◆ 紙皿(ゴールド・シルバー)
受注生産 ペーパープレートゴールドプレート 菊型 6号 14.5cm 1500枚 新品,送料無料
直径14.5cm 紙皿 業務用◆1枚あたり約 12.76円 ■和菓子やケーキに最適なサイズの金色の紙皿」です。■紙皿表面にPPフィルムを貼ってあるので為、水・油を防ぐ事ができます。■紙皿の表面にアルミ箔を貼った金色の紙皿です。サイズ直径 14.5cm材質紙+アルミ箔+PPフィルム耐熱温度130度カラーゴールド1パック50枚入数量1500枚(50枚×30袋)※オーブン・オーブントースターではご使用しないで下さい。 ※特に油分の多い食品は裏面に浸みでる事が御座いますので、長期保存用としてはご使用しないで下さい。 ※アルミ製品ではなく紙製品となりますが、廃棄方法については各自治体の指定方法に従って下さい。
受注生産 ペーパープレートゴールドプレート 菊型 6号 14.5cm 1500枚 新品,送料無料 —— 15,900円
◆ 紙皿(ゴールド・シルバー)
受注生産 ペーパープレートゴールドプレート 菊型 7号 17cm 1500枚 2019新款
直径17cm 紙皿 業務用◆1枚あたり約 15.91円 ■和菓子やケーキに最適なサイズの金色の紙皿」です。■紙皿表面にPPフィルムを貼ってあるので為、水・油を防ぐ事ができます。■紙皿の表面にアルミ箔を貼った金色の紙皿です。サイズ直径 17cm材質紙+アルミ箔+PPフィルム耐熱温度130度カラーゴールド1パック50枚入数量1500枚(50枚×30袋)※オーブン・オーブントースターではご使用しないで下さい。 ※特に油分の多い食品は裏面に浸みでる事が御座いますので、長期保存用としてはご使用しないで下さい。 ※アルミ製品ではなく紙製品となりますが、廃棄方法については各自治体の指定方法に従って下さい。
受注生産 ペーパープレートゴールドプレート 菊型 7号 17cm 1500枚 2019新款 —— 18,700円
◆ 紙皿(ゴールド・シルバー)
受注生産 ペーパープレートゴールドプレートM80 8cm 2000枚 高品質,品質保証
直径8cm 紙皿 業務用◆1枚あたり約 8.03円 ■和菓子やミニケーキ用の紙皿です。■紙皿表面にPPフィルムを貼ってあるので為水・油を防ぐ事ができます。■貝のようならせん状の形状が美しい、形状にこだわった紙皿です。■粋を凝らした和菓子や洋菓子の、小さくても確かな存在感をより一層ひきたてられます。サイズ直径 8cm材質紙(中間層再生紙)+アルミ箔+PPフィルム耐熱温度130度カラーゴールド1パック100枚入数量2000枚(100枚×20パック)※オーブン・オーブントースター・電子レンジではご使用しないで下さい。 ※特に油分の多い食品は裏面に浸みでる事が御座いますので、長期保存用としてはご使用しないで下さい。
受注生産 ペーパープレートゴールドプレートM80 8cm 2000枚 高品質,品質保証 —— 13,300円
◆ 紙皿(ゴールド・シルバー)
受注生産 ペーパープレートゴールドプレートM90 9cm 2000枚 新品,人気
直径9cm 紙皿 業務用◆1枚あたり約 8.49円 ■和菓子やミニケーキ用の紙皿です。■紙皿表面にPPフィルムを貼ってあるので為水・油を防ぐ事ができます。■貝のようならせん状の形状が美しい、形状にこだわった紙皿です。■粋を凝らした和菓子や洋菓子の、小さくても確かな存在感をより一層ひきたてられます。サイズ直径 9cm材質紙(中間層再生紙)+アルミ箔+PPフィルム耐熱温度130度カラーゴールド1パック100枚入数量2000枚(100枚×20パック)※オーブン・オーブントースター・電子レンジではご使用しないで下さい。 ※特に油分の多い食品は裏面に浸みでる事が御座いますので、長期保存用としてはご使用しないで下さい。
受注生産 ペーパープレートゴールドプレートM90 9cm 2000枚 新品,人気 —— 14,100円
