◆ ポリシーラー
ポリシーラー FS-215_富士インパルス_ショップシーラー_業務用 赤字超特価
ショップシーラー_富士インパルス_業務用 用途・特徴 卓上型・手動タイプ 機械寸法(mm) 幅286x奥行き375x高さ197 テーブルサイズ 218x180mm 操作方法 手動 機種選定目安使用回数/日 手動-1000袋以下 袋サイズ(最大) 20cm以下 包装可能な包材 (2枚以上あわせての合計) PE-0.2mm・PP-0.2mm NY-0.1mm・PVA-0.1mm その他ラミネート-0.1mm● 簡単な操作 ● さまざまな用途に 本体上部の加熱時間調節ツマミで、使用する袋 に応じた加熱時間を設定。 両手で袋を持ったまま、軽くテーブルを押し下げ るだけで強力な加圧力が加えられ丈夫で美しい シールができます。店頭での個包装や工場内で各種部品 や食材などを少量ずつ包装するのに 最適です。コンパクトなボディで場所を 取らず、機械の移動も簡単です。 樹脂製の丸みを持たせた形状デザイン はショーケースの上に設置しても違和 感なく、店内の美観を損ねません。 ● 操作手順 ● 5mm・2mmシールが可能 厚さ0.2mm(重ね合わせ合計数値)までの包材 のシールができる片側加熱タイプです。工場出荷時は5mmヒーターを装着して います。必要に応じて2mmヒーターに 交換する事で、2mmシールを行うこと事 が可能です。2mm幅ヒーター線はスペ アとして同封してあります。 TIPS 交換用ヒーターはパーツカバーの中に 納品されています。下記イラスト 1. の位置で袋をセットします。 2. の位置までテーブルを下げると袋がはさ み込まれます。 3 . の位置までさらに下げると加熱ランプが 点灯し、シール開始です。 加熱ランプが消えて1〜2秒後、テーブルを 押えるのを解除しますと 1. の位置に戻り、 シール終了です。 ● 安全対策 ● 容易なメンテナンス 加熱タイマーの故障で異常加熱(連続通電) 状態になっても約3秒で回路を遮断する装置 を組み込んでいます。電気的に遮断しますので テーブルを押し下げて再びシール加熱のマイク ロスイッチがON状態になり加熱されますが3秒 で通電が切れます。 交換頻度が比較的高いヒーターなどの 部品はテーブルを取り出しテフロンをは ずす事により容易に交換することが可能です。テーブルは樹脂ナットを指で回すとはずせます。
ポリシーラー FS-215_富士インパルス_ショップシーラー_業務用 赤字超特価 —— 29,100円
◆ ポリシーラー
ポリシーラー FS-315__富士インパルス_ショップシーラー_業務用 得価,高品質
ショップシーラー_富士インパルス_業務用 用途・特徴 卓上型・手動タイプ 機械寸法(mm) 幅363x奥行き375x高さ197 テーブルサイズ 317x180mm 操作方法 手動 機種選定目安使用回数/日 手動-1000袋以下 袋サイズ(最大) 30cm以下 包装可能な包材 (2枚以上あわせての合計) PE-0.2mm・PP-0.2mm NY-0.1mm・PVA-0.1mm その他ラミネート-0.1mm● 簡単な操作 ● さまざまな用途に 本体上部の加熱時間調節ツマミで、使用する袋 に応じた加熱時間を設定。 両手で袋を持ったまま、軽くテーブルを押し下げ るだけで強力な加圧力が加えられ丈夫で美しい シールができます。店頭での個包装や工場内で各種部品 や食材などを少量ずつ包装するのに 最適です。コンパクトなボディで場所を 取らず、機械の移動も簡単です。 樹脂製の丸みを持たせた形状デザイン はショーケースの上に設置しても違和 感なく、店内の美観を損ねません。 ● 操作手順 ● 5mm・2mmシールが可能 厚さ0.2mm(重ね合わせ合計数値)までの包材 のシールができる片側加熱タイプです。工場出荷時は5mmヒーターを装着して います。必要に応じて2mmヒーターに 交換する事で、2mmシールを行うこと事 が可能です。2mm幅ヒーター線はスペ アとして同封してあります。 TIPS 交換用ヒーターはパーツカバーの中に 納品されています。下記イラスト 1. の位置で袋をセットします。 2. の位置までテーブルを下げると袋がはさ み込まれます。 