et on attaque le doublage avant des flanc en CTP de 6mm , alors découpe du morceaux nécessaire
traçage et découpe de la pièce finale
et on fait des trous , celui du mileu va servir au passage de la cles d'aile , tous les autre ces juste pour perdre du poids :)
Voila la suite,
Création des pare feu , collages de premières baguette qui vont constituée le fuselage et pour finir collage des flanc en balsa sur le doublage en CTP
Confection du premier couple du fuselage ,
découpe de la forme brut
découpe du passage des flancs
mise en place provisoire pour s’assurer que tous passe bien
et comme tous va bien , début de l’allègement de la pièce et découpe de l'arrondi du fuselage
perçage du passage de la clés d'aile
le support de train et son couple de renfort
et pour finir , montage a blanc des pieces
Ca commence a avoir de la gueule :twisted:
Début du travail sur la partie arrière du fuselage
et de nouveau , montage a blanc
et comme tous va bien , collage de la partie avant
et enfin de la partie avant sur l’arrière
et pour finir , l'ensemble monter
pour vous donnez une idee detaille , je fait 1m81 et 110 kg :twisted:
pose des croisillon de renfort
confection des différent fourreaux
et mise en place sur le fuselage
et coffrage du dessous
construction du stab
les voila assemblés
rajout d'une semelle en ctp 3mm a l'emplanture
préparation d'une panoplie de guide en ctp 3mm pour les fourreaux
et pour finir la journée , montage a blanc des fourreaux et cles de stab et verif sur le plan que cela correspond bien.
prochaine etape , mise en forme des stab et collage des fourreaux.
mise en forme du premier stab :)
traçage du milieu et mise en place des gabarits
il suffit en suite de raboter , limer , poncer et comme par magie notre pièces et fini :twisted:
et on vérifie que l'on a suffisamment de débattements
je croit que cela va le faire
et on fait le même sur le 2e demi stab
et on continu avec les stab (il me prennent plus de temps que prevu :( )
pose d'un renfort pour les charnieres
mise en place d'un morceaux de ctp qui fera office de butée pour la petite cles
et un 2e qui fera office de guide
collage du fourreau pour la cles principale
ainsi que ca butéé en ctp
et on habille tous ca de balsa
et pour finir la journee collage des fourreaux de la petite cles
mise en forme des nervure d'emplanture du stab et mise en forme
et comme cet avion a été conçu pour faire le show dans les rencontres
stab et dérive entoiler et poser sur le fuselage pour avoir un aperçu de l'effet
perso je trouve que cela claque pas mal :twisted:
et le 2e stab vient de recevoir le meme traitement
Découpe et collage du support de roulette de queue et de la plaque de fixation du stab
collage de la dérive
et montage du blocs arrière en balsa de 10 et mise en forme
préparation des trous pour le passage des fourreaux arrière , maintenant va commencer le long processus d'alignement du stab et de l'aile
montage du stab pour une première vérification
découpe et collages des goussets de renfort pour les collage de baguette
fin du coffrage en ctp de peuplier pour l'assise de la roulette de queue
petit passage sur la balance
et montage du bloc arrière sur le 2e fuselage
Confection et collages des couples du fuselage en ctp peuplier 3mm et mise en place des gaines pour le passage des fil lumières et des câbles de servo
pose du coffrage supérieur du fuselage
et pour le fun test des leds sur toute la partie arrière
le miens
et celui du collègue
et les 2 ensemble
Construction du dôme arrière
découpe et mise en forme du premier couple
mise en place d'un guide afin de définir la hauteur des couple suivant et préparation de ces dernier
mise en place provisoire des baguette arrière pour définir leur emplacement
découpe des emplacement de baguette et collages des couples
mise en forme et collage du couple avant
et collage de la première baguette
ca commence a prendre forme :)
pose des baguettes sur le dôme
et debut du coffrage de l'arriere
on commence enfin a voir un avion sortir du tas de bois :)
Fin du coffrage sur les 2 avions et première couche de mastic
et début du travail sur le bloc verrière , on commence par mettre en forme l’arrière
puis découpe des flancs et création des couple
et enfin petit montage a blancs du blocs avant avec une verrière qui traîne
on continu avec le montage de la cabanne
pose du coffrage
et une fois tout poncer petit passage sur la balance
pour l'instant le résultat et satisfaisant :)
fin du bloc arrière
avant
pendant
après
collage des tétons de maintiens de la cabane
confection des support servo a l’arrière du fuselage
la cabanne du 2e fuselage
le blocs arrière du 2e fuselages
voila , la mise en forme des fuselage et terminer
préparation et collages du dernier doublage de flanc en ctp
preparation des fourreau de cles d'aile et des petite pastille de ctp qui vont les maintenir dans le fuselage
et collage
imposant la bestiole :)
c'est partie pour les ailes ,
traçage et découpe des nervure d'emplanture en ctp de 6mm
même punitions pour les autres nervure des ailes en ctp de 3mm
percage des nervure au niveau des cles d'aile
et mise en blocs par demi aile pour poncage
avant
apres
petite astuce pour repérage des trous sur le fuselage , découpé des rondelle de bois (a la scie cloche ça va bien) et les fixer sur la nervure coter fuselage , cela permet de bien centrer la nervure au niveau de la clés principale et de percer précisément le trou pour la deuxième clés d'aile et celui de la vis de fixation
et toujours en blocs perçage des trous a l'emplacement des futur évidement des nervures.