◆ 紙皿(ゴールド・シルバー)
受注生産 ペーパープレートゴールドプレートSS90 9cm 1800枚 本物保証,定番
紙皿 ゴールド◆1枚あたり約 8.12円 ■ケーキ用の紙皿です。■外周は返し加工を施し、容器強度を向上させ、さらに紙の断裁面を隠す形状に仕上げました。■台座にはすでに角度が付いており、台座形状に沿ってケーキをのせて頂くだけで、ケーキの魅力をより一層引き立てます。■複数の不規則な三角面が、光を多様に反射させケーキをより一層煌びやかに演出します。■焼却処理のできる、美しい金色の紙皿です。サイズ90mm×90mm材質紙(中間層再生紙)+アルミ箔+PPフィルムカラーゴールド1パック100枚入数量1800枚(100枚×18パック)※オーブン・オーブントースター・電子レンジではご使用しないで下さい。 ※特に油分の多い食品は裏面に浸みでる事が御座いますので、長期保存用としてはご使用しないで下さい。
受注生産 ペーパープレートゴールドプレートSS90 9cm 1800枚 本物保証,定番 —— 12,100円
◆ 紙皿(ゴールド・シルバー)
受注生産 ペーパープレートシルバープレート 4号 10.5cm 4800枚 人気SALE,お買い得
直径10.5cm 紙皿 業務用◆1枚あたり約 4.83円 ■和菓子やケーキに最適なサイズの銀色の紙皿です。■紙皿表面にPPフィルムを貼ってあるので為、水・油を防ぐ事ができます。■紙皿の表面にアルミ蒸着させた銀色の紙皿です。サイズ直径 10.5cm材質紙(表面アルミ蒸着PP貼り)耐熱温度130度カラーシルバー1パック100枚入数量4800枚(100枚×48パック)※オーブン・オーブントースターではご使用しないで下さい。 ※特に油分の多い食品は裏面に浸みでる事が御座いますので、長期保存用としてはご使用しないで下さい。 ※アルミ製品ではなく紙製品となりますが、廃棄方法については各自治体の指定方法に従って下さい。
受注生産 ペーパープレートシルバープレート 4号 10.5cm 4800枚 人気SALE,お買い得 —— 18,200円
◆ 紙皿(ゴールド・シルバー)
受注生産 ペーパープレートシルバープレート 5号 13cm 2400枚 得価,セール
直径13cm 紙皿 業務用◆1枚あたり約 6.39円 ■和菓子やケーキに最適なサイズの銀色の紙皿です。■紙皿表面にPPフィルムを貼ってあるので為、水・油を防ぐ事ができます。■紙皿の表面にアルミ蒸着させた銀色の紙皿です。サイズ直径 13cm材質紙(表面アルミ蒸着PP貼り)耐熱温度130度カラーシルバー1パック100枚入数量2400枚(100枚×24袋)※オーブン・オーブントースターではご使用しないで下さい。 ※特に油分の多い食品は裏面に浸みでる事が御座いますので、長期保存用としてはご使用しないで下さい。 ※アルミ製品ではなく紙製品となりますが、廃棄方法については各自治体の指定方法に従って下さい。
受注生産 ペーパープレートシルバープレート 5号 13cm 2400枚 得価,セール —— 12,700円
◆ 紙皿(ゴールド・シルバー)
受注生産 ペーパープレートシルバープレート 6号 15cm 2400枚 新作登場
直径15cm 紙皿 業務用◆1枚あたり約 7.63円 ■和菓子やケーキに最適なサイズの銀色の紙皿です。■紙皿表面にPPフィルムを貼ってあるので為、水・油を防ぐ事ができます。■紙皿の表面にアルミ蒸着させた銀色の紙皿です。サイズ直径 15cm材質紙(表面アルミ蒸着PP貼り)耐熱温度130度カラーシルバー1パック100枚入数量2400枚(100枚×24袋)※オーブン・オーブントースターではご使用しないで下さい。 ※特に油分の多い食品は裏面に浸みでる事が御座いますので、長期保存用としてはご使用しないで下さい。 ※アルミ製品ではなく紙製品となりますが、廃棄方法については各自治体の指定方法に従って下さい。
受注生産 ペーパープレートシルバープレート 6号 15cm 2400枚 新作登場 —— 15,200円