3 . の位置までさらに下げると加熱ランプが 点灯し、シール開始です。 加熱ランプが消えて1〜2秒後、テーブルを 押えるのを解除しますと 1. の位置に戻り、 シール終了です。 ● 安全対策 ● 容易なメンテナンス 加熱タイマーの故障で異常加熱(連続通電) 状態になっても約3秒で回路を遮断する装置 を組み込んでいます。電気的に遮断しますので テーブルを押し下げて再びシール加熱のマイク ロスイッチがON状態になり加熱されますが3秒 で通電が切れます。 交換頻度が比較的高いヒーターなどの 部品はテーブルを取り出しテフロンをは ずす事により容易に交換することが可能です。テーブルは樹脂ナットを指で回すとはずせます。
ポリシーラー FS-315__富士インパルス_ショップシーラー_業務用 得価,高品質 —— 32,200円
◆ ポリシーラー
ポリシーラー P-200 人気SALE,安い
富士インパルス_卓上シーラー_2021411 用途・特徴 卓上型・手動タイプ 機械寸法(mm) 幅72x奥行き310x高さ160 機種選定目安使用回数/日 手動-1000袋以下 袋サイズ(最大) 20cm以下 包装可能な包材 (2枚以上合わせての合計) PE-0.2mm以下・PP-0.2mm以下 NY-0.1mm以下・PVA-0.1mm以下 その他ラミネート-0.1mm以下● 簡単な操作 ● 容易なメンテナンス 本体手前の加熱時間調節ツマミで使用する袋に応じた加熱時間を設定。 圧着レバーを片手で押さえると加熱ランプが点灯。シール終了音がピッとなったらシール完了です。交換頻度が比較的高いヒーター などの部品はテフロン押さえを取 り外すことにより容易に交換する ことができます。テフロン押さえは、 マイナスドライバーだけで取り外せ ます。 ● 多様な包材に対応 厚さ0.2mm(重ね合わせ合計数値)まで の包材のシールができる片側加熱タイ プです。● 2mmシールと断熱シールが可能 ● 使われる環境に合わせて 工場出荷時は2mmヒーターを装着して います。必要に応じて溶断ヒーターに交 換することで、溶断シールを行うことが 可能です。交換方法の詳細は取扱説明 書に記載しております。 溶断シールとはピアノ線状のヒーターで フィルムを溶かして断ち切るシールです 。わずかにフィルム同士は溶着されてい ますがシール強度はほとんどありません使われる方の作業環境に合 わせて電源コードの取り回し を変更することができます。 利き腕の違いや、置き場所 の都合により電源コードの取 り付け位置を左右変更するこ とができます。 ● さまざまな用途に 店頭での個包装や工場内で各種部品や 食材などを少量ずつ包装するのに最適で す。コンパクトなボディで場所を取らず、 機械の移動も簡単です。
ポリシーラー P-200 人気SALE,安い —— 15,700円
◆ ポリシーラー
ポリシーラー P-300__富士インパルス_卓上シーラー 格安,新品
30cmシールができる卓上ポリシーラー 用途・特徴 卓上型・手動タイプ 機械寸法(mm) 幅82x奥行き428x高さ200 機種選定目安使用回数/日 手動-1000袋以下 袋サイズ(最大) 30cm以下 包装可能な包材 (2枚以上合わせての合計) PE-0.2mm以下・PP-0.2mm以下 NY-0.1mm以下・PVA-0.1mm以下 その他ラミネート-0.1mm以下● 簡単な操作 ● 容易なメンテナンス 本体手前の加熱時間調節ツマミで使用する袋に応じた加熱時間を設定。 圧着レバーを片手で押さえると加熱ランプが点灯。シール終了音がピッとなったらシール完了です。交換頻度が比較的高いヒーター などの部品はテフロン押さえを取 り外すことにより容易に交換する ことができます。テフロン押さえは、 マイナスドライバーだけで取り外せ ます。 ● 多様な包材に対応 厚さ0.2mm(重ね合わせ合計数値)まで の包材のシールができる片側加熱タイ プです。● 2mmシールと断熱シールが可能 ● 使われる環境に合わせて 工場出荷時は2mmヒーターを装着して います。必要に応じて溶断ヒーターに交 換することで、溶断シールを行うことが 可能です。交換方法の詳細は取扱説明 書に記載しております。 溶断シールとはピアノ線状のヒーターで フィルムを溶かして断ち切るシールです 。わずかにフィルム同士は溶着されてい ますがシール強度はほとんどありません使われる方の作業環境に合 わせて電源コードの取り回し を変更することができます。 利き腕の違いや、置き場所 の都合により電源コードの取 り付け位置を左右変更するこ とができます。 ● さまざまな用途に 店頭での個包装や工場内で各種部品や 食材などを少量ずつ包装するのに最適で す。コンパクトなボディで場所を取らず、 機械の移動も簡単です。