toujours au blocs , découpe des emplacement pour les longerons et autre baguettes
perçages des trous d’allègement
façonnage et collage des bouchon de fourreau
montage a blanc d'une demi-aile pour voir se qu cela va donner :)
Confection de support de montages pour les demi ailes
petite verif
et collages des baguettes
collages " d'etretoise de nervure"
et du bord de fuite de l'aile
petite vue d'ensemble
le travaille sur l'ail continue avec le collage des longerons et baguette sur l'autre face et premier mise en forme du bord de fuite de l'aile , suivi d'une petite pose contemplative avec l'aile poser sur le fuselage
Confection des croisillon de renfort dans l'aile
et des support de servo , toujours dans l'aile
et j'ai pas pu résister a la vue d'ensemble :)
assemblage de l'ailes pour collage des fourreaux
Mise en place des prisonnier de fixation d'ailes
et mise en place des ailes sur le fuselage pour collage du fourreau de la petite clés d'aile
préparation des renfort de clés d'ailes
collage des renfort de cles et pose d'une bande fibre (resine d'epoxy) pour liée le fourreau au renfort
découpe et preparation des saumon
pose d'une petite baguette sur le bord d'attaque , elle fera la liaison entre les planche de coffrages
debut du coffrage des ailes
on continu avec le coffrage
et collage d'un fourreau en papier (rouler sur la cles d'aile de 30) pour le passage des fils de servo
et on continue avec le coffrage des ailes
le coffrage des ailes et enfin fini :)
et debut du travail sur les saumons ,
mise en place de la partie centrale
collage des équerre sur le 2e coter des saumons
et première mise en forme
les saumons sont terminer :)
petit montage de la bête
et j'ai pas pu résister a l'envie de le brancher :twisted:
perçage des trous pour la fixation des demi-stab (écrou a griffe et vis M3 )
et petit retour sur la cabane avant , collage de renfort en balsa de 3mm , collage d'un croisillon en balsa de 6X6 et enfin collage du plancher de cockpit
et biensur le même travail a été fait sur le 2e fuselage
decoupe et collage de petite patte en CTP 3mm
dans les flancs du fuselage , on évide 2 petit emplacement de 2 cm X 2 cm pour y coller un petit morceaux de ctp
on perce le tout et mise en place d'ecrou a griffe
et voila , la verrière et fixer :)
suite et fin du travail sur la cabane avant , confection de petite rehausse qui vont servir a fixer la verrière et former le baquet du cockpit
et voila , la partie avant et terminé
en gros oeuvre , il ne reste plus que les ailerons et a faire la finition :) , ca sent la fin tous ca
découpe et mise en place sur le plans des différents morceaux
collage et séance photo avec l'aile
decoupe et collage des bout d'ailerons
et debut de mise en forme
la mise en forme des 4 ailerons et terminée
et pose de triangle en balsa pour renforcer le fuselage
et on continu le travail sur les ailerons avec la pose de croisillon
demain j'attaque les biseau et la pose des charnières
cela ma pris plus de temps que prévu , mais les biseaux sont fini
les débattements me semble suffisant :twisted:
Découpe des ailerons :) pour avoir une fonction volets (pour ralentir encore la vitesse de vol
les ailes étant terminées , retour sur le fuselage , avec le collage de la plaque du fond de boite moteur et collages des pattes de soutien pour la plaque amovible du dessus
Collage du support de train et de sont couple de renfort
collage du support de train sur le deuxieme fuselage
et collage de tout les triangle de renfort sur la partie avant
Mise en place du premier moteur
confection et collage du support servo (gaz)
et petit montage de l'ensemble
A l'heure actuelle je ne peut pas dire quand ils feront leur premier vol . La partie construction et terminée , a part le capot mais ca c'est le collège qui s'en occupe (la fibre et moi ca fait 2 :( ) , sinon il reste juste a mettre un petit coup de papier de verre de finition (mais se sera fait juste avant l’entoilage) d’ailleurs le collègue vient chercher le sien ce weekend , il et impatient :twisted: . Maintenant il faut que je l’équipe , et cela va prendre un certains temps , mais je pense qu'il devrait prendre l'air début Mai , je ne manquerait pas de faire une petite séance photo et la petite vidéo qui va bien :) .
steph