◆ 紙皿(ゴールド・シルバー)
受注生産 ペーパープレートシルバープレート 7号 18cm 2400枚 本物保証,お得
直径18cm 紙皿 業務用◆1枚あたり約 10.08円 ■和菓子やケーキに最適なサイズの銀色の紙皿です。■紙皿表面にPPフィルムを貼ってあるので為、水・油を防ぐ事ができます。■紙皿の表面にアルミ蒸着させた銀色の紙皿です。サイズ直径 18cm材質紙(表面アルミ蒸着PP貼り)耐熱温度130度カラーシルバー1パック100枚入数量2400枚(100枚×24袋)※オーブン・オーブントースターではご使用しないで下さい。 ※特に油分の多い食品は裏面に浸みでる事が御座いますので、長期保存用としてはご使用しないで下さい。 ※アルミ製品ではなく紙製品となりますが、廃棄方法については各自治体の指定方法に従って下さい。
受注生産 ペーパープレートシルバープレート 7号 18cm 2400枚 本物保証,お得 —— 19,000円
◆ 紙皿(ゴールド・シルバー)
受注生産 ペーパープレートシルバープレート 8号 20cm 1200枚 超激得,安い
直径20cm 紙皿 業務用◆1枚あたり約 14.15円 ■和菓子やケーキに最適なサイズの銀色の紙皿です。■紙皿表面にPPフィルムを貼ってあるので為、水・油を防ぐ事ができます。■紙皿の表面にアルミ蒸着させた銀色の紙皿です。サイズ直径 20cm材質紙(表面アルミ蒸着PP貼り)耐熱温度130度カラーシルバー1パック100枚入数量1200枚(100枚×12パック)※オーブン・オーブントースターではご使用しないで下さい。 ※特に油分の多い食品は裏面に浸みでる事が御座いますので、長期保存用としてはご使用しないで下さい。 ※アルミ製品ではなく紙製品となりますが、廃棄方法については各自治体の指定方法に従って下さい。
受注生産 ペーパープレートシルバープレート 8号 20cm 1200枚 超激得,安い —— 14,100円
◆ 紙皿(ゴールド・シルバー)
受注生産 ペーパープレートシルバープレート 9号 23cm 1200枚 新作,限定SALE
直径23cm 紙皿 業務用◆1枚あたり約 16.2円 ■和菓子やケーキに最適なサイズの銀色の紙皿」です。■紙皿表面にPPフィルムを貼ってあるので為、水・油を防ぐ事ができます。■紙皿の表面にアルミ蒸着させた銀色の紙皿です。サイズ直径 23cm材質紙(表面アルミ蒸着PP貼り)耐熱温度130度カラーシルバー1パック100枚入数量1200枚(100枚×12袋)※オーブン・オーブントースターではご使用しないで下さい。 ※特に油分の多い食品は裏面に浸みでる事が御座いますので、長期保存用としてはご使用しないで下さい。 ※アルミ製品ではなく紙製品となりますが、廃棄方法については各自治体の指定方法に従って下さい。
受注生産 ペーパープレートシルバープレート 9号 23cm 1200枚 新作,限定SALE —— 16,200円
◆ 紙皿(ゴールド・シルバー)
受注生産 ペーパープレートシルバープレート 菊型 6号 14.5cm 1500枚 驚きの破格値,大得価
直径14.5cm 紙皿 業務用◆1枚あたり約 8.44円 ■和菓子やケーキに最適なサイズの銀色の紙皿」です。■紙皿表面にPPフィルムを貼ってあるので為、水・油を防ぐ事ができます。■表面にアルミ箔貼合紙を使用した銀色の紙皿です。サイズ直径 14.5cm材質紙(表面アルミ蒸着PP貼り)耐熱温度130度カラーシルバー1パック50枚入数量1500枚(50枚×30袋)※オーブン・オーブントースターではご使用しないで下さい。 ※特に油分の多い食品は裏面に浸みでる事が御座いますので、長期保存用としてはご使用しないで下さい。 ※アルミ製品ではなく紙製品となりますが、廃棄方法については各自治体の指定方法に従って下さい。
受注生産 ペーパープレートシルバープレート 菊型 6号 14.5cm 1500枚 驚きの破格値,大得価 —— 10,400円