ポリシーラー P-300__富士インパルス_卓上シーラー 格安,新品 —— 29,600円
◆ ポリシーラー
ポリシーラー PC-200 カッター付 限定セール,品質保証
送料無料 富士インパルス_卓上シーラー_2021431 用途・特徴 卓上型・手動タイプ 機械寸法(mm) 幅72x奥行き310x高さ160 機種選定目安使用回数/日 手動-1000袋以下 袋サイズ(最大) 20cm以下 包装可能な包材 (2枚以上合わせての合計) PE-0.2mm以下・PP-0.2mm以下 NY-0.1mm以下・PVA-0.1mm以下 その他ラミネート-0.1mm以下● 簡単な操作 ● 容易なメンテナンス 本体手前の加熱時間調節ツマミで使用する袋に応じた加熱時間を設定。 圧着レバーを片手で押さえると加熱ランプが点灯。シール終了音がピッとなったらシール完了です。交換頻度が比較的高いヒーター などの部品はテフロン押さえを取 り外すことにより容易に交換する ことができます。テフロン押さえは、 マイナスドライバーだけで取り外せ ます。 ● 多様な包材に対応 厚さ0.2mm(重ね合わせ合計数値)まで の包材のシールができる片側加熱タイ プです。● 2mmシールと断熱シールが可能 ● 使われる環境に合わせて 工場出荷時は2mmヒーターを装着して います。必要に応じて溶断ヒーターに交 換することで、溶断シールを行うことが 可能です。交換方法の詳細は取扱説明 書に記載しております。 溶断シールとはピアノ線状のヒーターで フィルムを溶かして断ち切るシールです 。わずかにフィルム同士は溶着されてい ますがシール強度はほとんどありません使われる方の作業環境に合 わせて電源コードの取り回し を変更することができます。 利き腕の違いや、置き場所 の都合により電源コードの取 り付け位置を左右変更するこ とができます。 ● さまざまな用途に ● カッター機構 店頭での個包装や工場内で各種部品や 食材などを少量ずつ包装するのに最適で す。コンパクトなボディで場所を取らず、 機械の移動も簡単です。PCは、シール後にカッターノブ をスライドさせて、余分な袋端を カットすることが可能です。この カット機能を利用して、チューブ 状のフィルムを製袋加工するこ とが可能です。
ポリシーラー PC-200 カッター付 限定セール,品質保証 —— 19,100円
◆ ポリシーラー
ポリシーラー PC-300 カッター付 正規品,人気セール
送料無料 富士インパルス_卓上シーラー 用途・特徴 卓上型・手動タイプ 機械寸法(mm) 幅82x奥行き428x高さ200 機種選定目安使用回数/日 手動-1000袋以下 袋サイズ(最大) 30cm以下 包装可能な包材 (2枚以上合わせての合計) PE-0.2mm以下・PP-0.2mm以下 NY-0.1mm以下・PVA-0.1mm以下 その他ラミネート-0.1mm以下● 簡単な操作 ● 容易なメンテナンス 本体手前の加熱時間調節ツマミで使用する袋に応じた加熱時間を設定。 圧着レバーを片手で押さえると加熱ランプが点灯。シール終了音がピッとなったらシール完了です。交換頻度が比較的高いヒーター などの部品はテフロン押さえを取 り外すことにより容易に交換する ことができます。テフロン押さえは、 マイナスドライバーだけで取り外せ ます。 ● 多様な包材に対応 厚さ0.2mm(重ね合わせ合計数値)まで の包材のシールができる片側加熱タイ プです。● 2mmシールと断熱シールが可能 ● 使われる環境に合わせて 工場出荷時は2mmヒーターを装着して います。