◆ 紙皿(ゴールド・シルバー)
受注生産 ペーパープレートシルバープレート 菊型 7号 17cm 1500枚 品質保証,SALE
直径17cm 紙皿 業務用◆1枚あたり約 10.84円 ■和菓子やケーキに最適なサイズの銀色の紙皿」です。■紙皿表面にPPフィルムを貼ってあるので為、水・油を防ぐ事ができます。■表面にアルミ箔貼合紙を使用した銀色の紙皿です。サイズ直径 17cm材質紙(表面アルミ蒸着PP貼り)耐熱温度130度カラーシルバー1パック50枚入数量1500枚(50枚×30袋)※オーブン・オーブントースターではご使用しないで下さい。 ※特に油分の多い食品は裏面に浸みでる事が御座いますので、長期保存用としてはご使用しないで下さい。 ※アルミ製品ではなく紙製品となりますが、廃棄方法については各自治体の指定方法に従って下さい。
受注生産 ペーパープレートシルバープレート 菊型 7号 17cm 1500枚 品質保証,SALE —— 13,500円
◆ 紙皿(ゴールド・シルバー)
受注生産 ペーパープレートシルバープレート 菊型 8号 19cm 800枚 新作入荷,品質保証
直径19cm 紙皿 業務用◆1枚あたり約 15.4円 ■和菓子やケーキに最適なサイズの銀色の紙皿」です。■紙皿表面にPPフィルムを貼ってあるので為、水・油を防ぐ事ができます。■紙皿の表面にアルミ蒸着させた銀色の紙皿です。サイズ直径 19cm材質紙(表面アルミ蒸着PP貼り)耐熱温度130度カラーシルバー1パック50枚入数量800枚(50枚×16袋)※オーブン・オーブントースターではご使用しないで下さい。 ※特に油分の多い食品は裏面に浸みでる事が御座いますので、長期保存用としてはご使用しないで下さい。 ※アルミ製品ではなく紙製品となりますが、廃棄方法については各自治体の指定方法に従って下さい。
受注生産 ペーパープレートシルバープレート 菊型 8号 19cm 800枚 新作入荷,品質保証 —— 10,100円
◆ 紙皿(ゴールド・シルバー)
受注生産 ペーパープレートシルバープレートM80 8cm 2000枚 SALE,新作
直径8cm 紙皿 業務用◆1枚あたり約 7.82円 ■和菓子やミニケーキ用の紙皿です。■紙皿表面にPPフィルムを貼ってあるので為水・油を防ぐ事ができます。■貝のようならせん状の形状が美しい、形状にこだわった紙皿です。■粋を凝らした和菓子や洋菓子の、小さくても確かな存在感をより一層ひきたてられます。サイズ直径 8cm材質紙(中間層再生紙)+アルミ箔耐熱温度130度カラーシルバー1パック100枚入数量2000枚(100枚×20パック)※オーブン・オーブントースター・電子レンジではご使用しないで下さい。 ※特に油分の多い食品は裏面に浸みでる事が御座いますので、長期保存用としてはご使用しないで下さい。
受注生産 ペーパープレートシルバープレートM80 8cm 2000枚 SALE,新作 —— 12,900円
◆ 紙皿(ゴールド・シルバー)
受注生産 ペーパープレートシルバープレートM90 9cm 2000枚 SALE,定番
直径9cm 紙皿 業務用◆1枚あたり約 8.13円 ■和菓子やミニケーキ用の紙皿です。■紙皿表面にPPフィルムを貼ってあるので為水・油を防ぐ事ができます。■貝のようならせん状の形状が美しい、形状にこだわった紙皿です。■粋を凝らした和菓子や洋菓子の、小さくても確かな存在感をより一層ひきたてられます。サイズ直径 9cm材質紙(中間層再生紙)+アルミ箔耐熱温度130度カラーシルバー1パック100枚入数量2000枚(100枚×20パック)※オーブン・オーブントースター・電子レンジではご使用しないで下さい。 ※特に油分の多い食品は裏面に浸みでる事が御座いますので、長期保存用としてはご使用しないで下さい。
受注生産 ペーパープレートシルバープレートM90 9cm 2000枚 SALE,定番 —— 13,500円