必要に応じて溶断ヒーターに交 換することで、溶断シールを行うことが 可能です。交換方法の詳細は取扱説明 書に記載しております。 溶断シールとはピアノ線状のヒーターで フィルムを溶かして断ち切るシールです 。わずかにフィルム同士は溶着されてい ますがシール強度はほとんどありません使われる方の作業環境に合 わせて電源コードの取り回し を変更することができます。 利き腕の違いや、置き場所 の都合により電源コードの取 り付け位置を左右変更するこ とができます。 ● さまざまな用途に ● カッター機構 店頭での個包装や工場内で各種部品や 食材などを少量ずつ包装するのに最適で す。コンパクトなボディで場所を取らず、 機械の移動も簡単です。PCは、シール後にカッターノブ をスライドさせて、余分な袋端を カットすることが可能です。この カット機能を利用して、チューブ 状のフィルムを製袋加工するこ とが可能です。 (写真はPC-200です)(写真はPC-200です)
ポリシーラー PC-300 カッター付 正規品,人気セール —— 34,000円
◆ ポリシーラー
滅菌バッグ用シーラー UP-200 最新作,お買い得
富士インパルス メディカル卓上シーラー■作業性抜群の「滅菌バッグ用ハンドシーラー」です。■圧着レバーなどの樹脂部分には耐薬品性の高い樹脂を採用し、消毒液などアルカリ性薬品などに対する耐久性も向上させています。■上ヒーター仕様ですので、透明フィルム側を上にして確認しながらシール作業が行えます。■内容物が確認できますので、シール部分に挟んでしまう失敗も減少し、作業効率も向上します。製品サイズ幅72×奥行310×高180mmシールサイズ長さ20cm(シール幅約3mm)対応厚み2枚合わせて0.2mm以下の滅菌バッグメーカー富士インパルス数量1台
滅菌バッグ用シーラー UP-200 最新作,お買い得 —— 19,800円
◆ ポリシーラー
簡易型クリップシーラー Z-1 超激得,品質保証
予熱不要で簡単 便利な簡易シーラー 予熱不要で簡単・便利な簡易型クリップシーラー ■フィルムをはさむだけでシールできる小型・軽量のクリップ式シーラーです。■幅20cm、片側0.1mm厚までのフィルムのシールが可能です。■予熱が不要で手軽に包装ができますので、キッチン、オフィスから工場まで一台あると大変便利です。 サイズ 72mm×225mm×47mm 重量 205g シール寸法 2mm×200mm シール可能材料 ポリエチレン(PE)、ポリプロピレン(PP)、塩ビ、エアーキャップ、PEを内側にラミネートした複合フィルム(紙・アルミ蒸着など)その他 シール可能厚 片側0.1mm厚まで 電力 100ボルト(V) 電圧 200ワット(W) コード長 約2M 付属部品 交換用テフロンテープベトナム製 【ご注意】必ず同梱の「取扱説明書」をよく読んでからご使用ください。 ●使い方はこんなに簡単 ● クリップの取っ手をにぎって、口を開けポリ袋をはさみます。予熱は不要。 ランプが消えるまでボタンを押してください。同時に本体を押さえてプレス してください。あとはそのまま2秒ほどおくと丈夫に美しくシールされます。 ●クリップシーラーならばこそ!● ■水物や液体にも対応 ハンディタイプなので袋を立てたまま上部をシールできます。もれては困る液体の密封に便利。 ■重い袋や巾広物もらくらくシール 重量のある袋は、その場でシール。巾広の農ポリや大物の梱包でもシール部を何度かつなげていけばOKです。 ■理化学実験用に 高機能袋(別売)を用いて、特殊な環境(嫌気雰囲気等)が簡単に作れます。 ●ご家庭でも大活躍!● ■お菓子や乾物等の湿気をシャットアウト 一度開封したスナック菓子や海苔、乾物等も手軽に密封できて、乾燥した状態で保存できます。 ■料理に、アウトドアに 手作り料理を加熱パックすれば自家製食品のできあがり。ハム作りなど保温調理には必需品です。 ■どんな袋も手作りで ふとん圧縮袋や衣類収納袋、コレクション保存袋・・・etc、何でも思いのままに製作できます。
簡易型クリップシーラー Z-1 超激得,品質保証 —— 3,400円
◆ ポリシーラー
茶袋用シーラー T-130K_富士インパルス_ガゼット袋用 豊富な,低価
お茶袋 コーヒー袋などのガゼット袋対応のシーラーです 通称 茶袋シーラー シール方式 上下加熱式 ※1 用途・特徴 卓上型・手動タイプ 機械寸法(mm) 幅230x奥行き340x高さ250mm 操作方法 手動 機種選定目安使用回数/日 手動-1000袋以下 袋サイズ(最大) 12cm以下 包装可能な包材 (2枚以上あわせての合計) PE-0.6mm・PP-0.4mm NY-0.4mm・PVA-0.4mm その他ラミネート-0.5mm● 簡単な操作 ● 厚いガゼット袋も安心 本体上部の加熱時間調節ツマミで、使用する袋 に応じた加熱時間を設定。 左手で袋を持ったまま、本体右側の圧着ハンド ルを手前に引くと強力な加圧力が加えられ丈夫 で美しいシールができます。お茶袋やコーヒー豆袋などに主に使用 されるアルミ蒸着フィルムを使用したガ ゼット袋は厚みがあり、しかも背の部分 が下記イラストのように4枚の重ね合ね 合わせになります。 これを溶着させるには通常のシーラー では発生させる事のできない強力な加 圧力と袋を溶かすことのできる熱が必 要になります。 T-130、T-230は袋の下側からだけ ではなく上側からも加熱し( 上下加圧 方式 )、さらに強力なシール加圧力を 加える事ができる構造を持つシーラー です。お茶袋をはじめ各種フィルムの 総厚0.5mmまでの袋をシールする事が できます。※1 ※1 上記イラスト例のようなガゼット袋であ れば、一番厚くなる箇所は、4枚重ねに なりますので、フィルム1枚の厚さが 0.125mm以下のものまでシール可能と お考え下さい。 総厚 0.5mm÷4枚=0.125mm (1枚当) ● 多様な包材に対応 シール圧力は工場出荷時に標準的な厚さの袋に 合わせていますが袋の材質や厚み形状により異なります。その場合シールが不完全なものになりますので、必要に応じて圧力調整ナットでシール加圧力を変更します。
茶袋用シーラー T-130K_富士インパルス_ガゼット袋用 豊富な,低価 —— 30,900円
◆ ポリシーラー
茶袋用シーラー T-230K_富士インパルス_ガゼット袋用 新作,最新作
お茶袋 コーヒー袋などのガゼット袋対応のシーラーです 通称 茶袋シーラー シール方式 上下加熱式 ※1 用途・特徴 卓上型・手動タイプ 機械寸法(mm) 幅320x奥行き360x高さ250mm 操作方法 手動 機種選定目安使用回数/日 手動-1000袋以下 袋サイズ(最大) 22cm以下 包装可能な包材 (2枚以上あわせての合計) PE-0.6mm・PP-0.4mm NY-0.4mm・PVA-0.4mm その他ラミネート-0.5mm● 簡単な操作 ● 厚いガゼット袋も安心 本体上部の加熱時間調節ツマミで、使用する袋 に応じた加熱時間を設定。 左手で袋を持ったまま、本体右側の圧着ハンド ルを手前に引くと強力な加圧力が加えられ丈夫 で美しいシールができます。お茶袋やコーヒー豆袋などに主に使用 されるアルミ蒸着フィルムを使用したガ ゼット袋は厚みがあり、しかも背の部分 が下記イラストのように4枚の重ね合ね 合わせになります。 これを溶着させるには通常のシーラー では発生させる事のできない強力な加 圧力と袋を溶かすことのできる熱が必 要になります。 T-130、T-230は袋の下側からだけ ではなく上側からも加熱し( 上下加圧 方式 )、さらに強力なシール加圧力を 加える事ができる構造を持つシーラー です。お茶袋をはじめ各種フィルムの 総厚0.5mmまでの袋をシールする事が できます。※1 ※1 上記イラスト例のようなガゼット袋であ れば、一番厚くなる箇所は、4枚重ねに なりますので、フィルム1枚の厚さが 0.125mm以下のものまでシール可能と お考え下さい。 総厚 0.5mm÷4枚=0.125mm (1枚当) ● 多様な包材に対応 シール圧力は工場出荷時に標準的な厚さの袋に 合わせていますが袋の材質や厚み形状により異な ります。その場合シールが不完全なものになります ので、必要に応じて圧力調整ナットでシール加圧力 を変更します。
茶袋用シーラー T-230K_富士インパルス_ガゼット袋用 新作,最新作 —— 39,200円
